Zugriff SMB von Win11 mit \\IP-Adresse\Freigabe klappt nicht
Woolfgang359
17. Nov. 2010
ich habe mein DS109 ersetzt durch DS224+
Damit ich nicht die unzähligen Geräte neu verbinden muss habe ich dem neuen Gerät die IP Adresse des alten Gerätes gegeben
(welches ich aus dem Netz genommen habe) und ich habe auch alle Freigabenamen gleich gesetzt.
Ich kann mich nun verbinden mit \\Servername\Freigabename , also das funktioniert !
Aber wenn ich stattdessen im WindowsExplorer \\IP-Adresse\Freigabename eingebe funktioniert es nicht.
Es funktioniert nur mit \\Servername.
Ich hätte gerne \\IP-Adresse, so wie immer, das würde mir viel Zeit ersparen, weil die ganze Umgebung dann ohne Änderung laufen würde.
DS224+ hat wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten als das alte DS109.
Habe ich etwas bei der SMB Konfiguration übersehen?
Danke für eure Tipps.
Wolfgang
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, mal unter Windows Systemsteuerung, Anmeldeinformationen die DS 109 rauslöschen. Und dann erst mit der DS 224+ Neu verbinden.
Hat der neue Server wirklich die gleiche IP wie der alte, überprüfe da nochmals. Was bekommst du als Antwort, wenn über die Windows-Eingabeauforderung “nslookup servername“ eingibst?
Anmeldeinformation habe ich alle gelöscht. DS109 hatte ich nicht gesehen, daher gleich alles weg
Die Berechtigung passt auch, denn \\Servername\Freigabe funktioniert aber \\IP-Adr\Freigabe funktioniert nicht.
Wenn ich auf das bereits verbundene Netzlaufwerk klicke welches mit \\IP-Adr\Freigabe eingebunden ist,
dann kommt die Meldung: "Der angegebene Netzwername ist nicht mehr verfügbar."
Also \\Servername\Freigabe funktioniert! Aber nicht \\IP-Adr\Freigabe
Und bei einem anderen Client, auch Win11 war folgendes:
Als ich das Netzlaufwerk angeklickt habe kam zuerst das Anmeldefenster für die Freigabe, weil ich den Benutzer noch nicht auf DS224 angelegt hatte. Dann habe ich den Benutzer angelegt und auf diesem PC funktioniert jetzt auch das bisherige Netzlaufwerk welches mit IP-Adr angelegt wurde. Und es funktioniert dort auch der UNC Pfad im Explorer mit IP-Adr.
Nur bei meinem Notebook funktioniert nur der UNC Pfad mit \\Servername aber nicht mit \\IP-Adr
DIe IP passt auch und der Ping funktioniert.
Und wenn ich die neue DS224+ runter fahre geht der Ping nicht.
Es ist auch die korrekte IP eingetragen.
Klar sonst würde der andere PC nicht problemlos funktionieren.
nslookup bringt die IP des ersten hinterlegten DNS Servers. Aber das kommt auch auf jenem PC der funktioniert.
Und dann kommt auch die Meldung dass der Servename nicht gefunden wurde. Kommt auch auf dem PC wo alles funktioniert. Ich werde mal genau schauen was die beiden Rechner unterscheidet.
Eigenartig. :unsure:
Windows unterscheidet zwischen „privaten“, „öffentlichen“ und „Domänen“-Netzwerken. Wenn dein Netzwerkprofil auf „öffentlich“ steht, könnten Verbindungen zu IP-Adressen blockiert sein, während Verbindungen über Namen erlaubt sind.
Reaktionen: Benie und Benares
Wäre auch falsch, als Ergebnis muss die IP der DS kommen bei nslookup und nicht der DNS Server
Die IP stimmt nicht. Oder z.b. ipv4 deaktiviert und der Name löst auf die ipv6 auf, wenn es per Name geht, gibt's kein Grund, dass es per IP direkt nicht geht - der Name wird nämlich nur auf die IP aufgelöst.
Irgendwas stimmt nicht. Hat auch nix mit privatem oder öffentlichen Netz zutun.
Ja, dass nslookup nicht passt dachte ich mir, aber das zeigen alle PCs gleich an. Auch jene wo alles funktioniert.
Der Servername der DS224+ lautet DS224.
Hier die ganze Information zu nslookup auf meinem Notebook.
C:\>nslookup DS224
Server: ns1.corerouter.at
Address: <Hier wird die IP des ersten DNS Servers angezeigt>
*** DS224 wurde von ns1.corerouter.at nicht gefunden: Non-existent domain.
Die Eingabe \\ds224\freigabe funktioniert jedoch auf meinem Notebook.
Meinst du wirklich, dass nslookup mit Angabe des Synology NAS Namens "DS224" funktioniert?
Der externe DNS kann doch meinen internen Servernamen nicht auflösen, oder? :unsure:
Nachtrag:
Falls es jemanden interessiert, das Problem hat sich gerade gelöst.
Ich habe mein Notebook neu gestartet. Jetzt funktioniert auch auf meinem Gerät alles.
Der Grund warum es auf den anderen PCs das Problem nie gegeben hat war, dass ich diese neu eingeschaltet hatte.
Mein Notebook war jedoch immer aktiv (und nur im Standby).
Also wie die alte DS109 noch hinter der Freigabe stand, bis nach der Änderung, wo dann die DS224+ mit gleicher IP hinter der Freigabe stand war mein Notebook immer aktiv.
Die "IP" und der "Freigabename" und der "Username" und das "Passwort" sind zwar gleich geblieben, aber der physikalische Server wurde ausgetauscht.
Irgendwann dachte ich dann, dass ein Reboot sinnvoll sein könnte. Und jetzt funktioniert alles.
Ich habe so etwas schon manchmal gemacht, dass sich die Hardware im Hintergrund geändert hat und nach vorne hin logisch alles gleich geblieben ist (um nicht alle Clients anpassen zu müssen). Ich hatte nie Probleme damit, aber jetzt habe ich wieder etwas dazugelernt. Wenn man so etwas macht muss man die Clients booten. :rolleyes:
Danke für eure Mühe!
lg Wolfgang
Reaktionen: Schwarte und Tommes
Irgendwann dachte ich dann, dass ein Reboot sinnvoll sein könnte…
… denn merke: Reboot tut gut 😉
Aber im ernst. Manchmal kann die Lösung so einfach sein, oder? Nur kommt man im Eifer des Gefechtes nie auf die Idee, einfach mal das System neu zu starten, dabei… jetzt wo du es schreibst… das natürlich ein logischer Schritt gewesen wäre. Egal… super das wieder alles läuft, auch wenn ich, bis auf einen blöden Spruch, nichts dazu beigetragen habe.
Reaktionen: Woolfgang359
