Synology DS718+ / Festplatten gegen größere HD austauschen
badMoon
17. Sep. 2015
Guten Morgen in das Forum,
bzgl. des Austauschs vorhandener HD gegen größere HD bitte ich um Hilfe bzw. Tipps.
Seit einigen Tagen gibt die NAS Warnungen aus, da der Speicherplatz langsam knapp wird. Folgende Umgebung:
  • Synology DS718 + | DSM7.1.1 42967 Update 7
  • RAID 1
  • 2 HD Iron Wolf Pro je 6TB
  • Datenbereinigung wurde durchgeführt
Angedacht ist ein Wechsel beider Platten gegen Seagate Iron Wolf Pro je 10TB (ggfs. 12TB) unter Beibehaltung der vorhandenen Konfiguration. Es sollen also lediglich die Festplatten getauscht werden. Was im Speichermanager nicht zu ersehen ist, ob die HD BTRFs oder Ext4 formatiert ist.
Würde das so funktionieren?:
  • NAS ausschalten - erste Platte wechseln - NAS einschalten, die alte Platte spiegelt automatisch auf die neue Platte.
  • Anschließend NAS ausschalten - zweite Platte wechseln - NAS einschalten, die zuerst gewechselte Platte spiegelt auf die zweite gewechselte Platte
Vielen Dank und beste Grüße,
Wolfgang
Ja, das funktioniert so, wenn Du nach dem ersten HDD-Wechsel die Reparatur startest und vor dem nächsten Wechsel darauf wartest, dass sie erfolgreich beendet wird. Das verwendete Filesystem siehst Du nicht beim Speicherpool sondern beim Volume.
Reaktionen: badMoon
Sorry, eine Nachfrage habe ich noch, ...
ist es egal, in welcher Reihenfolge die HDs ausgetauscht werden?
Danke und Gruß,
Wolfgang
Ja, das sollte egal sein.
Edit: Vorher dennoch für ein aktuelles Backup sorgen.
Herzlichen Dank, @dil88.
Gerade wollte ich die HDs bestellen und stelle fest, dass Synology die Seagate Iron Wolf Pro nicht mehr in deren Kompatibilitätsliste für die NAS 718+ aufgeführt hat (oder ich habe diese übersehen). Bei Anschaffung der 718+ war dies noch der Fall.
Sollte ich auf ein anderes Modell wechseln, habe ich etwas übersehen oder gibt es Empfehlungen?
Sorry, dass ich so kleckerweise nachfrage, bei der Iron Wolf war ich bislang von Kompatibilität ausgegangen :rolleyes:
Reaktionen: badMoon
Mea culpa, ...wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Vielen Dank und Gruß,
Wolfgang
aber davon mal ganz ab machst mit denen nichts falsch. Selbst wenn die ni in der Liste stehen würden.
Reaktionen: badMoon
Und nimm die 12 TB, die sind nur 5 € teurer als die 10 TB!
Wenn die Lautstärke kein primäres Kriterium ist, empfehlen wir die preiswertesten CMR-Platten, die derzeit üblicherweise die Seagate Exos X oder die Toshiba Cloud Capacity-/Enterprise-Platten sind. Aber die Ironwolf Pro ist sicherlich auch gut, wenn der Preis passt.
Aber ni vergessen die ziehen auch etwas mehr Strom .
Auf die Jahre ist das ni zu verachten
Reaktionen: badMoon
@ctrlaltdelete, so wird es sein, Danke :)
@dil88, Danke für den Tipp. Tatsächlich ist auch die Lautstärke ein Kriterium, da die NAS direkt unter dem Schreibtisch angebracht ist. Die Seagate fallen bzgl. der Lautstärke kaum auf (außer bspw. bei Datenbereinigung oder wenn die Musikdateien neu indiziert werden).
Beste Grüße,
Wolfgang
Na, da bin ich mal auf dein Fazit gespannt, ich denke der Geräuschunterschied von 6 TB auf 12 TB ist hörbar.
Reaktionen: dil88
@metalworker Hast Du das durchgemessen? Zumindest von den Specs her kann ich das nicht nachvollziehen. Eine Ironwolf Pro 12TB (ST12000NE0008) ist mit 7.8W (Betrieb), 5W (Leerlauf) spezifiziert, eine Exos X18 12TB mit 5.8W (Betrieb), 4.4W (Leerlauf).
So,
heute sind die HD eingetroffen (Seagate IronWolf Pro 12TB), jetzt geht es an den Wechsel.
Wenn die erste Platte "frisch" in der NAS steckt und ich den Reparaturmodus gestartet habe - kann ich dann weiter auf die NAS zugreifen, während repariert wird? Oder muss der Reparaturvorgang erst abgeschlossen sein?
Thx und Gruß,
Wolfgang
Du kannst weiter darauf zugreifen.
Edit: Und diese Einstellungen kannst du nutzen, je nachdem was für dich wichtiger ist.
Reaktionen: dil88
Hallo Wolfgang ,
super . kannst grundlegend daran Arbeiten . Aber ist dann langsamer .Und große Kopieraktionen würde ich auch nicht starten.
Besten Dank für den Tipp, da ich heute nicht mehr auf die Platten zugreife, habe ich mich nicht für die Schnellreparatur entschieden :-)
Hallo Wolfgang ,
Die Reparaturaktion läuft, ...noch ca. 7 Stunden. Alles lief wie hier in dem Thread beschrieben prima an, ABER eines macht mich stutzig - folgender Fehler, wenngleich die HDDs doch in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind:
