DSM auf dem NVMe RAID
Deshalb sagte ich ja ich würde mir eine 3. 12TB HDD einbauen und damit ein RAID5 bauen. Und später irgendwann noch eine 4. 12TB einbauen. Wenn das geht wäre es eine Überlegung wert, so kann ich direkt auf RAID5 setzen?Du kannst mir 2 HDDs aber keinen RAID5 aufbauen...
Ja das klingt auch machbar. Aber das NVMe RAID läuft dann als separates Volumen oder? Und die beiden HDDs sind dann ein zusätzliches Volumen?Warum nicht einfach zwei NVMe + USB Stick geholt, DSM auf den NVMe RAID installiert und die externe HDD mit dem HyperBackup angeschlossen und geschaut ob du aus dem die Daten restoren könntest?
Wenn ja, kannst du die beiden 12TB Platten ins UGREEN hängen und unter DSM als SHR mit btrfs einrichten und dort deine Daten aus dem HyperBackup restoren - so schwer ist es nicht...
Dann musst du trotzdem deine beiden aktiven Platten, platt machen...Deshalb sagte ich ja ich würde mir eine 3. 12TB HDD einbauen und damit ein RAID5 bauen. Und später irgendwann noch eine 4. 12TB einbauen. Wenn das geht wäre es eine Überlegung wert, so kann ich direkt auf RAID5 setzen?
SHR hat sich sicherlich auch Nachteile oder?
Ja, dies ist ein separates Volume, ist doch nicht schlimm...Ja das klingt auch machbar. Aber das NVMe RAID läuft dann als separates Volumen oder? Und die beiden HDDs sind dann ein zusätzliches Volumen?
Kann ich DSM dann nach der Datenübertragung auch auf den HDDs installieren, um die beiden NVMe frei zu bekommen?
Ich hatte eh überlegt mir eventuell SSD Cache einzubauen. Wollte aber nochmal im Internet suchen, ob mir das überhaupt was bringt. Sinnlos brauch ich es ja nicht verbauen.
Ja das stimmt.Dann musst du trotzdem deine beiden aktiven Platten, platt machen...
Ja, damit geht direkt auch RAID 5...
Yes meinte eher, ob SHR auch Nachteile hat (sonst würde das ja jeder nutzen wenn es nur Vorteile hat. Aber es scheint minimale Geschwindigkeitseinbußen zu haben...merkt man als Privatanwender aber wohl kaum.Ja, SHR funktioniert wohl nur bei Synology, ansonsten googlen...
Der Gedanke ist echt interessant, desto länger ich drüber nachdenke.Du lässt auf das Volume standardmäßig alle Apps, so wie Docker installieren, und erstellst dort die Shares die performater laufen sollen...
Die "unwichtigen" Shares packst du dann auf das RAID 5 HDD Volume, sowas wie Videos/Fotos/Musik - ich vermute die 5TB sind bei dir überwiegend Mediendateien?
Hatte nur irgendwo gelesen, dass man damit das lesen und schreiben auf den Platten wohl beschleunigen kann.Vergiss SSD Cache einfach wieder, wenn du jetzt nen 218+ mit 2 HDDs nutzt und dich fragst ob du SSD-Cache benötigst, dann brauchst du ihn nicht![]()
…und ganz schnell sinnlos die NVME verheizen kann. Wenn du kein Großraumbüro mit zig Mitarbeitern hast, die ständig auf den selben Dateien rumjuckeln, ist das vergebene Liebesmüh‘.dass man damit das lesen und schreiben auf den Platten wohl beschleunigen kann.
Erinnerungen und Aufträge?Großteil der Dateien sind RAW Fotos. Ich bin Fotograf und da kommen schnell einige TB zusammen. Es sind keine lebenswichtigen Dateien aber schon wichtige Erinnerungen und Aufträge
initiale Setup die img.zip vom RR Release herunter - z.Bsp.
Na was soll da auch anders sein, ist halt DSMLook und Feel wie bekannt.
Crucial T500
Waren die HDDs da schon eingebaut, oder kann man sich das aussuchen, wo der DSM installiert wird?
4 Posts hintereinander?Was ist an dem Stick besonders für diese Geschichte? Muss das ein USB 3.2 sein? Wenn ich einen nehme, dann dauert das Booten vielleicht etwas länger, aber das halte ich im Alltagsbetrieb für nicht relevant.
Und weiter? Was willst du damit jetzt sagen?Es macht Sinn, den DSM auf die NVMe zu installieren, die Frage ist, wie das gelenkt wird. Der DSM auf einer Synology hat ja die Angewohnheit, sich auf allen Festplatten, bzw. RAIDs breit zu machen.
Danke dir. Die Lexar 790 macht laut dem Test ja wirklich einen super Eindruck, auch wenn ich eher die 2TB oder sogar 1TB nehmen würde (die nicht auf dem Level der 4TB zu sein scheint).@T-Bone
wenn bzw. bevor Du Dir NVMes kaufst, schau Dir diesen deutschen und verständlichen Test (15min) an:
https://youtu.be/LkhB88zu7QQ?si=Hk6f2TgknxiEdU-1
Hast Du Dir mal Gedanken über Proxmox als Systembasis gemacht? Damit ist deutlich mehr als nur ein reines DSM auf der potenten Hardware möglich! Ich kann Dir auch ein Gespräch anbieten und dann kannst Du zumindest diese Grundlage in Deine Entscheidung einfließen lassen. Gerne gebe ich Dir auch Unterstützung bei der Installation bzw. dem Vorgehen (ist aber sehr einfach).
Ich selbst habe auf meiner UGREEN-Hardware Proxmox laufen und bin sehr zufrieden. Das war die beste Entscheidung ever! Dabei wählte ich seinerzeit ein Vorgehen, bei Nichtgefallen sofort auf das uOS zurück kehren zu können.
Wie meinst Du das nicht auf dem Level der 4TB sein?Die Lexar 790 macht laut dem Test ja wirklich einen super Eindruck, auch wenn ich eher die 2TB oder sogar 1TB nehmen würde (die nicht auf dem Level der 4TB zu sein scheint).
Macht Sinn oder?So wie das dasteht. Wenn ich die DXP neu aufbauen sollte, ist die Frage, ob für die Basisinstallation des DSM dafür die HDDs besser entnommen werden sollten.
Liest du denn richtig mit?Es macht Sinn, DSM auf den beiden extra NVMe zu installieren?
Wenn ich das alles so lese: bleib beim nativen DSM auf der alten DS218+ und verkauf das UGREEN wieder....Danke dir. Die Lexar 790 macht laut dem Test ja wirklich einen super Eindruck, auch wenn ich eher die 2TB oder sogar 1TB nehmen würde (die nicht auf dem Level der 4TB zu sein scheint).
Ich bin mir etwas unsicher wegen dem fehlenden Cache. Sollte man für das UGREEN NAS also gefahrlos zugreifen oder macht es Sinn, doch paar Euro mehr auszugeben?
Um ehrlich zu sein habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube für den Anfang bleib ich bei UGOS oder eben DSM. Ich habe kaum spezifische Anwendungen, deshalb komme ich sicherlich auch mit UGOS jetzt schon klar. DSM würde ich jetzt nur, da es anscheinend ja mehr als perfekt läuft und so der Wechsel von meiner Diskststion einfacher ist.
Aber nur nochmal zur Verständnis bzgl DSM. Ich packe die Dateien dann auf den USB Stick, starte damit dann die UGREEN NAS und die Originale NVMe mit UGOS bleibt einfach drin stecken und wird ignoriert? Oder muss sie raus?
RR Loader, nicht ARCTraust Du Dir wirklich zu, ARC-DSM auf sehr moderner Hardware PUR zu installieren? Ohne Testerfahrungen?
