Welche Festplatte für meine DS1812+
Die Kapazität des Speicherpools wird erst mit dem 2. größeren Laufwerk nutzbar.
Nach dem Raid-Rechner sollte so aber schon 4TB der neuen Platte nutzbar sein. Ausserdem hatte ich diesen Fehler, nachdem, ich das Hinzufügen gestartet habe. Seitdem läuft die Prüfung.
na hattest du noch nen SLot Frei und hast die Hinzugefügt?
Oder hast die ausgetauscht?
Eigentlich sollte da kein Fehler kommen beim Hinzufügen , nur das REbuild macht er halt.
Und allgemein brauchst mehr PLatten um die Größe zu erreichen
Ich hatte noch Slots frei und wollte die neue Platte zusätzlich in den SHR einbinden.
Also der Fehler ist halt seltsam, könnte auch sein das eine der Bestantsplatten nen Luder hat.
Mal sehen was der nach der Reparatur sagt.
Hatte er denn überhaupt das Rebuild gemacht?
Und DSM 6 wird zwar nicht mehr supportet (außer wichtige Sicherheitsupdates), aber größere Platten unterstützt es definitiv
DSM 6 ist EoL, auch was Sicherheitsupdates angeht, dass da noch mal ein Update kam, kann man denke ich als große Ausnahme und guten Willens Synology sehen.
Reaktionen: metalworker und dil88
Ne, der Fehler kam gleich nach dem Start des Rebuild. Scheinbar hat es den Speicherpool aber nicht zerschossen. Ich kann ganz normal drauf zugreifen. Die 12TB Platte hängt da halt jetzt drin und bringt nichts.
Eigenartig, ok, wenn die 12 TB zusätzlich rein kam, hätte sie direkt mehr Speicherplatz bringen müssen.
Wurde der Pool aus einer DS mit 16 TiB-Volumenlimit migriert? Hint: der Pool unterstützt nur ein Volumen und mit dem 16 TiB-Volumenlimit kann dann die zusätzliche Kapazität nicht bzw. nur zum Teil genutzt werden. Vorausgesetzt die Erweiterung des Pools wäre nicht fehlgeschlagen.
Vielleicht ist es ja genau wegen diesem Limit fehlgeschlagen. Ich wusste leider nicht, dass es ein Volumenlimit gibt. Ich denke das ich die Platte nicht mehr aus dem Speicherpool entfernen kann ?
@synfor aber der Speicherpool müsste trotzdem größer sein/werden, das Limit betrifft ja nur das Volume und auch nur wenn es auf einer DS erstellt wurde die 16 TB Volume Limit hat.
Reaktionen: maxblank und dil88
Ich hab gerade nachgeschaut. Das Limit für die DS1812+ liegt bei 108TB. Das sollte dann auch kein Problem sein.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als alles neu aufzusetzen. Ich bestell mir nochmal 2 zusätzliche Ironwolf 12TB, mach nen neuen SHR1 und schmeiß die 4TB Platten raus.
Ist die Prüfung denn schon durch?
Das hilft nicht bei migrierten Platten aus einem NAS mit 16 TiB-Volumenlimit. Das Limit bekommt man nur durch das Neuanlegen des Volumens weg.
Die Frage, ob du die Platten mal aus einer anderen DS (Wenn ja aus welcher?) migriert hast, ist noch unbeantwortet.
Achso, das hab ich nicht so verstanden, wie du es gemeint hast. Die 12TB Ironwolf ist zwar neu, aber bei 2 von den 5 andern 4TB Platten könnte das schon sein. 2 Davon hab ich gebraucht mit wenig Stunden gekauft. Das könnte also durchaus sein, dass die vorher in ner anderen DS mit 16 TB Volumenbegrenzung liefen.
Solange du den möglicherweise auf den Platten befindlichen Pool und Volumen nicht übernommen bzw. migriert hast, ist das kein Problem. Was genau hast du damals mit den beiden Platten gemacht? Wenn das aktuelle Volumen auf der DS1812+ erstellt wurde, gibt es kein Problem mit dem 16 TiB-Volumenlimit. Die Ursache für die fehlgeschlagene Poolerweiterung liegt dann wo anders.
Nur für den Fall das ich den SHR Raid auflösen muss, um die 12TB Platte wieder freizubekommen. Kann ich mit 2 anderen Platten einen zweiten Speicherpool mit ner Volume drauf anlegen, auf den ich dann die Daten vom alten Speicherpool schiebe.
Ja, das geht. Melde dich aber vorher nochmal.
Das ist alles echt sehr komisch. Heute war der Test fertig, aber der Speicherplatz nicht zugewiesen. Im Menü Speicherpool/Aktion gab es aber aufeinmal den Punkt "Erweitern". Das Ausführen dauerte ca. 5 Minuten, was den nicht zugewiesenen Speicherplatz jetzt in mein SHR zugewiesen hat. Jetzt habe ich 4TB mehr Speicher in meinem SHR. Hatte jemand sowas schonmal?
Nein, zumindest ist mir bisher kein solches Problem bekannt. Zeige doch noch einmal Screenshots vom Speichermanager mit aufgeklappten Speicherpools und Volumen.
