Verbindung nach eine Weile nicht möglich
Splash_er
25. Okt. 2018
ich hoffe, ich bin hier in der Gruppe (SMB) richtig und es hat evtl. jemand eine Lösung und/oder Hinweis für mich.
Ich habe das seltsame Phänomen, dass in Windows eingebundene Zugriffe nach einer Weile nicht mehr funktionieren.
Wenn ich den Windowsrechner neu starte, dann ist der Zugriff ohne Probleme möglich. Nach einer Weile (kein Stand-by oder ähnliches) bekomme ich immer diese Meldung.
Ich habe einen evtl. Verdächtigen (ESET wurde auf dem Windowsrechner neu aufgespielt), wo mir aber im Protokoll (gar) nichts ausgegeben wird
https://support.eset.com/de/kb6526-...en-in-eset-heimanwender-produkten-fur-windows
was nach eben so eine zeitlich versetzten Blockierung ausschaut, weswegen ich total ratlos bin.
Zur Konfiguration:
  • FritzBox als DNS/DHCP (Standard) eingerichtet
  • zwei Synology-NAS (jeweils statische IPv4 > Verweis DNS 192.168.178.1 FritzBox) IPv6 / 802.1X deaktiviert
  • beide Synology-NAS über DNS-Namen \\... via Windows Netzwerk ersichtlich eingerichtet
  • kein Stromsparmodus (Festplatten) in den Synologys eingestellt
  • Windows 10 Pro mit ESET SMART Security Premium 17.2.8.0
Wenn ich im Gegencheck, wenn es via DNS-Name nicht funktioniert, via IP \\192.168.178.18 zugreife, dann habe ich wieder Zugriff. Ergo ist irgendetwas wohl mit der Namensauflösung geschehen, warum auch immer die nicht auflöst.
Ggf. ist dies ja doch ESET und ich muss in der Firewall dies freigeben. Eine Deaktivierung vom Schutz/Firewall
bringt auch keine Lösung, wenn der Zugriff schon nicht möglich war.
Ich danke euch, für jeden Hinweis...
Deaktiviere hält die Firewall von eset für längeren Zeitraum schon bevor das Phänomen auftritt. Dann siehst Du mehr.
Jetzt noch ein Gedanke evtl. sogar wahrscheinlicher, das eset Paket hat nicht durch Zufall VPN integriert, dann kann es nämlich auch sein dass Du nicht auf die DS zugreifen kannst. Ist so bei mir auf dem Handy, aber da musst Du nur Split Tunneling für das betroffene Programm aktivieren, in diesem Fall vermutlich den Explorer.
Hallo @Benie,
guter Gedanke mit der Firewall deaktivieren, um dies auszuschließen.
Mit der VPN schließe ich mal aus, da der Zugriff ja lokal ist...denke ich mal. Ja, ich habe auch auf dem Windowsrechner eine permanent laufende VPN, aber die hat es in der Vergangenheit nicht gestört.
...ich berichte mal von der Firewall.
Danke dir
Das taucht bei mir nur im lokalen Netzwerk auf. Unterwegs bin ich ja mit Wireguard unterwegs, da kann das "versteck meine IP VPN" nicht zeitgleich aktiv sein deshalb tritt das dann nicht auf.
ich habe zum Test ESET einmal komplett deinstalliert und habe nach wie vor das Problem, dass nach einiger Zeit kein Zugriff möglich ist.
Auch ohne bestehende VPN Verbindung ist nach eine Weile Schluss.
Ich bin echt ratlos, warum dies so ist.
Hast du \\DNS Name oder \\IP-DES-NAS ???
ganz normal über den DNS Namen, nicht IP, was auch immer so bisher funktioniert hatte
