Speicherpool "kritisch"
arvid
11. Feb. 2018
Hallo!
Ich habe ein Synology DS1520+ (DSM 7.2.2-72806) mit zwei Speicherpools (1+3). Speicherpool 1 besteht aus drei Festplatten, Speicherpool 3 aus zwei, beide RAID-Typ SHR.
Ich wollte heute größere Datenmengen von einem Volume im Speicherpool 1 auf ein Volume in Speicherpool 3 (per Kommando "cp -a ....") kopieren.
Plötzlich zeigt Speicherpool 3 und beide Festplatten in dem Pool den Zustand "kritisch" an, obwohl die SMART-Tests keinen Fehler liefern. Allerdings scheinen die Werte der Seagate Platte nicht ok zu sein (siehe Screenshots).
Auf dem Speicherpool 3 befinden sich 3 Volumes, wovon zwei den Zustand "Schreibgeschützt" und eines den Zustand "kritisch" hat. Ich kann von allen drei Volumes Daten lesen und auf dem letzten auch schreiben.
Es hat mich überrascht, dass Laufwerk 4 sata1 und Laufwerk 5 sata2 ist. Ist das normal?
Gibt es irgendeine Methode den Speicherpool wieder zu reparieren ohne alles neu aufsetzen zu müssen?
Kann man ggf. eine Platte aus dem Speicherpool 3 entfernen (hier ist RAID für mich nicht so wichtig)?
Viele Grüße
Stefan
Die auf Bild 1 hat es in meinen Augen hinter sich… SMART-ID #1 sieht schlimm aus.
Edit: Herzlich Willkommen im Forum!
Edit2: Mein Geschreibsel bezüglich SMART-Werte ignorieren.
Reaktionen: DaveR
Reaktionen: maxblank
@arvid auch von mir ein herzliches willkommen im Forum!
Hallo!
Vielen Dank für das Willkommen und Eure Antworten.
Es sieht also eigentlich so aus, dass beide Platten in Ordnung sind. Seht Ihr irgendeine Chance, den Zustand der Platten und dann des Speicherpools wieder auf "normal" zu bekommen?
Ich habe hier auch noch den Output von dmesg mit rangepackt.
ash-4.4# dmesg -He
[Feb 5 12:46] ata1.00 (slot 4): status: { DRDY }
[ +0.005168] ata1 (slot 4): hard resetting link
[ +0.197699] ata2 (slot 5): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ +0.055385] ata2.00 (slot 5): disabling queued TRIM support
[ +0.033260] ata2.00 (slot 5): disabling queued TRIM support
[ +0.000009] ata2.00 (slot 5): configured for UDMA/133
[ +0.005859] ata2 (slot 5): EH complete
[ +0.006102] DMAR: DRHD: handling fault status reg 3
[ +0.005643] DMAR: DMAR:[DMA Read] Request device [00:12.0] fault addr 81303fc000
DMAR:[fault reason 04] Access beyond MGAW
[ +0.014450] ata2.00 (slot 5): exception Emask 0x60 SAct 0x4000000 SErr 0x800 action 0x6 frozen
[ +0.009822] ata2.00 (slot 5): irq_stat 0x20000000, host bus error
[ +0.007005] ata2 (slot 5): SError: { HostInt }
[ +0.005161] ata2.00 (slot 5): failed command: WRITE FPDMA QUEUED
[ +0.006915] ata2.00 (slot 5): cmd 61/00:d0:60:54:46/05:00:df:03:00/40 tag 26 ncq 655360 out
res 40/00:d0:60:54:46/00:00:df:03:00/40 Emask 0x60 (host bus error)
[ +0.018747] ata2.00 (slot 5): status: { DRDY }
[ +0.005168] ata2 (slot 5): hard resetting link
[ +0.159467] ata1 (slot 4): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ +0.012714] ata1.00 (slot 4): disabling queued TRIM support
[ +0.007428] ata1.00 (slot 4): disabling queued TRIM support
[ +0.000005] ata1.00 (slot 4): configured for UDMA/133
[ +0.005859] sd 0:0:0:0: [sata1] tag#2 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[ +0.009530] sd 0:0:0:0: [sata1] tag#2 Sense Key : 0x5 [current] [descriptor]
[ +0.008169] sd 0:0:0:0: [sata1] tag#2 ASC=0x21 ASCQ=0x4
[ +0.006128] sd 0:0:0:0: [sata1] tag#2 CDB: opcode=0x8a 8a 00 00 00 00 03 df fa 74 60 00 00 05 00 00 00
[ +0.010595] blk_update_request: I/O error, dev sata1, sector in range 16642633728 + 0-2(12)
[ +0.009528] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621376896 [raid1_end_write_request]
[ +0.009724] md_error: sata1p5 is being to be set faulty
[ +0.006034] raid1: Disk failure on sata1p5, disabling device.
Operation continuing on 1 devices
[ +0.011861] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377000 [raid1_end_write_request]
[ +0.009723] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377024 [raid1_end_write_request]
[ +0.009722] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377128 [raid1_end_write_request]
[ +0.009722] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377152 [raid1_end_write_request]
[ +0.009714] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377256 [raid1_end_write_request]
[ +0.009732] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377280 [raid1_end_write_request]
[ +0.009724] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377384 [raid1_end_write_request]
[ +0.009720] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377408 [raid1_end_write_request]
[ +0.009723] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377512 [raid1_end_write_request]
[ +0.009716] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377536 [raid1_end_write_request]
[ +0.009724] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377640 [raid1_end_write_request]
[ +0.009715] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377664 [raid1_end_write_request]
[ +0.009725] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377768 [raid1_end_write_request]
[ +0.009714] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377792 [raid1_end_write_request]
[ +0.009727] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377896 [raid1_end_write_request]
[ +0.009728] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621377920 [raid1_end_write_request]
[ +0.009724] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621378024 [raid1_end_write_request]
[ +0.009761] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621378048 [raid1_end_write_request]
[ +0.009753] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 16621378152 [raid1_end_write_request]
[ +0.009755] ata1 (slot 4): EH complete
[ +0.034331] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 764598528 [raid1_end_write_request]
[ +0.009549] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 763550144 [raid1_end_write_request]
[ +0.009569] write error, md6, sata1p5 index [0], sector 764598720 [raid1_end_write_request]
[ +0.009607] ata2 (slot 5): SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ +0.051598] ata2.00 (slot 5): disabling queued TRIM support
[ +0.033282] ata2.00 (slot 5): disabling queued TRIM support
[ +0.000006] ata2.00 (slot 5): configured for UDMA/133
[ +0.005868] sd 1:0:0:0: [sata2] tag#26 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
[ +0.009628] sd 1:0:0:0: [sata2] tag#26 Sense Key : 0x5 [current] [descriptor]
[ +0.008254] sd 1:0:0:0: [sata2] tag#26 ASC=0x21 ASCQ=0x4
[ +0.006233] sd 1:0:0:0: [sata2] tag#26 CDB: opcode=0x8a 8a 00 00 00 00 03 df 46 54 60 00 00 05 00 00 00
[ +0.010694] blk_update_request: I/O error, dev sata2, sector in range 16630829056 + 0-2(12)
[ +0.009529] write error, md6, sata2p5 index [1], sector 16621376896 [raid1_end_write_request]
[ +0.009715] md_error: sata2p5 is being to be set faulty
[ +0.006037] write error, md6, sata2p5 index [1], sector 16621377000 [raid1_end_write_request]
der hat doch immer wieder schreibfehler . Die Platte ist durch würde ich sagen
Sata2 HDD ist tot ID5
Reaktionen: Benie und DaveR
Ja, das stimmt, ist im Log zu sehen, aber noch nicht in den SMART Werten der SATA1 HDD.
ja, Slot1 muss nicht SATA1 sein, deshalb immer beim tauschen auf die Seriennummern achten.
Du solltest deine Daten sichern, SATA1 und SATA2 tauschen und das RAID neu erstellen.
Wieso hast du mehrere Volumes auf einem Speicherpool, das regelt man über Ordner und Quoten?
Reaktionen: DaveR und Benie
It is if you installed drives in bays 4 and 5 before installing drives in bays 1 and 2.
Danke, für Eure Antworten. Das mit den Volumes ist historisch gewachsen. Kann man sicher auch über Ordner und Quoten machen.
Ich bin gerade dabei ein Backup zu machen. Dies war auch ein kleineres Problem, da wenn man bei Hyper Backup Metadaten mit sichert (was eigentlich für mich nicht notwendig ist), er versucht im Source-Verzeichnis Ordner anzulegen. Da die Volumes aber readonly sind, ist das Backup fehlgeschlagen. Ohne Sicherung von Metadaten geht es.
Ich glaube nicht, dass beide Disks wirklich zum gleichen Zeitpunkt kaputt gegangen sind (unterschiedliche Modelle, unterschiedlich alt). Nach dem Backup wollte ich das NAS erstmal rebooten, evtl. ein Speichertest und einen erweiterten SMART Test auf die beiden Laufwerke machen.
Um das Löschen des Speicherpools scheine ich ja nicht herum zu kommen.
Nein, SATA2 schein schon länger defekt zu sein.
Wie kommst Du darauf? Das NAS hat vorher nichts entsprechendes gemeldet.
Weil es so viele defekte Sektoren sind, das fängt meisten mit ein zwei an und wird dann mehr.
Reaktionen: maxblank und DaveR
