DS224+ wie am besten installieren
Hans-Dieter FRA
24. Juni 2024
Möchte DS224+ kaufen. Brauche Euren Rat als NAS Anfänger. Router steht im Wohnzimmer. Macpro im getrennten Arbeitszimmer.
Ist die beste Lösung das NAS an den Router anzuschließen? Zugriff vom Macpro über WLAN auf NAS?
Bei Transfer von Daten oder Zugriff von extern, muss das NAS immer an sein, oder gibt es eine Weckfunktion über den Router?
Würde mich freuen, wenn einer von Euch mir einen Praxis Tipp geben kann
Wohnzimmer ? Wo denn dort (Schrank usw.) ?
woanders hin möglich ?
Thema sind die HDDs bezogen auf Lautstärke. Baust Du SSDs ein isses Latte.
RAM-Erweiterung in Erwägung ziehen. Max. 18 gehen, also 16er Riegel dazu. Gibt dazu nen Thread. Auf speicher.de garantieren die das der Riegel läuft. extern gekauft schreiben einige von einem Integral-RAM.
NAS kommt per LAN-Kabel an Router.
Vom Mac per WLan auf die NAS, geht.
Externer Zugriff, die NAS sollte in Betrieb sein, wie möchtest Du sonst auf Daten etc. zugreifen wenn die AUS ist ?
Aufwecken, auf falschem Fuß erwischt. Kann ich nicht beantworten, sorry.
Ich hab RAID 1 genommen. 2 HDDs drin, gespiegelt und fällt eine aus bleibt alles da. Neue rein und reparieren lassen und wieder gut. Backups sollte aber immer aktuell sein und vorliegen.
RAID ist kein Backup sondern nur Ausfallsicherheit. Ein Backup landet immer auf eine externe Einrichtung, vorzugsweise über Hyperbackup eingerichtet.
Es gibt schon auch relativ leise HDDs, ich habe alle meine DSn (aktuell 5 Stück nur mit WD Red Plus bestückt, und man hört eigentlich weniger als beim Rauschen des Laptoplüfters.
Nachteil, WDRed Plus HDDs sind je nach Größe doch teurer als von anderen Herstellern. Beim HDD Kauf, achte unbedingt auf HDDs welche das CMR Aufzeichnungsverfshren nutzen.
(mit SMR bekommst Du im Raid leichter Probleme, wenn die HDDs voller werden.
Ansonsten kannst Du ja auch SSDs statt der HDDs verwenden.
Ansonsten wenn Du noch Fragen hast, melde Dich einfach wieder.
Reaktionen: wegomyway
Was soll denn auf dem NAS laufen bzw. wozu wird es verwendet?
Ja, das stellt den Standard dar. Es bedeutet aber nicht, das die NAS auch im Wohnzimmer stehen muss. Vielleicht hast du ja LAN im Büro, mit Switch?
(Ich habe nur ein MacBook Air, das hat eh keinen LAN Anschluss, weis nicht ob das Pro einen hat)
Lass sie einfach durchlaufen, dafür ist das NAS ausgelegt. Der Ruhemodus der HDD wird sowieso ständig unterbrochen und sie laufen wieder an, das schadet mehr als es nutzt.
Du kannst die DS auch Zeitgesteuert an und ausschalten lassen.
Daten von Tennisverein, da mach dir vor der Einrichtung einige Gedanken zu Benutzer und deren Rechte bei Ordnern und Dienste. Du willst ja nicht deine privaten Daten mit den Tennisverein teilen....
Es gibt hierzu auch Infos von Synology auf Youtube.
Am besten du erstellst eine Gruppe „Tennis“ und gibst da die passenden Rechte für Ordner und Dienste. In diese Gruppe kommen alle Tennis-User, so brauchst du nur einmal die Rechte definieren.
Reaktionen: Benie und dil88
