SMB Channel nur mit FRITZ!Box nutzen
DonApple
16. März 2023
Hallo zusammen ich möchte den SMB Multi Channel in meiner DS 220+ nutzen weil ja so die Daten Übertragung schneller sein soll.
Geht das ohne Switch oder brauch ich unbedingt einen Switch
Meine FRITZ!box ist die 6660
Danke für die Hilfe
SMB Multichannel geht auch mit der Fritzbox:
- DS mit 2 x LAN an die Fritte, auf der DS Systemsteuerung > Dateidienste > SMB > SMB-Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sonstiges und wählen Sie SMB3 Multi-Channel aktivieren
- Client (PC) mit 2 x LAN an die Fritte, das OS des Clients muss SMB-Multi unterstützen und auch so eingestellt sein.
Vielen Dank für deine Antwort und Hilfe
Meine Clients
MacBook Pro hat nur ein lan Anschluss aber die ds muss mit 2 lan Kabel an die FRITZ!box angeschlossen werden
Muss der 2 lan Anschluss eine feste ip auf der Fritte haben?
Ich würde generell die IPs an der DS per DHCP fest zuweisen (diesem Gerät immer dieselbe IP geben)
Jede Buchse braucht ne andere IP. Wie du es gepostet hast sollte es passen.
Wenn du SMB-Multichannel nutzen möchtest, brauchen PC und NAS mind. jeweils 2 LAN-Ports. Da wird's mit den Anschlüssen deines Routers schon eng. Kauf dir besser einen Switch.
Ich hab das weiter oben als Kommentar geschrieben das mein MacBook nur ein lan Port hat also kann ich SMB Multi Channel vergessen.
Würde es was bringen die Nas trotzdem mit 2 lan zu benutzen
Gibt es denn im LAN noch andere Clients?
Nein eine PS5 aber der Rest im W-LAN Verbunden
Das war es dann auch schon
Dann ist es vielleicht sinnvoller stattdessen auf 2,5Gbit aufzurüsten.
Ob das die ds220+ kann ist hier die Frage und ob es funktionieren würde
Google mal nach Urgreen USB3 LAN Adapter 2,5 Gbit ca. 30 Euro
Mein Macbook hängt an einem Thunderbolt 4 Adapter der diverse Anschlüsse bereitstellt. Unter anderem einen 2,5Gbit Lan Anschluss. Am NAS verwende ich den Adapter. Denkbar wäre auch ein zweiter Adapter am PC und ein 2,5Gbit Switch um das ganze zusammenzuführen. Die Fritte hängt per 1 Gbit dran.
Um den Adapter amn der NAS lauffähig zu machen benötigt man einen Treiber der per SSH installiert werden muss. Anleitungen gibt es im Netz.
Die Übertragung per 2,5Gbit schafft bis zu 280 MByte/s.
ich habe mich entschlossen es so zu lassen wie es ist. Bringt nichts wenn ich nur ein lan Anschluss am Mac habe
