SSD M.2 Bekomme Script nicht zum Laufen: M.2 NVME SSD Volume: Script Synology_HDD_db
Mu Lei
21. Dez. 2008
ich mache mal einen neuen Thread auf, um den Anleitungs-Thread nicht zu stören.
Bin aktuell bei der Erst-/Neueinrichtung meiner 224+
Ich sitze nun schon gut 4 Stunden vor der Kiste und bekomme einfach das Script bei SSH nicht zum Laufen. 😭 Hier wurde mir quasi geschrieben, dass es alles ganz einfach sei. Bin nun aber reichlich frustriert.
Ich habe es exakt nach Anleitung heruntergeladen und auf der DS in einem Ordner Scripts abgelegt. Durch die englische Seite habe ich mich auch noch mal geqält.
Der Zugriff über die Powershell von Windows 10 aus funktioniert. Ich habe auch herausgefunden, wie ich auf root komme. Es wäre gut, wenn dies in der Anleitung noch ergänzt würde.
Mein Problem ist die Meldung: No such file odr directory
Ich habe die Eingaben mehrfach auf Tippfehler geprüft. Ich finde einfach den Fehler nicht.
Ich habe auch mehrere Varianten probiert, da ich nicht herausgefunden habe, was mit "Volume" gemeint ist. Ich habe auch noch mal mit volume1 probiert, obwohl ich bei der Einrichtung einen anderen Namen vergeben hatte.
Wo liegt das Problem?
Ich habe auch in die txt-Datei mir den vendor-Ids geschaut. Dort ist "Kingston" nicht gelistet. Funktioniert es trotzdem oder kann ich meine Kingston-M2 nicht verwenden?
Mal grundsätzlich, das Volume ist das in welchem sich alle HDDs befinden, die Du im Speichermanager beim Anlegen des Speicherpools zugefügt hast.. Sprich alle diese HDDs bilden 1 Volumen, genauso verhält es sich auch bei den NVMEs.
Dein Pfad den Du eingeben musst, lautet vermutlich so, kenne ja Deine Konfig nicht wirklich.
" sudo-s /volume1/scripts/syno_app_mover.sh " und enter drücken (ohne Anführungszeichen eintippen)
Hier findest Du die Scripte dafür
https://github.com/007revad
Anleitung findest Du in meiner Signatur
@Benie
Ich bekomme ja gerade das Script zur Einbindung der NVMEs gemäß der verlinkten Anleitung bzw. auch der originalen auf Github nicht zum Laufen.
Es sollte eigentlich mit /volume1/scripts/ funktionieren.
Ich hatte beim der Einrichtung das Volume 1 eigentlich umbenannt. Die von mir verwendete Bezeichnung wurde aber nur in die Beschreibung übernommen.
Ich mache jetzt erst mal Feierabend und probiere morgen weiter.
/volume1/scripts würde es heißen, wenn Du einen freigegebenen Ordner namens "scripts" hast. Ist dem so?
Reaktionen: DaveR
Once you have connected to Syno_Mue via SSH you don't need to type Syno_Mue again.
If you unzipped the Synology_HDD_db-3.5.101.zip in a shared folder named "scripts" the command would be:
/volume1/scripts/Synology_HDD_db-3.5.101/syno_hdd_db.sh -nr
@Mu Lei wozu benötigst du das Script auf der DS224+?
Danke, für den Hinweis. Das war ein Tippfehler, warum auch immer.
Ich möchte naturlich 2 Nicht-Synology NVMEs auf meiner DS423+ einbinden. Kann leider den Startbeitrag nicht mehr editieren.
Ich probiere später mal weiter. Muß ja irgendwie hinzubekommen sein. Bin im Moment nicht in der Nähe der DS.
Reaktionen: dil88 und Benie
Reaktionen: Mu Lei und dil88
Ich habe jetzt noch mal probiert. Ich habe den Ordner scripts gelöscht und neu eingerichtet.
Die Berechtingungen sind sowohl für den von mir angelegten Admin-Benutzer als auch für die Standard_admin gesetzt. Im Netzwerk habe ich Zugriff auf die Daten.
Es will einfach nicht funktionieren. Ich habe jetzt mal den Screenshot aus dem Windows-Explorer, der Filestation und meine Eingaben per SHH eingefügt. Den Screenshot mit den Eingaben per SHH habe ich neu gemacht, da ich zig verschiedene Ausführungen in der Schreibweise probiert habe
Wenn es per SHH funktioniert, richte ich den Aufgabenplaner ein. So macht es aber aktuell keinen Sinn.
sudo -s /volume1/scripts/syno_enable_m2_volume.sh -> so soll der Pfad ausschauen.
Und wenn ich das richtig sehe hast Du das falsche Script, das ist nur für die Datenbank der HDDs und SSDs, damit die DS bei nicht Original SSDs meckert.
Script für das Volumen einrichten
https://github.com/007revad/Synology_enable_M2_volume
Genau das will ich doch aber machen. Ich habe zwei nicht Syno-NVMEs, die ich der DS erst mal beibringen muß. Zumindest habe ich diveres Beiträge inkl. meiner Kaufberatung genauso so verstanden. Du hattest mir das auch geschrieben. Von den hier geschilderten zwei Minuten bin ich mittlerweile lange weg.
Ich probiere jetzt aber das von Dir verlinkte Scripts aus.
=> Ergebnis: funktioniert mit gleicher Fehlermeldung "no such file or directory" nicht
Aus irgendeinem Grund scheint etwas mit dem Pfad zu den Scripten nicht zu stimmen. Ich habe aber nun keine Idee mehr, wo der Fehler liegen soll. Habe nach Anleitung alles mehrfach geprüft und auch einmal alles neu eingerichtet. Was mich aber echt wundert, dass ich auf den Pfand vom PC aus komplett zugreifen kann.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch, die DS auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und von vorn anzufangen. Wobei ich bisher nichts zusätzliches installiert habe. ich habe die Kiste lediglich zusammengebaut und die Erstinstallation gemacht.
Edit:
Ich habe zufällig den Berechtigungsbericht gefunden und durchlaufen lassen. So sieht es für den Ordner Scripte aus. Der Pfad stimmt danach auch.
syno_hdd_db is all that's needed for a DS423+ to be able to create NVMe volume from storage manager. Most '20 series and newer only need syno_hdd_db.
Reaktionen: dil88
Check the file exists and you are typing the path and correctly:
ls /volume1/scripts/M2_DB
Make sure the .sh file is executable:
sudo chmod +x /volume1/scripts/M2_DB/syno_enable_m2_volume.sh
Run the script:
sudo -s /volume1/scripts/M2_DB/syno_enable_m2_volume.sh -n
Reaktionen: dil88
