Fragen zum Zugriff auf root-Verzeichnis per SSH
So gut gemacht, soviel über den Tellerrand hinaus gelernt. Eigentlich "idiotensicher"…
Vielen Dank für dein positives Feedback. Aber du siehst selber, wie schnell so ein Fehler auftreten kann. Bei dir war es ein fehlender Punkt, in meinem Video war es ein fehlendes s … und schwuppdiwupp … Stirnrunzeln … Fragezeichen poppen über deinem Kopf auf und du denkst… hä… was soll das denn jetzt. Falls es dich also beruhigt… sowas passiert auch den Besten.
Reaktionen: dil88
AU, WAU
verbleibt mir da nur noch zu sagen: Opa hats hingekriegt :) und wie oft hab ich die Eingabe verglichen, ok, Nachteil der frühen Geburt.Wie lehrreich, tolles Vid, wenn man genau hingucken kann. :))))
Danke allen
Dann werd ich mir mal im Nachgang zum gleichen Thema Fragen für "Runaways" in neuem Post erlauben
Reaktionen: Tommes und Benares
Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt einen extra Befehl, um Verzeichnisse zu löschen: rmdir. Der löscht aber nur leere Verzeichnisse, weshalb oft "rm -r" genannt wird, womit man aber gut aufpassen muss. Ich würde auch wie @Hagen2000 sehr dazu raten, sich einzulesen, bevor man auf der Shell durchstartet ohne die nötigen Kenntnisse.
Reaktionen: XXL1602 und Tommes
wenn man genau hingucken kann…
Daher wollte ich alle Befehle zusätzlich in der Videobeschreibung auflisten, nur leider ist es bisher an dem „größer als“ Zeichen gescheitert, da YouTube dieses Zeichen in dem zur Verfügung gestellten Textfeld nicht akzeptiert. Ich habe grade aber wohl eine mögliche Lösung gefunden, die aber erst morgen ausprobieren kann. Es bleibt also spannend.
@dil88 @Hagen2000
womit wir zu meinem Hauptproblem kämen: des Lesens zwar mächtig, aber dann ist da noch diese "Ungeduld", "ich will was sehen, wenn ich was reinhacke" aber die Main-Message ist natürlich auch bei mir schon angekommen, quasi in Anlehung an einen alten Saga-Song: Careful where step, äh "type", hahahaha
Habe tatsächlich das Ubuntu-Wiki als know-how-Quelle entdeckt, aber manchmal erschlägts einen dort auch, vor lauter Infos.
Die "Ungeduld" verstehen sicherlich die meisten und kennen sie selbst. Und die Komplexität kann einen erschlagen - sowohl die des Systems (in diesem Falle des Befehlssatzes der Shell) als auch deren Dokumentation. Wenn man sich aber Schritt für Schritt nur auf das konzentriert, was man gerade benötigt - und da hilft einem ja ein Video wie das von Tommes sehr -, dann kann man für die vergleichweise wenigen Schritte versuchen, bei Bedarf die Manual-Seiten zu lesen bzw. zu suchen. Also z.B. in diesem Fall nach etwas wie "linux verzeichnis löschen".
Reaktionen: *kw* und Tommes
...leider ist es bisher an dem „größer als“ Zeichen gescheitert, da YouTube dieses Zeichen in dem zur Verfügung gestellten Textfeld nicht akzeptiert.
Dummerweise konnte ich dieses seltsame Verhalten nicht umgehen, weshalb ich mich nur zu einer Kompromisslösung hab hinreißen lassen..
Wichtiger Hinweis: YouTube lässt die Zeichen größer als und kleiner als bzw. spitze Klammern nicht zu. Daher müsst ihr die Werte [GROESSER-ALS][GROESSER-ALS] durch zwei größer als Zeichen ersetzen.
cat ~/.ssh/id_rsa.pub [GROESSER-ALS][GROESSER-ALS] ~/.ssh/authorized_keys
Ging leider nicht anders. Dafür ist die Videobeschreibung jetzt online.
Ich verstehe das so, dass du einfach ">>" für ">" und ">>>>" für ">>" schreiben musst, oder nicht?
Ähm... ja stimmt. Ich sollte besser schreiben....
Daher müsst ihr den Platzhalter [GROESSER-ALS] durch ein größer als Zeichen ersetzen.
@Tommes Probier mal dieses Zeichen (einfach rauskopieren):
Hi!
Vielen Dank für den Tipp. Zum visualisieren sicherlich hilfreich. Ein Copy & Paste eines so modifizierten Befehls würde am Ende jedoch zu einer Fehlermeldung auf der Konsole führen und damit wäre wiederum niemanden geholfen. Trotzdem Danke.
Apparently you can use the unicode character U+003E >
<>is accepted in youtube titles and description.
<>is not allowed in youtube titles and description.
Be aware that the unicode >does not work in a shell in place of > for redirection.
# This worked
echo ">" >> /volume1/test/test.txt
# This didn't give an error but test2.txt was not created.
echo foobar > /volume1/test/test2.txt
See the description on this youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=TEAlBJfngjs
And that is the problem. If someone copies and pastes the command into the shell, everyone complains again that it doesn't work.
You could put the commands in a text file on one of your github repos and just put a link to the text file in the youtube video's description.
I've often thought about offering my tutorials on GitHub. But something has always stopped me without me being able to give a reason for it. I'll think about it again...
Okay Dave... you talked me into it. I've moved the video description to GitHub and linked to it on YouTube. I've also made the video description available in both German and English. Feel free to watch it by clicking on either the English version or the German one
  • Love
Reaktionen: DaveR und Tommes
Vielen lieben Dank euch beiden. 🤗
