DS923+ VM
VanKnoblauch
01. Sep. 2024
Hallo Liebe Community,
ich habe diese Woche meine neue DS923+ erhalten, war vorher stolzer Besitzer einer DS414. Bei meiner DS923+ habe ich mir gestern eine Windows VM (auf eine SSD VME) erstellt welche auch super läuft. Bei der Installtion gab es eine Tücken welche sich aber dank Google und Youtube leicht lösen ließ. Trotzdem habe ich dazu noch ein paar Fragen, welche ich auf beiden Platformen nicht auf die schnelle finden konnte.
1. Wenn ich auf die VM über die DS Oberfläche zugreife habe ich das bekannte Problem keine @ oder \ über die Tastatur einsetzen zu können. Auch funktiontiert bei mir dir Copy/Paste Funktion nicht. Wie es aussieht funktiont dies aber über RDA was mich ein wenig wundert. Gibt es hierzu bereits eine Lösung?
2. Auf der VM, dank Synology Treiber, funktionert das Internet. Allerdings ist mir gestern aufgefallen, dass er mir einige Internetseiten nicht öffnet oder bei Programmen sagt es bestehe keine Verbindung. Muss ich da nocch was einstellen oder habe ich ein Denkfehler?
Es hat zwar nichts mit dem oben genannten Thema zu tun, allerdings treibt mich noch eine Frage um die ich mir nicht erklären kann. Ich betreibe das alte und neue NAS mit 3 bzw. jetzt 4 10TB Ferstplattem. Das bei Windows und Externen Laufwerken immer etwas Schwund ist weiß ich. Allerdings habe bei der neu zugekauften Festplatte anstelle der erkannten 9,3 TB nur 8,7 TB zu Verfügung. Habe ich etwas falsch gemacht bzw. kann man das einstellen das ich auch die maximale Speicherkapazität zu Verfügung habe? Den Speicherpool habe ich als JBOD erstellt und das Volume als BTRFS.
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus.
Liele Grüße und einen entspannten Sonntag
VK
Zeige einen Screenshot vom Speichermanager mit den Pools und Volumen (beide aufgeklappt).
Wenn ich auf die VM über die DS Oberfläche zugreife habe ich das bekannte Problem keine @ oder \ ........usw
1a.Schau mal ob die Tastatur in den VM Einstellungen nicht auf -de- gesetzt ist.
1b. Das ist richtig, copy/paste funktioniert nur innerhalb der VM
2. kann ich leider nichts dazu sagen
3. Wie @synfor schon geschrieben hat, da wäre ein Screenshot vom Speicherpool bitte aufklappen und auch Volume aufklappen.
Hi zusammmen,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort von euch.
1. Screenshot vom Speicherpool & Volumen
2. Screensshot von dem Programm welches auf der VM starten möchte
3. Screenshot von einigen Internetseiten welche ich nicht aufrufen kann, aber nur auf der VM. Lokal auf meinem Rechner geht alles einwandfrei. Internet ist vorhanden und funktioniert eigentlich einwandfrei.. Bin ratlos...
LG
Der Speicherkapazitätssprung vom Speicherpool zum Volumen ist BTRFS geschuldet, dafür werden 4% Speicherplatz verbraucht.
Wie schaut den die Netzwerkverbindung im VMM aus? evtl. Screenshot.
Tastatur etc. funktioniert jetzt ? Copy/pPaste soweit auch ?
Der dritte Screenshot ist unnötig breit und zeigt in der Breite dennoch nicht alles. Fenster des Speichermanagers vorher schmaler machen. Außerdem scheint das Bild herunter skaliert worden zu sein.
Entschuldigt bitte und noch mal neu...
Achso Umlaute und Copy/Paste gehen nicht, aber da es über RDP läuft ist das für mich erst mal in Ordnung.
Wie @Benie schon erklärt hat, kommt die Differenz vom BTRFS, was sich etwa 4% für die Verwaltungsdaten reserviert.
Reaktionen: VanKnoblauch
