Docker: Datenverzeichnis auf anderes Volume verschieben
RalfPeter
02. Apr. 2014
Ich habe Docker (Container Manager) installiert. Es laufen mehrere Docker Container (fehlerfrei). Die Datenverzeichnisse sind derzeit auf /volume1/<dockername>/... gemountet.
Ich möchte (nur die gemounteten) Datenverzeichnisse (z.B. die MariaDB's) auf ein anderes Volume (/volume2) verschieben. Diese Volume wurde auf einer M.2 NVME erstellt.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
  • stoppen des Containers "mariadb"
  • erstellen eines freigegebenen Ordners "docker2" auf /volume2
  • kopieren der Daten aus "/volume1/docker/mariadb" -> "/volume2/docker2/mariadb"
  • in den Einstellungen des Containers die gemounteten Ordner auf "/volume2/docker2/..." umbenennen
  • starten des Containers "mariadb"
Ist das so korrekt? Das würde ich dann mit weiteren Containern machen (Jellyfin, Home Assistant, portainer, unificontroller, ...). Da ich weder Daten verlieren möchte (ja, ich habe eine Sicherung, aber lieber korrekt umziehen, als mühsam und mit Herzklopfen ein Backup einspielen), noch den Container "beschädigen" möchte, frage ich lieber vorher die Profis.
Danke für die Hilfe.
Sollte m.E. passen. Achte auf die Rechte auf docker2. Der "Interne Systembenutzer" ContainerManager braucht Vollzugriff darauf. Vergleiche einfach mit den Rechten auf "docker" und probiere es erstmal mit einem einfachen Container aus.
Du könntest den Ordner auch direkt über die Eigenschaften des freigebenen Ordners auf Volume2 verschieben. Dazu in der Systemsteuerung auf "Freigegebene Ordner" gehen, die Docker-Freigabe anklicken und auf "Bearbeiten" gehen. Dann kannst du das Volume ändern. Der Container Manager muss dazu aber gestoppt sein.
Da hier die Daten aber verschoben werden, sollte ein aktuelles Backup vorhanden sein, nur für alle Fälle.
Reaktionen: Benares
@MattCB: das klingt einfach.
Allerdings sehe ich bei den Containern folgendes unter Allgemein:
Und auf der Seite Einstellungen:
Hattest du den "Umzug" selbst mal ausprobiert? Muss ich dann für jeden Container vor dem Start die Einstellungen ggfls. anpassen? Also das Mapping von volume1 auf volume2 anpassen?
Einfach so ausprobieren ... das traue ich mich nicht.
@Benares: den Systembenutzer "ContainerManager" habe ich nicht. Vielleicht weil ich von Docker upgedatet habe?
Ich habe den Umzug auf Volume 2 schon erfolgreich gemacht. Du musst in die Systemsteuerung/Freigegebene Ordner. Dort dann den Ordner "docker" bearbeiten. Im Container Manager bist du dafür falsch.
So würde ich es auch machen, dann verschiebt das System den kompletten Ordner auf das andere Volume.
Aber die Pfade in den Containern für die Mounts/Mappings musst du trotzdem ändern!!!
IMHO
Reaktionen: mecco
Oder noch nicht, ich habe eine Beta des ContainerManagers drauf (24.0.2-1525). Vielleicht kam der da mit.
Ja, der kam da bei der Beta mit, bei der letzten nicht-Beta Version gibt es ihn noch nicht.
Hallo ich habe es versucht, aber die DS lädt mich nicht.
Diese Aktion kann wegen folgender Gründe nicht ausgeführt werden:
Ein freigegebener Ordner, den Sie entfernen möchten, enthält Paketdaten. Beenden Sie zuerst die folgenden Pakete:
Container Manager benötigt diesen freigegebenen Ordner. Bevor Sie diesen freigegebenen Ordner verschieben, deinstallieren Sie zunächst das Paket.
habt ihr einen Idee wie ich weiter komme?
Na ja, die Fehlermeldung sollte eindeutig sein. Bevor du den Ordner (der vom Paket "Container Manager" benötigt wird) verschieben kannst, musst du das Paket deinstallieren. Der Docker-Ordner wird dabei nicht gelöscht. Nachdem du den Ordner verschoben hast, kannst du den Container-Manager wieder installieren. Am besten bei der Installation gleich Volume 2 als Ziel auswählen, dann landen auch die Docker-Systemdateien auf Volume 2.
Und wie immer gilt: vorher unbedingt ein Backup machen. Entweder die Ordner im Docker-Ordner in einen anderen Ordner auf dem NAS kopieren oder den Inhalt des Docker-Ordners auf den Rechner downloaden.
EDIT: Ansonsten schau dir mal den Synology-Appmover an, der sollte das für dich schneller erledigen. Musst du aber über das Terminal (SSH) machen.
Reaktionen: reh
