DS212+ gegen DS224+ tauschen und Dateiablage ändern
Und vergiss die Windows Denke ;)
Nicht eine Platte dafür und eine dafür. Beide bilden einen Pool und alles wird vom System aufgeteilt. Du steuerst nur die Ordner.
Guten Morgen,
ich muss nochmal auf dieses Thema zurück kommen.
Noch benutze ich meine alte 212+ ohne Raid. Gestern habe ich (seit ewigkeiten mal wieder) unter Systemsteuerung / Gemeinsame Ordner einen neuen Ordner angelegt.
Dabei wurde ich aber gefragt auf welches Volumen ich diesen Ordner legen will.
Wieso werde ich das gefragt, wenn die NAS doch eigentlich selbst verwalten müsste?
LG Werner
naja wenn du 2 Volumen hast (so hatte ich dein derzeitiges Setup verstanden), will das NAS natürlich wissen, auf welches der Ordner gelegt werden soll. Die Abfrage kommt übrigens auch, wenn du nur ein Volume hast
Reaktionen: Werner7272
Ja so ist es derzeit.
Aber wie könnte ich erreichen, dass die beiden Festplatten als ein Speicher angesehen werden? So hatte ich Dich verstanden ("Beide bilden einen Pool und alles wird vom System aufgeteilt. Du steuerst nur die Ordner).
Derzeit ist es ja so, dass wenn ich den neuen Ordner auf Volume 1 anlege und diese Festplatte voll ist, dass ich dann auch nichts mehr in diesen Ordner ablegen kann.
Oder bezog sich die "Windows Denke" nur auf die Rechte?
LG Werner
wenn du z.B. beide Platten in die neue DS einbaust und sie als RAID1 oder besser SHR (Synology Variante von RAID1 aber mit mehr Funktionen) konfigurierst, macht die DS daraus einen Pool mit einem Volume. Du musst dich da um nix kümmern.
Durch das SHR wird die 1. Platte auf die zweite gespiegelt. Das passiert im Hintergrund. Du musst dich um nix kümmern ;)
Das hast du natürlich immer, wenn Platte voll, dann kannst nix mehr speichern. Wenn du jetzt aber ein SHR hast, dann kannst einfach die Platten gegen größere tauschen. Durch die Spiegelung sind die Daten bei einem Tausch ja noch verfügbar.
Willst du das noch auf der alten DS tun? Dann müsstest du das Volume 2 auflösen. Soweit ich weiß, geht das aber nicht ohne Datenlöschung. Danach kannst die freie Platte dann ins Volume 1 integrieren.
Ich würde einfach die neu DS aufbauen und die alte mit den bisherigen Platten verwenden, so wie ich es in #20 beschrieben habe.
Reaktionen: Benie und Werner7272
Kein Ding, kann passieren :D
Empfehlenswert wäre noch eine RAM-Erweiterung (per 4GB-, 8GB- oder 16GB-DDR4-SODIMM-Riegel). Per Foren-Suche solltest Du Empfehlungen finden.
ich möchte nochmal auf den Arbeitsspeicher zurück kommen.
Eine klare Empfehlung konnte ich bisher nicht finden.
In den technischen Daten der DS224+ steht:
Systemspeicher 2 GB DDR4 non-ECC
Gesamte Speichereinschübe 1
Maximale Arbeitsspeicherkapazität 6 GB (2 GB + 4 GB)
- siehe: https://www.synology.com/de-de/products/DS224+#specs
Das würde ja bedeuten, dass ich nicht mehr als 4GB dazu stecken kann. Zumal mich die Angabe "Gesamte Speichereinschübe: 1" verwirrt, das würde ja einen Tausch bedeuten.
Oder sind die vorhanden 2GB fest verbaut?
Ich dendiere zur Zeit zu diesem Modul:
https://www.amazon.de/Crucial-CT4G4SFS8266-Arbeitsspeicher-2666MHz-260-Pin/dp/B07HP78DZ5/
Liege ich da richtig?
LG Werner
Ganz ehrlich, bestelle gleich die 16 GB RAM, DSM verwendet freien RAM als Cache.
wollte mal Meldung geben, dass ich gestern die neue NAS erfolgreich installiert habe.
Ein kleine Problem habe ich jedoch noch.
Ich wollte der neuen NAS die IP der alten NAS vergeben und habe dies in der Fritzbox entsprechend geändert.
Die Änderung war erfolgreich und wurde nach dem herunterfahren und neu starten der NAS in der Fritzbox übernommen.
Jedoch konnte ich per IP nicht auf die NAS zugreifen (habe ca. 15 Minuten gewartet), weder unter der alten IP noch der geänderten.
In der NAS ist die Einstellung m.E. richtig (Netzwerkconfig auto. erhalten DHCP).
Nach dem ich wieder die IP zurück gewechselt habe, war die NAS erreichbar.
War ich vieleicht zu ungeduldig oder woran könnte es liegen?
LG Werner
am besten postest du mal die Netzwerkvonfig deiner Syno und was du da in der Fritte eingestellt hast.
Bilder sagen da oft mehr
Wurde die alte DS denn vorher vom Netz genommen? Weil sonst hat die die IP vermutlich noch in Verwendung, und dann die neue auch noch = Konflikt, nix geht
Ach. Ich hatte Sie zwar herunter gefefahren. Aber ich werde diese nochmal komplett abklemmen. Danke.
Ok. Wenn og. Versuch nichts bringt, dann lade ich mal die Bilder hoch.
LG Werner
