HDD SATA DS224+ piept beim hochfahren mit Seagate Pro 22TB
SATA HDD
Andy_X24
13. Juli 2024
Guten Abend,
habe eine Frage und zwar habe ich von einer DS218 auf die DS 224+ gewechselt und wollte jetzt zusätzlich zu meiner 3TB Seagate eine weitere Seagate Pro 22TB einbauen. Jetzt habe ich das Problem das die DS224+ garnicht startet und dauernd ein Piep Ton zu hören ist, sobald ich die 2 HDD entferne bootet das System normal hoch.
Die HDD ist nagelneu, kann Sie einen Schaden haben oder wird der große Speicher nicht unterstützt von der 224+?
Danke schonmal im vorraus.
Normal deutet das auf einabgestürzten Speicherpool oder Volume hin.
Poste bitte mal das genaue Model der neuen HDD, SATA oder SAS?
Wie ist dein Speicherpool eingerichtet?
22TB unterstützt die DS224+. M.W. gibt es nur eine 22TB Seagate Ironwolf Pro, die hier vermutlich gemeint ist, die hat die Typenbezeichnung ST22000NT001. Kannst Du die Platte in einen PC einbauen oder per USB-Gehäuse/-Docking-Station an einen Rechner anschließen, um zu schauen, ob sie hochläuft und dort erkannt wird? Neue Platten können durchaus defekt sein (Stichwort dead on arrival -> doa).
Ok die HDD passt.
Kannst du die am PC testen, siehe @dil88
Reaktionen: ascella
Also die HDD piepst auch hier im USB Gehäuse, also ist sie defekt.
Wie die HDD piepst?
Sie bootet nicht, es kommt alle 2 bis 3 Sekunden nur ein leiser piep Ton wie bei der NAS und jetzt genauso wie aus dem USB Gehäuse.
ok, dann schein die HDD DOA.
Ich habe ein ähnliches Problem beim Aufrüsten meiner DS224+ von 2x 8 TB (Ironwolf) auf 2x 12 TB (Ironwolf Pro).
Die erste Platte ohne Probleme getauscht und alles funktioniert stabil.
Beim Stecken der 2. neuen Platte stürzt dann das NAS ab, ich kann es aber wieder hochfahren. Die 2. 12 TB Platte wird nicht mehr erkannt und piept leise allle 2-3- Sekunden. Sie wird auch nicht als Ersatz für die erste bereits getauschte 12 TB Platte erkannt und piept periodisch. Die alte 8 TB Platte wird ohne Probleme erkannt und "repariert" und auch wenn ich wieder die erste 12 TB Platte stecke.
Die Platte ist also vermutlich defekt. Habe reklamiert und eine neue 12 TB Platte bekommen -- gleiches Problem wieder.
Kann das sein das 2 von 3 gelieferten Platten defekt sind bzw. kann die 2. Platte beim Stecken durch das NAS zerstört werden?
Kannst du sie ectern oder intern an einem PC testen?
Nicht direkt, versuche aber über einen Bekannten mal eine Adpter zu bekommen.
Ich bin ziemlich sicher dass es ein Defekt sein muss:
  • andere hier im Forum betreiben auch 2x Ironwolf Pro in einer DS224+ mit noch größerem Speicher - das kann das dann wohl nicht sein
  • sie funktioniert auch nicht, wenn ich sie mit der anderen neuen 12TB Platte tausche, die korrekt funktioniert
  • beide Slots in der DS224+ funktionieren korrekt mit allen anderen Platten
Ich hoffe nicht, dass das Fake-Platten sind -- habe über einen sehr seriösen Lieferenten zu einem leicht rabattierten, aber immer noch normalen Preis gekauft.
Hast du diesen Thread schon gesehen?
Nun geht alles wieder - es waren wirklich die gelieferten Platten.
Von den ersten beiden ging eine lroblemlos, die andere piepte nur und ist nicht gestartet.
Dann habe ich 3x Ersatz für die fehlerhafte Platte geliefert bekommen: 2 hatten den gleiche Fehler, die 3. ist gestartet und wurde erkannt, aber brachte beim Zugriff Fehler. Die Datenträgerverwaltung hat die Platte immer für eine Weile (1-2 Minuten) erkannt, dann nicht mehr und dann wieder... Auch die ging zurück.
Bestellung einer neuen gleichen Platte bei einem anderen Lieferanten und alles funktioniert.
Es ist schon extremunwahrscheinlich, dass 4 von 5 gelieferten Festplatten fehlerhaft sind. Das hätte ich weder von Seagate noch von einem renommierten Versandhändler erwartet.
Welcher Shop?
