HDD SATA Mir ist gerade etwas flau im Magen.
SATA HDD
TRON71
18. Jan. 2025
Moin ihr fleißigen :)
Wünsche euch lieben ein erholsames Wochenende und Entspannung pur.
Ich bitte euch um Unterstützung in diesem Fall.
Es geht um die Smart-Werte der beiden WD8003FFBX 8TB Festplatten.
Gekauft habe ich die beiden über die Bucht.
Registriert sind die beiden Teile auf meinem Namen.
Was mir insofern Magengrummeln bereitet sind nicht die Betriebsstunden, sondern die Einschalt-Werte, das ist schon sehr viel oder ?
Die anderen Werte würde ich als normal verzeichnen und keine Auffälligkeiten vermuten.
Was mich wirklich stark wundert, die Platten sind absolut leise und laufruhig, das kenne ich bei diesen Platten aber absolut anders.
Pro Platte 145,00 Euro - Warranty Garantiedatum bis 25.01.2027
Für mich war der Preiß pro Platte soweit in Ordnung Inc. Restgarantie.
Ich bedanke mich bei euch lieben für kommende Kommentare.👍
Mehr als zwei Einschaltungen pro Stunde im Schnitt ist schon seltsam, aber m.W. sind die Dinger auf 300.000 Einschaltvorgänge spezifiziert, das sollte kein Problem sein. Die Werte sind doch top ansonsten.
Die würden mir keine Sorgen machen
Reaktionen: TRON71
Moin lieber @dil88
Korrekt, die Einschaltvorgänge sind etwas komisch, da hast du recht.
Ich denke, dass der Kauf der Platten okay ist.
Danke dir sehr für deine fixe Antwort. 👍
Moin @ctrlaltdelete mein bester :)
Genau, ich kann glaube ich geschmeidig in das Wochenende starten und mich entspannen.
Ich danke auch dir sehr für deine liebe Unterstützung.
Klasse Team hier 👍
Es wäre besser, unter Optionen
Das ist in meinen Augen normal. Es gab eine Zeit da hieß es immer die WDRedPlus 8TB seien so arg laut.
Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und habe vehement dagegen geredet 😅. Ich verwende fast nur 8TB WDRedPllus HDDs mit 5400 und 7200 Umdrehungen, da war noch keine einzige laut.
WS Deinen Christal Disk Screenshot betrifft, es ist besser unter Optionen Dezimal Werte einzustellen. Dann kann man die Rohwerte leichter direkt ablesen.
Reaktionen: dil88 und TRON71
Als Erklärung, die Ruhezeit war wohl einfach sehr niedrig eingestellt, ich denke auf 10 oder 20 Minuten, dann kommt das vor.
Edit: @Benie ja, das nervt mich immer ungemein (Optionen Dezimal Werte einzustellen)
Reaktionen: dil88 und Benie
Das habe ich mir auch gedacht, wenn sie aus einem NAS stammen kann so etwas gut hin kommen.
Korrekt @Benie und @ctrlaltdelete , die Platten stammen aus einer Synology.
Und genau die Einstellung der Ruhezeit war auch meine Vermutung.
Ich danke euch 🤗
:unsure: Hmmmm ein Gedanke durchläuft mich gerade.
Bin Aktuell dabei, meine Horde alter Festplatten vom Datenmüll zu befreien, um wiederum die Perlen auf die NAS zu kopieren.
Das wird sicherlich noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, soll ruhig und ist okay.
Dabei durchlaufen doch komische Gedanken meine Gehirnwindungen.
Gedanke 1. Beide 8TB Platten in ein WD My Book Duo Gehäuse mit selbstgebauter Aktiver Kühlung für ein Komplettes Backup der NAS im Raid 0 ?
Gedanke 2. Zwei einzelne Gehäuse für die Platten ? Eins für Backup der NAS, das andere Frei für Irgendetwas ?
Gedanke 3. Platten nackt lassen, Dockingstation vorhanden von ICY BOX mit Clone , NAS auf eine 8TB via Hype Backup sichern und einmotten ?
Meine Gedanken gehen in Richtung Sicherheit und gleichzeitig keinen Platz verschwenden nur weil er vorhanden ist.
Die Gedanken von Euch lieben würde mich dazu interessieren, bin jetzt am Herd und bastel Kohlrouladen.
Der Schädel hört nicht auf zu denken :rolleyes:
Gedanke 2 und 2 Backup Jobs
Na, @ctrlaltdelete, dann nehme ich Tor 2 und bedanke mich kräftigst für deine inspirierende Anregung.
Komm rüber !....In 2 Stunden wird geschlämmt 🤤 dann sind die Teile fertig 👍
Guter Gedanke, hätte ich auch dazu geraten. Das mit dem Dauerhaften Einmotten ist so eine Sache, wenn man es braucht ist es dann doch nicht mehr aktuell genug. Lieber mit einem Versionierten Hyperbackup regelmäßig angleichen.
Reaktionen: TRON71
Moin @Benie
Korrekt, eine Versionierte Version über Hyperbackup werde ich mit Freuden umsetzen und damit noch ein Stückchen sicherer für die Zukunft sein. 👍
So und nun wird gespachtelt :giggle:
Für den sekundären Backup-Job habe ich 2x 10TB als JBOD in einer 220j. Da schiebt die 1522+ 1x in der Woche ein Rückfall-Backup drauf. Die „j“ fährt nur für diesen Zweck hoch, und schaltet sich anschließend wieder ab. Damit ist das Backup unzugänglich, auch wenn sich Übles auf meiner aktiven DS breit machen würde.
Eine „j“ kostet nicht die Welt und ist dafür völlig ausreichend dimensioniert.
Hallo und guten Abend @Synchrotron :)
Parallel zu deiner Info bin ich gerade hier im Forum unterwegs und komme zu den anderen, schönen Anregungen der User hier im Forum immer mehr zu dem Ergebnis, eine zweite NAS zu besorgen. 2.Bay sollte da ausreichend sein, direkt an die Fritte per Lan und ruhe im Puff.
Wäre, denke ich die Professionellste Lösung und auch die sauberste.
Aber Moment bitte, du lässt die als JBOD laufen, also als eine Platte 20GB ?
Und wie sieht es bei einem Crash aus ? Setzt du dann neu auf und spielst von der Primär NAS wieder neu zurück ?
Du lässt die Unabhängig laufen oder ?
JBOD ist wie RAID 0, nur etwas entspannter. Bei RAID 0 werden alle Dateien verteilt auf beide Platten geschrieben. Steigt eine aus, sind alle Daten futsch, und kaum zu restaurieren, weil überall nur Schnipsel liegen. Bei JBOD wird ebenfalls auf beide Platten geschrieben, aber je Datei auf nur eine HDD. Steigt eine aus, ist auch alles weg, aber es wäre rekonstruierbar. Das JBOD-Volume hat netto ca. 18,3 TB.
Mein primäres Backup läuft per Active Backup for Business auf eine 418play, jede Nacht. Dort fahre ich ein SHR1 / BTRFS. Die 220j mit HyperBackup ist nur mein Rückfall-Backup.
Würde mir das JBOD crashen, würde ich es neu aufsetzen.
Die Laufwerke sind WDred alter Bauart (CMR), haben aber wenig Laufleistung, weil ich damals ziemlich bald auf Seagate IronWolfs umgestiegen bin. Die laufen in meiner Backup-418. In der 1522+ laufen inzwischen Toshibas. Nur die sind 24/7 im Einsatz.
Reaktionen: TRON71
Bitte kein JBOD oder Raid0 fürs primäre Backup, im sekundären oder tertiären Backup verwende ich sogar ein Raid0 mit alten HDDs :cool:
Reaktionen: TRON71 und wegomyway
Guten Morgen ihr fleißigen :)
Bin zu 90 % save mit einem meiner Gedanken und den mir hier vermittelten Anregungen.
Angebot : DS220J kurz genutzt, in weis, schön in OVP für ein Apfel und ein Ei.
Meine zwei hübschen 8TB Red Pro mit der DS verheiraten, verknoten mit der Fritte, eventuell Reset, Update, exFAT formatieren, Jobs in HyperBackup als Versionierte Version anlegen und im SHR laufen lassen.
Komprimierung benötige ich insofern nicht.
Sollte so passen.
Ich warte nur noch auf ein GO von euch 😅
Im Fall der Fälle, wenn noch andere Gedanken bei euch bestehen, ich kann warten und freue mich natürlich auf weitere Ideen aus euren versierten Köpfen.
Ich bin im Hintergrund und bastel mir mein Frühstück :coffee:
