SSD M.2 M2 wird aus Speicherpool entfernt
Charly1311
02. Okt. 2024
ich glaube ich habe ein Problem mit meinen M2 Speicher.
Als ich vor kurzem bei der neuen 1522 die Erstinstallation gemacht habe, konnte ich die M2 sauber als Volumen SHR einbinden.
Alles lief soweit gut.
Jetzt dachte ich gestern, setze die Nas neu auf, da ich ja auch einiges ausprobiert habe.
Also hinten Reset gedrückt und DS neu drauf.
Dann als nächstes das Script für Fremd M2 laufen lassen und als nächstes das Volume Script per SSH drauf.
Bei der Bildung des Volumens gab es einige Fehlermeldungen im Speichermanager( die habe ich nicht mehr).
Speicherpoll gelöscht und wieder von vorne.
Auf einmal hatte ich das Volumen und alles war gut, bis heute Morgen .
Ich glaube die 2. M2 ist rausgeflogen und lässt sich nicht einbinden.
Schaut Selbst
was kann ich tun?
Viele Grüße
Karl-Heinz
Bist du dir sicher, dass die 2. SSD in deinem Speicherpool 2 jemals drin war?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Speicherpool mit 2 SSDs einfach so auf "SHR1 (ohne Datenschutz)" zurückgeht ohne degraded zu sein.
Nimm besser Raid1 mit BTRFS, setze den NVME-Pool nochmal neu auf!
Scheint irgend ein Problem zu sein.
werde mal ausbauen und wieder einbauen.
Kannst du die SMART Werte auslesen und posten, vielleicht ist die zweite NVME defekt?
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning : 0
temperature : 39 C
available_spare : 100%
available_spare_threshold : 10%
percentage_used : 0%
data_units_read : 1934744
data_units_written : 156286
host_read_commands : 13458346
host_write_commands : 4398764
controller_busy_time : 25
power_cycles : 11
power_on_hours : 595
unsafe_shutdowns : 5
media_errors : 0
num_err_log_entries : 1
Warning Temperature Time : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Temperature Sensor 1 : 0 C
Temperature Sensor 2 : 0 C
Temperature Sensor 3 : 0 C
Temperature Sensor 4 : 0 C
Temperature Sensor 5 : 0 C
Temperature Sensor 6 : 0 C
Temperature Sensor 7 : 0 C
Temperature Sensor 8 : 0 C
Smart Log for NVME device:nvme1n1 namespace-id:ffffffff
temperature : 44 C
data_units_read : 4519573
data_units_written : 162281
host_read_commands : 20213172
host_write_commands : 4538526
controller_busy_time : 52
power_cycles : 11
power_on_hours : 585
media_errors : 0
Die SMART Werte sind ok. Sehr eigenartig, kann aber trotzdem defekt sein. Hast du sie mal in den Slots getauscht?
Warte mal die Antwort von @DaveR ab. Keine Ahnung, wieso er die Auswahl von SSD 2 ablehnt.
Oder muss man da nochmal 1 tippen, also die Zahl vorne? :unsure: - Vermutlich
Sehr eigenartig,
M2 in den Ports getauscht, aber Fehlermeldung am gleichen Port 2
Bei der DS1522+ müsste das doch im Speichermanager gehen.
Weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich hätte die Scripte nie gebraucht, es ging einfach so. Verbaut sind 2 * "Samsung SSD 980 PRO 1TB"
Wenn ich es über den Speichermanager probiere , kommt eine Fehlermeldung
Sonst muss ich mit der DS noch einmal ein Reset machen, hat ja bei der Erstinstallation geklappt
Lass das hdd_dB Script nochmal laufen
Habe ich schon, obwohl die beiden M2 als Laufwerke angezeigt werden, kann ich kein Pool erstellen
Ich glaube ich nehme die 2 M2 raus, mache ein Reset und installiere erst mal ohne M2 und füge die dann hinzu
Jetzt probier's halt nochmal mit dem Script aus und gib bei der Auswahl der 2. SSD "1" ein (s. #8)
Was sagt der Log des Scriptes?
Mit NVMEs von WD hatte ich in der DS923+ ähnliche Erfahrungen gemacht. Es wäre schon ein seltsamer Zufall, wenn es da bei gleichem Prozessor im NAS und demselben NVME-Hersteller, solche identischen Probleme gibt, und diese nicht in einem Zusammenhang stehen würden.
