Umzug von altem NAS auf neues NAS unter Beibehaltung der alten Festplatten
na wenn du das eh neu machst , kannst doch auch komplett neu installieren auf deiner neuen Synology ,
dann sparst dir das alles
Musst dann halt nur noch deine Daten vom Backup zurückspielen
Es geht meinem Verständnis nach nicht primär um btrfs am PC sondern darum, dass die Partitionen idealerweise gelöscht werden, damit bei der Einrichtung neue Partitionen angelegt werden. Hintergrund ist der, dass die Systempartition in der Vergangenheit mit einer Größe von 2,3GB angelegt wurde, mit den aktuellen DSM-Versionen aber mit einer Größe von 7,9GB. Bei einer Neuinstallation ist einfach wichtig, dass diese Systempartition in der neuen Größe erstellt und nicht aus der alten Installation übernommen wird.
Ja ist ein argument .
Da müsste es schon reichen am pc einfach nur die Paritionen zu löschen .
geht fix auch über CMD.
Reaktionen: dil88
Endlich einer, der mich versteht, danke! Habe jetzt in der alten DS das Volume gelöscht. Wenn ich dort ein neues Volume erstellen will, wird mir mit 7.1.1 nur ext4 angeboten. Das wäre mit der DS224+ und einer Version 7.2 oder höher und vermutlich anders, so dass ich da mit BTRFS ein neues Volumen erstellen bzw formatieren kann?
Ich habe Dich eigentlich schon verstanden, Du mußt um in der DS224+ die HDDs mit Btrfs formatieren zu können mit einem völligen Datenverlust rechnen.
Es ging im Post von @dil88 nicht um Volumen, sondern um Partitionen. (Eine Partition auf der HDD, ist nicht das gleiche wie Speicherpool oder Volumen auf einer HDD.)
Diese kannst Du auf der GUI der DS nicht einsehen, aber sie sind da. Bisher wurden unabhängig von ext.3 od4 sowohl auch Btrfs eine unsichtbare Systempartition mit etwa 2,3 GB angelegt. Diese und noch 2 weitere Partitionen müssen aber außerhalb der DS gelöscht werden, damit bei der Neuinstallierung des DSM dieses nicht einfach wieder in die neuen Partitionen schlüpft. Eine neue und jetzt Größere Systempartition mit der Größe von ca. 7,9 GB kann nur dann erstellt werden wenn diese vorher gelöscht wurden, was in der DS auch nicht in der DS224+ möglich ist, gelöscht wurden.
Auf das Dateisystem Btrfs kannst Du auch in der DS224+ mit formatierung in der 224+ umsteigen, aber nicht auf eine größere Systempartition, das ist der springende Punkt.
Wenn Du sagst, brauch keine größere, dann kannst Du direkt in der 224+ auf Btrfs umsteigen, wenn Du die große Systempartition haben willst, nur mit externem löschen der ext.3 formatierten Partitionen.
Reaktionen: pfanntomas und dil88
Oha, dann muss ich wohl den umständlichen Weg über gparted gehen.. Herzlichen Dank für die Info
Ein SATA / USB Adapter kostet bei Amazon nicht die Welt. Davon abgesehen ist es gut, als DS User, diesen im Haus zu haben.
Achte beim Kauf darauf, daß er auch für große HDDs geeignet ist Mind. 12TB besser 16TB und größer. Dazu muss es für 3,5 Zoll HDD möglich sein, diesen mit Strom zu versorgen. In der Regel funktioniert es mit einem Netzteil der ext. HDD.
Oder per diskpart über windows.
Geht schnell .
Nur aufpassen das du die richtige löschst
Dank euch für die praktischen Tipps
Geht schnell .
Wenn es auch mit Windows Bordmitteln geht, wäre das natürlich einfacher für mich... Ich weiß nur nicht wie. Adapter ist vorhanden.
Habe jetzt per diskpart als Administrator die Platten am externen Adapter identifiziert und aufgerufen.
Testweise mache ich das jetzt erstmal bei den alten 2TB Vorgänger-Platten, die ich noch hatte.
Diese will ich aber an meiner alten DS215+ betreiben und weiß jetzt nicht, ob die überhaupt mit BTRFS und der größeren Partition umgehen kann. Ist eine DS7.1.1 gemäß Signatur drauf
Also muss ich - wenn ich jetzt extern am Windowsrechner mit diskpart arbeite - die Festplatten gar nicht formatieren, sondern nur die alten Partitionen löschen. Die DS 224+ erstellt mir dann automatisch die größere Partition von 7,9GB bei Neuinstallation mit BTRFS
Reaktionen: dil88
Geht schnell .
Hallo metalworker,
das war ja jetzt brutal einfach und hat nur 3 Minuten gedauert. Über google die diskpart Befehle gesucht, richtige :D Platten ausgewählt und Partitionen gelöscht.
Bleibt jetzt nur noch die Frage, was ich auf der alten 215+ für ein Dateisystem mit welcher Partitionsgröße fahren kann..
Wie groß sind die HDDs?
Ich würde nur ein Volume erstellen, mit der vollen Größe.
Achte beim Erstellen des Speicherpools darauf, dass dieser "zur Not" mehrere Volumes unterstützt, da die DS215+ ein 16 TB Volume Limit hat.
Ich denke, Du bist schon weiter. Ich möchte aber dennoch Deine Frage in Beitrag #32 beantworten: Ja, es reicht, die Partitionen zu löschen, formatieren musst Du nicht.
Danke, wollte eh nur ein Volume mit shr erstellen. 2 x 3TB WD red. Will das nur für Backup nutzen
Jetzt habe ich alles vorbereitet und kann die DS224+ nicht erreichen, da connection refused.
Bin leider kein Spezi, der jetzt weiß, was er machen soll. Liegt es an Chrome, an der Firewall?
Was muss ich in der Firewall ändern? Ohje
Das wird mir bei der Netzwerkdiagnose angezeigt.
Komischerweise wird die alte DS215+ ohne Probleme eingebunden. Es kommt allerdings ein Sicherheitshinweis, dass keine Verschlüsselung da sei
Die Statusleuchte der DS224+ blinkt auch seit Anfang an
