NAS nicht mehr zugreifbar
VEhr
20. Dez. 2012
Ich habe die folgende Situation:
- Im Explorer wird das NAS angezeigt, bei einem Doppelklick kommt aber die Fehlermeldung, dass nicht darauf zugegriffen werden kann, weil der Netzwerkpfad nicht gefunden wurde (Fehlercode 0x80070035)
- Im Synology Assistant wird es im Netzwerk nicht gefunden
- Im Router wird es in der Geräteliste angezeigt, allerdings nicht mit IPv4, sondern mit IPv6 Adresse
Ich weiss nicht, wie lange die Situation schon so besteht, weil wir es eine Weile nicht gebraucht haben, ich befürchte aber, dass das Problem seit einem Routeraustausch besteht.
Was kann ich machen?
Frag mal Deinen Provider ob er Deinen Abschluss auf DSL Light umgestellt hat.
Sollte er das getan haben, was wahrscheinlich der Fall ist, so musst Du umstellen auf IPv6. Hier musst Du dann künftig Deine DS über diese auch ansprechbar machen und ansprechen.
Schau mal im Router was da drinn steht IPv6 oder auch ein IPv4 Anschluß
Mein NAS ist nur im LAN zugreifbar. Alle anderen Geräte, wie Drucker etc. haben eine IPv4 Adresse.
Tante Google wirft dazu folgendes aus. Check mal die Punkte.
Also wenn ich die Punkte richtig verstehe, muss dafür überall Zugriff auf das NAS haben, was ich ja nicht habe.
Mmh, probier's mal mit http://[IPv6]:5000, also die IPv6, wie sie dir dein Router anzeigt in eckigen Klammern.
Juhuu, das hat funktioniert, danke!
So komme ich umn den Reset drum rum, trotzdem danke auch dir, Adama!
Mal schauen, ob ich auf dem NAS was herausfinde.
Reaktionen: Adama
Schau mal, wieso die DS wohl keine IPv4 mehr hat.
OK, Problem gelöst. Der Problem-Auslöser war nicht der neue Router, sondern der neue Wechselrichter... :rolleyes:
Vor Jahren, als ich das NAS eingerichtet habe, habe ich ihm eine fixe IP-Adresse verpasst, weil ein Gerät, das darauf zugreifen sollte, nicht mit den wechselnden IPs umgehen konnte. Tja, ihr ahnt es sicher schon - richtig!
Der neue Wechselrichter hat auch ne fixe IP und genau die vom NAS. Jetzt ist alles wieder schön auseinander sortiert und das NAS wieder im LAN sichtbar.
Danke für Eure Unterstützung!
