DSM 7.2 Kopieren geht unfassbar langsam
DaWalt
02. Sep. 2012
Hallo in die Runde, brauche eure Hilfe!
Bei mir läuft eine DS220+ mit 2048MB Speicher und zwei 8TB Western Digital Red Platten als Raid einander spiegeln. Softwarestand ist DSM 7.2.1-69057 Update 5. Der Netzwerkstatus wird in den Infos mit 1000Mbit/s, Vollduplex, MTU 1500 angegeben. Der Plattenstatus ist bie 70% (muss sagen, dass es wirklich viele kleine Dateien sind - ebooks, MP3s, Fotos, etc. aberdafür hat man ja schließlich ein NAS ;-) und ok, ebenso der Systemzustand der Diskstation im InfoCenter. Nichts desto trotz kann ich von meinem Win10-Rechner lokal praktisch keine Dateien (mehr) übertragen - die angezeigte Übertragungsrate liegt bei 330KB/s und bei größeren Dateien friert der Kopiervorgang praktisch ein. Um das Netzwerk zu testen, habe ich größere Dateien mal an einen anderen Rechner im Netzwerk kopiert und hatte dabei eine Übertragungsrate von 100MB/s. Insofern würde ich also ein schlechtes Netz ausschließen wollen.
Aber woran liegt es??? Bin dankbar für jede Hilfe! Wenn weitere Daten benötigt werden, bitte anfordern! Ich kann auch gerne Screenshots machen.
Bis die Tage
DaWalt
poste bitte mal die SMART Werte der HDDs, Anleitung in meiner Signatur. Keinen SMART Test machen!
LAN oder WLAN Verbindung?
Das mit den S.M.A.R.T.-Werten scheint ja ein bisschen komplizierter zu sein - werde mal schauen... Ansonsten ist die Verbindung über LAN.
DaWalt
Dann würde ich mal als erstes Die LAN Kabel austauschen ob sich dabei etwas ändert.
Wie gesagt, kopieren auf einen anderen Rechner ging problemlos. Die Verbindung läuft über einen Switch, ich könnte dann nochmal das Kabel vom Switch zur Synology tauschen... Melde mich.
DaWalt
SMART Werte passen.
Was heißt kopieren geht problemlos ? Vom Nas zu einem 2. Rechner oder vom Rechner zum 2.Rechner ?
Von Rechner zu Rechner.
Port am Switch tauschen.
RAM Speichertest über den Synology Assistenten ausführen.
Seit wann besteht das Problem?
Danke für die Antworten!
Ja, von Rechner zu Rechner ist kopieren kein Problem.
Werde mal den Switch-Port und das Patchkabel tauschen.
Dass es an den Platten selbst liegt, schließt ihr aus? Hab mal was gelesen, dass die WD Reds nicht so gut geeignet sein für die Synologys?!
Wie mache ich einen RAM-Test? Finde ich raus, aber wenn Du da einen Link auf eine Anleitung hättest, würde ich Zeit sparen und Dir dankbar sein! ;-)
Nochmals vielen lieben Dank!
DaWalt
Hallo und Willkommen,
welche WD Red hast du denn?
Nur die WD Red ohne "Plus". Das sind noch SMR-Platten (Stichwort reicht für Forensuche). CMR, die Plus-Variante, kostet nur ein paar Euro mehr - wenn überhaupt - und dann bist du auf der sicheren Seite.
Achso - das Problem ist ein schleichendes, d.h. es ist schon seit einiger Zeit (Monate...) so, scheint aber immer schlimmer zu werden.
Sorry, wie im Dump zu lesen ist, sind es keine Red sondern Gold-WDs. Reds hatte ich vorher mit 4TB. Habe mir mittlerweile Seagates gekauft, diese aber noch nicht getauscht. Sind IronWolfs Pro mit 10TB. Vielleicht hilft das ja?!?
Es betrifft da nur ein paar Modelle mit SMR und die sind generell schlecht für ein NAS oder RAID geeignet. Auch wenn WD das anders sieht. Außerdem hast du in deinem NAS doch gar keine WD REDs.
Wow, Ihr seit verdammt schnell! Super!
In meinem Assistenten sind keine Einstellungen?!? Bin ich zu doof? Sorry!
kleines blaues Zahnrad Recht oben.
Drücke auf den blauen Zahnkranz oben rechts in der Menüleiste
Sorry, brauche echt ne Brille - dachte, das wäre so ein Social-Media-Button... Werde mit dem Test noch warten, bis der SMART-Test durch ist - ist jetzt bei 90% - da der einen Neustart des NAS machen will. Werde dann berichten.
Danke!
