HDD SATA Diskussion und Grundlagen zur Erkennung rund um Datenträger / "refurbished" / "rezertifiziert" / "neu" usw.
SATA HDD
Ich habe eine Verständnisfrage. Kann man bei anderen Herstellern (außer Seagate) auch "FARM"-Werte auslesen oder nur die SMART-Werte? Das würde bedeuten, dass ich bei Seagate HDDs zumindest über die FARM-Werte kontrollieren kann, ob die SMART-Werte zurückgesetzt wurden. Wenn man bei anderen Hersteller für HDDs einen zweiten Kontrollwert nicht auslesen kann, könnte ich also nicht kontrollieren ob der SMART-Wert zurückgesetzt wurde.
edit: https://www.ebay.de/itm/405370639491?var=0&toolid=20006&customid=_WGaDIsfD58msW5T9xhVfg
ST14000NM001G für 169,99 € Versand aus China
Seagate created FARM and made it open source. So other manufacturers could add it to their drives, but so far only Seagate drives seem to support FARM.
Bin ebenfalls betroffen mit den Seagate EXOS 16 GB.
SMART: 7426
FARM: 21323
RESULT: FAIL
SMART: 7426
FARM: 22323
RESULT: FAIL
MF macht leider keinen Vorab-Tausch. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das sinnvoll getauscht bekomme.
So wie ich. Erst bei WD direkt Neuware kaufen, kommt innerhalb von zwei Tagen aus dem Lager in Niederlanden. Dann RAID neu aufbauen, die neuen Platten wieder heraus, die alten hinein, RAID auflösen und Secure Erase der beiden HDDs nacheinander. Danach die neuen HDDs wieder hinein.
Soweit zumindest mein Plan. Morgen sind die WDs hier, dann geht es los. Ich hoffe mal, daß das so funktioniert.
Ja, ich denke so in der Art werde ich es auch machen. Für welche WD hast du dich denn entschieden?
Mal davon abgesehen, die € pro TB Preise sind ja nicht gerade besser geworden. Das ärgert mich schon ein wenig, dass es wieder auf dem Geldbeutel der Geschädigten ausgetragen wird…
Für meine Zwecke reichen die WD Red Plus aus, WD120EFBX, die sind laut Datenblatt auch etwas leiser als Red Pro, und als Gold ohnehin.
Reaktionen: DaveR
Hat schon mal jemand Secure Erase von Platten aus einem Raid gemacht? Dauert das sehr lange, weil ja viel überschrieben werden muß?
Ich habe das RAID aufgelöst und dann bei den vier 12 TB Seagate gleichzeitig, aber einzeln pro Platte ein Secure Erase durchgeführt und das ging in der DS1819+ in unter 4 Stunden.
Kann ich bestätigen. Hab diese Woche das 2te Mal direkt bei WD bestellt. Werden mit UPS geliefert. beide Male 10% Preisnachlass erhalten (Gutscheincode).
Das hängt halt sehr vom Bedarf ab.
Ich verlinke hier auch noch mal das Datenblatt von WD.
https://documents.westerndigital.co...uct-brief-western-digital-wd-red-plus-hdd.pdf
Die WD Red Plus würde ich persönlich aus folgenden Gründen meiden:
1 Mio. Stunden (MTBF)
180TB/year workload
3 Jahre Garantie
Eine vergleichbare Platte von Toshiba bietet da zum Vergleich:
2,5 Mio. Stunden (MTTF)
550TB/year workload
5 Jahre Garantie
https://geizhals.de/toshiba-enterprise-mg07aca-12tb-mg07aca12te-a1812533.html
https://storage.toshiba.com/docs/enterprise-hdd-documents/ehdd-mg07aca-product_overview_rev3s.pdf
Viele Grüße
Ich habe WD Red (jetzt Plus) HDD die bereits seit fast 12 Jahren bei mir laufen. Die laufen tatellos noch immer und wie hier auch schon gesagt wurde, WD Red Plus sind sehr leise und Wohnzimmertauglich, was man von einer Toshiba nicht erwarten kann, daß sie leise ist. Aktuell habe ich meistens WD Red Plus 8TB verbaut.
Da interessieren mich keine Werte die da in irgend einem Hefterl stehen.😅
Hier ähnlich, aber da gab es bei WD bei mir schon einige Ausfälle. :(
Bei Toshiba bisher nicht, da bin ich seit 2013 mit mehreren DT01ACA300 auch unterwegs, bisher null Ausfälle. Auf-Holz-klopf. ;)
Kommt aber auch auf das Nutzungsverhalten an. Mir z.B. ist die Lautstärke völlig egal, anderen ist vielleicht der workload egal.
Pflichte @Benie bei. Die 8er sind tauglich fürs Wohnen. Meine 2mal 2 TB WD HDDs aus der WDmyMirror werkeln heut noch als wöchentliches HyperBackup zuverlässig (die sind locker 7Jahre alt).
I do remember. Some people on reddit have also said their 10TB WD Red are quiet. But quiet compared to what? Other WD Red or Red Plus? And which WD Red 10TB?
  • The WD100EFAX were quiet.
  • The WD101EFAX were the first noisy 10TB model.
  • Every WD10Exxx since then has had the same dBA level as the WD101EFAX.
It's possible that in 2019 Western Digital mistakenly copied and pasted the 10TB model's dBA levels from a noisier product range and have continued to use the wrong dBA level for all WD Red Plus 10TB models since then.
A few moments ago I informed WD that the 4TB model number is wrong in their January 2025 product brief pdf. Maybe I should have also questioned the 10TB drive's dBA levels.
