DSM 7.2 Bisherige Erfahrung als Laie + Fragen
Landed5389
08. Juni 2024
Moin, also ich habe jetzt seit einiger Zeit die NAS am Mac am laufen, soweit auch alles gut.
Jetzt wollte ich die Windows Pc’s nun auch mit der NAS verbinden.
Aber aus irgendwelchen Gründen finden 2 Windows Pc’s kein Synology NAS im Netzwerk. Versucht habe ich über find.synology.com und dem Assistenten.
Auch über Drive Client findet er nichts.
Ich habe dann mit ChatGPT Troubleshooting versucht, aber das kannst vergessen, da muss ich mich erst zum Netzwerktechniker ausbilden lassen und
Windows komplett auf den Kopf stellen.
Nach weiterer Recherche habe ich dann herausgefunden, dass man auch einfach die IP-Adresse des NAS eingeben kann + Login für den Benutzer.
Das hat dann auch wider erwarten funktioniert. Aber es kam eine SSL Warnung, dass es ungültig sei oder jemand versucht meine Verbindung abzugreifen.
Ich habe dann trotzdem auf Verbinden geklickt^^
… und ich war auf der NAS.
Das ist schon alles nicht verständlich für mich. Auch wenn ich auf die DSM Oberfläche mich einlogge, werde ich bombardiert mit Hinweisen,
dass ich ein Konto erstellen muss ein 2FA um meine NAS zu schützen usw.
Da bleibt bei mir um ehrlich zu sein die Ganze Zeit ein ungutes Gefühl. Da sehe ich als Laie das Szenario schon vor meinen Augen,
wie die NAS total unsicher im Netzwerk schon längst gehackt und für jeden frei zugänglich im Internet ist.
Also von „Ich habe mein eigenen NAS und bin sicher bei mir zu Hause und unabhängig von Cloud-Diensten“ kommt bei mir bisher überhaupt nicht auf.
Eher das Gegenteil. Ich möchte fast lieber wieder meine Sachen in der iCloud alle speichern weil mir das „Sicherer“ vorkommt.
Außer ich beschäftige mich jetzt noch nebenbei mit Netzwerken usw. Was sicherlich nicht falsch sein kann.
Nur Mal so meine Gedanken…
Am Ende noch die Fragen: Ist das alles so legitim, wenn ich mich so auf die NAS einlogge, wie oben beschrieben?
Kann ich die SSL Warnung ignorieren?
Und warum findet Windows wie beschrieben die NAS (DS124) nicht?
Danke
Hiervor brauchst Du Dich nicht zu fürchten. Das kommt nur daher, daß der IP kein Zertifikat zugeordnet werden kann. Wenn Du Dich über http einlogst, (Deine IP):5000 hinter der IP, dann passiert das nicht.
Solange Du Dich rein Netzintern anmeldest, ist das auch sicher.
Die Meldungen wenn Du Dich einloggst, sind Standartmeldungen, welche bei jedem User der sich zum erstenmal einloggt aufblinken. Die kannst Du Dir ja mal notieren und in Ruhe damit beschäftigen für was das alles gut ist.
Eine DS ist eine feine Sache, aber sie fordert halt gerade wenn es um Sicherheit geht etwas mehr Aufmerksamkeit als eine ext. HDD usw.
Bei Fragen melde Dich einfach wieder, hie wird jedem bei jedem Problem geholfen so gut das geht.😀
Reaktionen: Landed5389
Danke für die schnelle Antwort.
Du meinst, ich soll im Drive Client in der Eingabemaske "http://[IP-Adresse]:5000" eingeben? Und dann kommt keine Warnung?
Ich hatte tatsächlich nur die IP-Adresse der NAS eingegeben.
Ich frage mich aber immer noch, wieso Drive Client und find.synology + der Assistent einfach keine NAS finden.
Ja genau so wie Du geschrieben hast, auch für die WebOberfläche bei der Anmeldung auf der DS, gilt selbiges. Wenn Du Dir eine DynDNS zulegst, dann kannst Du Dich auch über diese Verbinden, nachdem Du ein Zertifikat zu Dieser erstellt hast und den Anwendungen zugeteilt sind.
Oben re. klick mal auf das blaue Zahnrad, ob Du da die einstellung für nicht unterstützte Modell oder ähnlich aktivieren kannst.
Im Assistenten, ich glaube ganz unten kommt evtl. auch ein Hinweis wenn nichts gefunden wird, versuche es mit diesen Tipps, oder dieser Anleitung
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/Unable_to_Locate_NAS
Ggf. auf dem PC mit dem nach dem NAS (oder im Router) irgendeine Firewall oder sonstige Software aktiv die das finden verhindern könnte?
Bleib einfach dran und lerne die DS kennen und zu verstehen. Damit kann soviele tolle Dinge machen.
Der Assistant sollte das NAS schon finden (s. hier). Den Zugriff über find.sysnology.com muss man aber erst erlauben.
Klappt bei dir die DNS-Namensauflösung, sprich, löst "nslookup <NameDeinesNAS>", also z.B. "nslookup DS124" dessen IP korrekt auf?
Edit: Damit das NAS seine Existenz selbst bekannt gibt und in Windows unter "Netzwerk" auftaucht sollte unter Systemsteuerung, Dateidienste, SMB auch WS-Discovery aktiviert sein. Und auch der Name der Arbeitsgruppe sollte mit der des PCs übereinstimmen.
Der Punkt hat schon Mal funktioniert. Damit lässt sich nun auch die NAS über den Webbrowser finden. Mehr aber auch nicht:
  • Wenn auf DSM weiterhin zugegriffen werden kann, gehen Sie zu DSM > Systemsteuerung > Info-Center > Geräteanalyse > Netzwerkspeicherort freigeben und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeige dieser DiskStation im Web Assistant (find.synology.com) zulassen .
Der Assistent und Drive Client finden weiterhin nichts.
Naja, gut letztendlich komme ich ja nun bei direkter Eingabe der IP auf den NAS, aber das mit dem ":5000" verändert nichts. Da kommt weiterhin der Hinweis mit SSL und jemand versucht meine Verbindung abzugreifen.
Kann sein, daß bei Dir auf der DS die Funktion http:// auf https:// umleiten aktiviert ist. Das erkennst Du daran, wenn Du Dich versuchst zu verbinden, und am Ende in der Adressleiste dann doch https:// Deine IP :5001 dort steht. Oder im Browser ist evtl. eine ähnliche Funktion aktiviert.
Evtl. ist die automatische Umleitung http->https aktiv. Nimm das mal raus.
Der Zugriff über http://[IP]:5000 sollte immer gehen.
Edit: @Benie war schneller
Ja, war schon Standardmäßig alles aktiviert. Arbeitsgruppe ist auch Stanndard.
Das sagt mir leider nichts. Ich weiß nicht was ich machen muss.
Also Stand jetzt. Windows findet keinen NAS.
Ok, wo muss ich das einstellen mit dem HTTPS?
Also ich bin jetzt gerade über Safari auf der DSM und da steht auch nur :5000. Denke Mal das wird nicht das Problem sein.
Schau Dir den Screenshot im Post #10 nochmal genauer an.
Du hast doch deinem NAS einen Namen gegeben (s. Systemsteuerung, Info-Center, Servername), z.B. "DS124". Wenn dein NAS DHCP macht (Default) sollte auch ein "nslookup DS124" in der Eingabeaufforderung deines PCs dessen IP liefern und du kannst auch mit http://ds124:5000 anstatt der IP arbeiten.
Ich wüsste nicht, dass ich jemals sowas eingestellt habe. Auch sind es 2 WIndows PC's die nichts finden, einer davon 'ne ziemlich frische Installation.
@Benares @Benie
Mit dem HTTPS war alles Standardmäßig aus, also kein Häkchen drin.
nslookup findet die NAS. Wenn ich jetzt mich im Drive Client damit anmelde, kommt aber eine QuickConnect Fehlermeldung.
Aber wie gesagt mit der manuellen Eingabe der IP kann ich mich anmelden, nur eben mit SSL Warnung.
Also danke nochmal an Alle für die schnellen Hilfen!
Aber ehrlich, ich find das sehr, sehr merkwürdig, dass die NAS nicht auffindbar ist, bei zwei Windows Systemen. Verstehe ich nicht, kann doch nicht so kompliziert sein über Windows eine NAS zu finden, wenn alles Standard ist, ich habe nichts geändert irgendwo
Evtl. Stimmt da aber dann auch etwas in Deinen Windowseinstellungen nicht. Das gab es auch schon öfters hier, aber da kann Dir eher @Benares etwas dazu sagen, der kennt sich da gut aus.
Fehlermeldungen immer am besten hier posten, dan bekommt man ein besseres Bild davon.
Gib doch einfach mal im Windows Explorer die Adresse des NAS ein?
Was passiert denn genau, wenn du dich über http://[IP]:5000 oder http://[NAME]:5000 im Browser anmeldest? Was steht dann in der Kopfzeile des Browser?
Evtl. mal den Browser-Cache gelöscht? Zeig mal einen Screenshot.
Im Explorer solltest du Zugriff mit \\[IP] oder \\[NAME] erhalten. Was passiert da?
@Benie Danke. Wie gesagt, eigentlich habe ich nichts groß gemacht.
Wenn ich mir Videos bei Synology anschaue, dann tippen die find.synology oder benutzen den Assistenten und finden die NAS. Die zeigen nicht, dass die erst noch 500 Einstellungen tief im Windows System vornehmen müssen, damit etwas gefunden wird ^^
