415+ defekt -> Umzug zu 423+
traveller
28. Dez. 2014
Guten Morgen!
Seit Montag hat meine 10 Jahre alte 415+ genau diese Symptome
https://blog.adminweb.at/synology-d...stplatten-leds-leuchten-orange/#comment-19460
Ich habe den Widerstand eingelötet aber am Zustand hat sich nichts geändert.
Wenn ich mir nun eine 423+ zulege, kann ich da einfach die HDDs aus der 415+ problemlos in die 423+ in der richtigen Reihenfolge (Synology RAID) einschieben und alles funktioniert sofort?
Oder wie sollte man in so einem Fall vorgehen?
Danke für die Hilfe!
Hallo Traveller ,
ja das geht .Nennt sich Festplattenmigration.
Die Reihenfolge ist eigentlich auch egal . Aber der Ordnunghalber mach ich das auch immer in der gleichen reihenfolge.
Backup hast aber trotztdem?
Viel Erfolg.
Danke, Backup der Daten ist vorhanden.
Es geht mir ja darum, dass das System problemlos lief b
Und die Frage ist, ob ich die HDDs einfach in die neue DS stöpsel und es geht lückenlos weiter. Ohne das DSM neu installieren zu müssen.
Das DSM dann aktualisieren und einige APS, das ist klar.
Jap das funktioniert
Die Frage ist, auf welchem Dateisystem deine 415+ läuft. BTRFS? Dann würde ich es so machen wie beschrieben. Wenn sie noch auf ext4 läuft würde ich eine komplette Neuinstallation mit BTRFS machen und die Daten aus dem Backup zurückspielen.
Wie im Eingangspost geschrieben hatte ich die 415+ mit Synology RAID installiert.
RAID ist ja nur der Verbund , in der Frage ging es um das Dateisystem
Schau mal in den Speicher-Manager -> Speicher -> Volume und dann unten das Volume ausklappen
Sorry, habe das mit dem Dateisystem nicht überrissen.
Ich komme ja nicht mehr ins DMS rein.
Jo stimmt, das habe ich nicht umrissen :LOL:
Dann vielleicht doch erst die Migration machen und im Nachhinein nochmal neu mit BTRFS aufsetzen.
Du solltest problemlos die HDDs migrieren können und danach kannst du ja mal schauen welches Dateisystem dein Volume hat und es ggf. anpassen, da gibt es dann mehrere gangbare Wege.
Guten Abend!
Die Migration hat problemlos geklappt. Ich musste dem System ein wenig Zeit geben, damit bei den Paketen, die mit dem neuen DMS nicht kompatibel waren, der Button "Reparieren" angezeigt wurde.
Nur beim Plex Media Server muss ich Hand anlegen. Plex musste ich deinstallieren und wählte da aus, dass alle Daten behalten werden, also nur der Server deinstalliert wird. Wenn ich nun Plex neu installiere, erhalte ich diese Meldung:
Was muss ich hier wählen? Da es ja kein neuer oder verlorener Server ist, muss ich die normale Installation wählen. Oder?
Ich will hier nichts falsch machen, da ich bereits eine unfangreiche Sammlung an Medien in der DB derPlex habe.
Ein weiterer Punkt ist das Dateisystem. Es ist ext4.
Was ich gefunden habe, um von ext4 auf BTRFS zu wechseln, ist die Variante, alle Daten zu sichern, dann komplett neu aufsetzen und Daten zurücksichern. Vin den 16TB Speicherplatz sind bereits 56% belegt. Also ist das eine zeitraubende Geschichte, alles zu sichern. Vor allem wohin.
Da werde ich wohl bei ext4 bleiben. Oder gibt es noch einen anderen Weg?
Danke für eure Hilfe!
bzgl deiner 415+. Hast Du auch die Knopfzellenbatterie getauscht auf den Mainboard? Eine funktionsfähige 415+ zu haben ist nicht die schlechteste Wahl
Ja, die CMOS Batterie hatte ich auch getauscht. Aber es bringt nichts, wenn der Fehler ein anderer ist und die Kiste nicht läuft.
Aber ne Sicherung solltest du doch ohnehin haben. Dann sollte das dich eigentlich nicht das Problem sein. Und: RAID ist keine Sicherung.
Reaktionen: dil88
