Docker mit Portainer von /volume1 auf /volume2 umziehen
Topas
31. Dez. 2009
Ich habe folgende Konfiguration:
Vor einiger Zeit habe ich auf meine 923+ die Container App installiert - standardmäßig wurde ein Verzeichnis Docker angelegt.
Dann habe ich Portainer installiert und mit dieser Hilfe (also mit Portainer!) ein paar Docker Container, die ich benötige.
Ich möchte nun alle Container von /volume1 auf /volume2 umziehen.
Geht folgende Strategie ?
Ich mache einen Container Export der Daten und Einstellungen über Portainer (wie????).
Dann lösche ich die Container App, installiere sie neu (auf Volume2, wie???)
Installiere Portainer neu
und importiere dann den Portainer Export.
Geht das so? Gibt es da Erfahrungen?
nimm den appmover, siehe meine Signatur.
Ich würde einfach nur via ContainerManager die Einstellungen des jeweiligen Containers exportieren, die Daten(Ordner) einfach normal wegkopieren, und den ContainerManager neu installieren...
Dann vorm Import, in der JSON einfach den Pfad anpassen...
Edit:
Im JSON File muss gar nichts geändert werden, da dort einfach der Pfad mit docker/ angegeben ist...
Edit:
Auch hier habe ich Bedenken, dass dann Portainer nicht mehr läuft ....
Aber werden auch die Pfade in Portainer angepasst?
Ja, Appmover macht bevor die Daten umgezogen werden auch noch ein Backup der Container und Daten. Das funktioniert wunderbar. Habe es selbst vor geraumer Zeit mal umgezogen.
EDIT: Wenn Du Tiefgehende Fragen zum ganzen hast, kannst Du Dich auch direkt an den Entwickler des Scripts wenden. @DaveR ist auch hier im Forum Mitglied ;)
Ich habe es jetzt so gemacht:
1. Container-Manager deinstalliert inkl. Löschen des Docker-Ordners
2. Neuinstallation des Container-Managers
3. CM gestoppt
4. Docker-Ordner auf /volume2/docker verschoben
5. CM neu gestartet und alles wieder neu installiert
Trotzdem laufen meine Platten von /volume1 immer an, wenn ich auf Docker zugreife
Ich muss also den Speicherort des Container-Managers noch verschieben.
Geht das mit Bordmitteln?
Ok - die Lösung war, dass man ja das Standardinstallationsverzeichnis für Apps im Paketmanager angeben kann. Das habe ich auf Volume2 geändert und nochmals alles neu installiert. Jetzt klappt alles.
P.S.: Den Appmover wollte ich vermeiden - warum mit Scripten arbeiten, wenn es mit Bordmitteln geht, die auch ein Update überdauern ;)
Das Script führst du einmal aus und das wars. Das erledigt nur das was du per Hand jetzt gemacht hast. Das hat doch nichts mit Updates zu tun.....
Und was ja per Hand wohl "perfekt" funktioniert hat :cool:
