DS918+: HDD-LED (orange) zurücksetzen (grün) via CLI? (Status überall sonst normal)
Muss ich mir am PC anschauen. Schalte die DS mal aus, tausche die Platten in den Schächten untereinander bei denen das nicht auftritt und schaue, ob das Blinken der LEDs mitwandert. Natürlich auf eigene Verantwortung.
Poste mal die Ausgabe für die Toshibas:
smartctl -iA -d sat /dev/sda
für die Seagates:
smartctl -iA -v 1,raw48:54 -v 7,raw48:54 -v 195,raw48:54 /dev/sda
Reaktionen: ds214se und maxblank
EDIT: Sorry. folgenden Beitrag schrieb ich eben, ohne vorher Eure Antworten bemerkt zu haben. Darauf gehe ich noch ein.
Da die Diskstation momentan neben mir auf dem Schreibtisch (und nicht im Netzwerkschrank) steht, fallen mir hin und wieder metallische Geräusche auf, so wie wenn eine HDD ausgeht. So hatte es sich angehört, als ich eine HDD mittels powered SATA-USB Adapter an meinem PC angeschlossen hatte: Beim Verbinden des USB-Kabels am PC wachte die HDD auf und machte so ein Geräusch. Oder evtl. war es beim Ausgehen (d.h., beim Abziehen des USB-Kabels vom PC; natürlich in Windows 11 zuerst "sicher auswerfen verwendet)? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber dieses Geräusch gehört m.E. nicht hierher, wenn die HDD in der Diskstation eingebaut ist.
PS: Mist, erst jetzt sehe ich, dass für die HDDs der Ruhezustand nach 10 Minuten aktiviert ist! Das habe ich nie so eingestellt, weil mir der erhöhte Verschleiß (so zumindest mein Kenntnisstand) bei ständigem Aus-/Einschalten bekannt war. Jedenfalls habe ich diesen "Ruhezustand" nun komplett deaktiviert. Seltsam, dass es überhaupt aktiv war.
Danke für Deinen Hinweis zu den richtigen Parametern für die Toshibas. Diese sind übrigens /dev/sdb und /dev/sdd:
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba MG06ACA... Enterprise Capacity HDD
Device Model:     TOSHIBA MG06ACA800E
Serial Number:    xxxxxxxxxxxx
LU WWN Device Id: 5 000039 xxxxxxxxx
Firmware Version: 0104
User Capacity:    8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Apr 30 11:54:30 2025 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       7993
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       450
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       41166
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       448
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       400
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       511
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 19/51)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       168034325
222 Loaded_Hours            0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       41137
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       533
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
Und:
Local Time is:    Wed Apr 30 11:55:29 2025 CEST
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       8061
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       506
  9 Power_On_Hours          0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       41157
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       505
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       456
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       513
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 19/50)
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       117702681
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       539
Poste mal die Ausgabe ...
für die Seagates:
/dev/sda:
Model Family:     Seagate Exos 7E8
Device Model:     ST8000NM000A-2KE101
LU WWN Device Id: 5 000c50 xxxxxxxxx
Firmware Version: SN02
ATA Version is:   ACS-4 (minor revision not indicated)
Local Time is:    Wed Apr 30 12:00:25 2025 CEST
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   080   064   044    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   090   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       268
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   083   060   045    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   090   090   000    Old_age   Always       -       9237
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       264
 18 Head_Health             0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   062   055   040    Old_age   Always       -       38 (Min/Max 36/39)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       244
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       661
194 Temperature_Celsius     0x0022   038   045   000    Old_age   Always       -       38 (0 17 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   006   002   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       9234h+46m+15.536s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       35816637485
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       280786040541
/dev/sdc:
Local Time is:    Wed Apr 30 12:00:57 2025 CEST
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   081   064   044    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   092   088   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       60
  9 Power_On_Hours          0x0032   090   090   000    Old_age   Always       -       9236
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       59
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   060   054   040    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 38/41)
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       440
194 Temperature_Celsius     0x0022   040   046   000    Old_age   Always       -       40 (0 17 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       9234h+42m+13.711s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       35826917768
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       264878975602
Ich habe mal die "Identifizieren"-Funktion (für jeweils 1 Minute) nacheinander für alle 4 Laufwerke verwendet:
Wird ein Laufwerk identifiziert, dann leuchtet seine LED durchgehend orange, und nach Ablauf der eingestellten Zeit wechselt die LED wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand, d.h. üblicherweise grün, blinkend zur Aktivität.
Da die beiden Seagate Laufwerke 1+3 LEDs aber eh schon orange leuchten, ändert sich während der Identifikation an deren LEDs nichts. Und auch nach Ablauf der Minute leuchten sie (leider) weiterhin durchgehend orange.
Die beiden Toshiba Laufwerke 2+4 LEDs leuchten während der Identifizierung durchgehend orange und danach wieder grün, blinkend zur Aktivität.
D.h., die "Identifizieren"-Funktion hilft hier (m.E.) leider nicht, aber einen Versuch war es wert.
Wird das SHR/RAID dadurch degraded? Vor allem: Ich muss ja alle durchtauschen. Kommt das SHR/RAID nachher wieder in Ordnung, wenn ich alle Plaztten an ihren ursprünglichen Ort packe? Klar habe ich Backups, trotzdem die Frage. 😊
Software-Raid, da spielen die Reihenfolge der Schächte keine Rolle und DSM erkennt das automatisch. Wichtig ist das Herunterfahren bzw. kannst du das NAS vom Strom nehmen, dann tauschen und wieder hochfahren. Dabei wird auch dein RAID normalerweise nicht degraded.
Danach kannst du die wieder Zurücktauschen, natürlich wieder herunterfahren vorher - also nicht im laufendem Betrieb machen.
Edit: SMART-Werte der Platten sehen meiner Meinung nach gut aus.
Reaktionen: ds214se
Smart Werte passen alle.
Reaktionen: ds214se
Entschuldigt bitte meine späte Antwort - jedenfalls schonmal danke für Eure Hilfe! Ich kam leider noch nicht zum Testen, werde hier aber über das Ergebnis berichten. Schönen Sonntag Euch allen! 😊
Sorry für die sehr später Rückmeldung!
Ok, das Script von @DaveR löscht wohl selektiver. Im Protokoll-Center kann man nur das komplette Laufwerke-Log löschen, aber was soll's.
Der DSM macht den Laufwerkszustand auch am Vorhandensein von Warnungen oder Fehlern in diesem Log fest. Deshalb hilft das Löschen.
Nachdem ich nun alle 4 HDDs nacheinander ausgebaut, getauscht und wieder eingebaut und das Problem damit nicht behoben habe, habe ich es noch mit diesem Skript versucht - hat aber nichts gefunden:
~$ sudo /volume1/scripts/syno_clear_drive_error.sh
Synology_Clear_Drive_Error v1.0.3
0 status_critical entries found
~$ sudo -s /volume1/scripts/syno_clear_drive_error.sh
Password:
Ich vermute, dass ich mit diesem (rein kosmetischen?) Problem leben muss. Sollte es echte Probleme geben, wird mich ActiveInsight informieren, und ich habe ja noch meine Backups auf die anderen 3 Diskstations.
Schönen Feiertag Euch allen! 😊
Reaktionen: maxblank
So, habe nochmals die DS heruntergefahren, den Netzstecker gezogen, alle 4 HDDs etwas aus den Schächten gezogen und ca. 3 Minuten gewartet - in der Hoffnung/ Annahme, dass dann die Backpane wirklich stromlos ist. Dann habe ich wieder alles an seinen Platz geschoben, arretiert, den Netzstecker wieder eingesteckt und die DS neu gestartet.
Anfangs haben alle LEDs in Grün geblinkt, aber irgendwann im Laufe des Hochfahrens gingen die LEDs von #1 und #3 wieder in den orangen Zustand über. Meine Hoffnung, dass ein "Kaltstart" irgendwie dazu beiträgt, dass die HDDs alle neu eingelesen und für "gut" befunden werden, erwies sich als Irrtum. 😔
Kann es sein, dass die HDDs #1 und #3 evtl. keine Systempartition haben und deshalb mit orangen statt grünen LEDs angezeigt werden? Überall sonst im DSM werden Status etc. allerdings mit "ok" bzw. "in Ordnung" angezeigt. Alles irgendwie seltsam. 🤷
Doch noch ein Versuch - was bedeuten die folgenden Meldungen?
Bash:
cd /var/log/synolog
sqlite3 .SYNODISKDB \
  "SELECT DISTINCT msg, level, COUNT(*) AS cnt FROM logs GROUP BY msg, level ORDER BY cnt DESC;"
disk_smart_test_end|info|44
disk_smart_test_start|info|44
disk_refresh|debug|24
switch_led|info|8
disk_raid_faulty|debug|4
Ist da evtl. ein Ansatzpunkt? Zumindest sehe ich kein `critical`, aber das `disk_raid_faulty` irritiert mich, obwohl (oder gerade weil) ich nicht weiß, was es bedeutet.
Ich könnte sie aus der DB löschen (alle oder einen nach dem anderen und dazwischen testen):
Bash:
  "DELETE FROM logs \
     WHERE msg IN ('disk_raid_faulty','switch_led','disk_refresh');"
Ist es möglich, von `.SYNODISKDB` einfach eine Kopie zu machen, falls ich mir etwas zerschieße?
