- 19. Feb. 2014
Dann hast du sicher das "sudo -i" vergessen. Lies mal hier.Selbst per SSH zeigt es mir ein "permission denied" an. Aus welchen Gründen auch immer.
smartctl --all -d sat /dev/usb1
Der Wert 7 stellt die Anzahl der Positionierungsfehler der Magnetköpfe dar. Kommt es zu Problemen im mechanischen Positionierungssystem, Schäden am Rotor oder einem Temperaturanstieg, erhöht sich die Zahl der Positionierungsfehler. Eine hohe Anzahl von Positionierungsfehlern weist auf eine Verschlechterung des Zustands der Scheibenoberfläche und ihres mechanischen Systems hin. Es ist sicherlich ein Wert, den man im Auge behalten sollte.Hallo Leute,
ich bin neu hier und über diesen Thread auf dieses Forum gestoßen.
Ich habe die S.M.A.R.T. Werte von meiner DS920+ mit 2x WD Red Pro 16TB, Raid 1 über den Script (Punkt 4.3.3 bzw. separater Thread) ausgelesen.
Nun meine Frage:
bei der ersten HDD sieht alles soweit ja ganz gut aus, bei der zweiten ist allerdings Wert 7 (Seek_Error_Rate) recht hoch.
Laut dem Wikipedia Artikel ist Wert 7 ja nicht als extrem kritisch gekennzeichnet.
Einen weiteren (kleinen) Unterschied gibt es bei Wert 2.
Ist das bedenklich?
Vielen Dank im Voraus.
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red Pro
Device Model: WDC WD161KFGX-68AFPN0
Firmware Version: 83.00A83
User Capacity: 16,000,900,661,248 bytes [16.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: Unknown(0x0ffc) (unknown minor revision code: 0x009c)
SATA Version is: SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Aug 27 16:09:47 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
1 | Raw_Read_Error_Rate | 100 | 100 | 001 | 0 <!
2 | Throughput_Performance | 135 | 135 | 054 | 100
3 | Spin_Up_Time | 086 | 086 | 001 | 336 <!
4 | Start_Stop_Count | 088 | 088 | 000 | 4959
5 | Reallocated_Sector_Ct | 100 | 100 | 001 | 0 <!
7 | Seek_Error_Rate | 100 | 100 | 001 | 0
8 | Seek_Time_Performance | 140 | 140 | 020 | 15
9 | Power_On_Hours | 099 | 099 | 000 | 11856
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 001 | 0
12 | Power_Cycle_Count | 033 | 033 | 000 | 4556
22 | Helium_Level | 100 | 100 | 025 | 100 <!
192 | Power-Off_Retract_Count | 100 | 100 | 000 | 5019
193 | Load_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 5019
194 | Temperature_Celsius | 059 | 059 | 000 | 35
196 | Reallocated_Event_Count | 100 | 100 | 000 | 0
197 | Current_Pending_Sector | 100 | 100 | 000 | 0
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 100 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 100 | 100 | 000 | 0
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
Drive /dev/sata2:
No Errors Logged
2 | Throughput_Performance | 136 | 136 | 054 | 96
3 | Spin_Up_Time | 088 | 088 | 001 | 280 <!
7 | Seek_Error_Rate | 095 | 095 | 001 | 131073
9 | Power_On_Hours | 099 | 099 | 000 | 11858
194 | Temperature_Celsius | 058 | 058 | 000 | 36
ID 7 finde ich nicht gut, beobachten, falls noch Garantie tauschen.
Wieso haben die bei 11.000 Stunden 5.000 Start Stop
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family: Seagate IronWolf
Device Model: ST6000VN001-2BB186
Serial Number: ZCT31ACQ
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c27cf6
Firmware Version: SC60
User Capacity: 6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Rotation Rate: 5425 rpm
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Sep 26 03:28:35 2024 CEST
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 064 006 Pre-fail Always - 218815564
3 Spin_Up_Time 0x0003 091 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 91
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 087 060 045 Pre-fail Always - 519713873
9 Power_On_Hours 0x0032 063 063 000 Old_age Always - 32472
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 86
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 4295032833
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 058 040 Old_age Always - 36 (Min/Max 29/41)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1039
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1420
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 042 000 Old_age Always - 36 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 083 064 000 Old_age Always - 218815564
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 32312h+41m+17.329s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 91560591479
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 108184421076
Serial Number: ZCT312RA
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c298ed
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 064 006 Pre-fail Always - 216377672
7 Seek_Error_Rate 0x000f 087 060 045 Pre-fail Always - 524806242
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 064 058 040 Old_age Always - 36 (Min/Max 29/42)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1040
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1422
194 Temperature_Celsius 0x0022 036 042 000 Old_age Always - 36 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 083 064 000 Old_age Always - 216377672
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 32316h+54m+36.882s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 91225504497
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 108172149088
Serial Number: ZCT311NW
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c264ee
Local Time is: Thu Sep 26 03:28:36 2024 CEST
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 075 064 006 Pre-fail Always - 29879440
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 94
7 Seek_Error_Rate 0x000f 087 060 045 Pre-fail Always - 531668015
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 89
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 059 040 Old_age Always - 35 (Min/Max 28/40)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1038
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1426
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 041 000 Old_age Always - 35 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 075 064 000 Old_age Always - 29879440
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 32318h+32m+05.791s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 90736890607
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 109297026398
Serial Number: ZCT31CM4
LU WWN Device Id: 5 000c50 0c6c54b37
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 083 064 006 Pre-fail Always - 217194068
7 Seek_Error_Rate 0x000f 087 060 045 Pre-fail Always - 547940885
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 059 040 Old_age Always - 35 (Min/Max 28/41)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1037
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 041 000 Old_age Always - 35 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 083 064 000 Old_age Always - 217194068
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 32309h+57m+30.384s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 91293876339
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 108719131478
Die SMART-Daten der vier Festplatten zeigen, dass alle Festplatten in einem insgesamt stabilen Zustand sind, wobei keine schwerwiegenden Fehler vorliegen. Dennoch gibt es einige Punkte, die besonders beachtet werden sollten:
1. Raw Read Error Rate und Seek Error Rate
Festplatte 1 (ZCT31ACQ):
Raw Read Error Rate: 218,815,564
Seek Error Rate: 519,713,873
Festplatte 2 (ZCT312RA):
Raw Read Error Rate: 216,377,672
Seek Error Rate: 524,806,242
Festplatte 3 (ZCT311NW):
Raw Read Error Rate: 29,879,440
Seek Error Rate: 531,668,015
Festplatte 4 (ZCT31CM4):
Raw Read Error Rate: 217,194,068
Seek Error Rate: 547,940,885
Obwohl diese Werte sehr hoch erscheinen, ist es bei Seagate-Laufwerken typisch, dass die Werte für die Raw Read Error Rate und Seek Error Rate auf eine Art berechnet werden, die nicht direkt als Fehleranzahl interpretiert werden sollte. Solange der Wert und WORST über den Schwellenwerten (THRESH) liegen, ist das in Ordnung.
2. Power-On-Hours
Alle vier Festplatten haben 32.472 Betriebsstunden (ca. 3,7 Jahre durchgängige Laufzeit). Dies zeigt, dass sie bereits einen erheblichen Anteil ihrer Lebensdauer hinter sich haben, aber noch keine Fehler aufgrund des Alters zeigen.
3. Temperatur
Die Betriebstemperaturen der Platten liegen zwischen 35°C und 36°C, was in einem gesunden Bereich für Festplatten ist. Ein dauerhaftes Überschreiten von 40°C könnte jedoch die Lebensdauer beeinträchtigen.
4. Reallocated Sector Count
Keiner der Datenträger hat reallocated sectors (Wert ist 0), was ein sehr gutes Zeichen ist. Reallocated Sectors sind ein Hinweis auf physische Schäden auf der Festplatte.
5. Command Timeout
Festplatte 1 (ZCT31ACQ) hat einen erhöhten Wert bei Command Timeout (4,295,032,833). Dies kann auf ein Problem bei der Kommunikation mit dem System hinweisen. Es gibt jedoch keine Reported Uncorrect- oder Offline Uncorrectable-Sektoren, was positiv ist. Dennoch sollte dieser Wert beobachtet werden, da er ein potenzielles Risiko signalisiert.
Fazit:
Die Festplatten sind in einem guten Zustand und zeigen keine kritischen Fehler. Allerdings sollten die Betriebsstunden und der erhöhte Command Timeout-Wert bei Festplatte 1 (ZCT31ACQ) beobachtet werden. Regelmäßige Backups sind weiterhin wichtig, da der Alterungsprozess mit über 3 Jahren Betriebszeit fortgeschritten ist.
