DS224+ mit 2x TB mit RAID1 auf 2x 12TB aufrüsten
Bongo Bong
30. Apr. 2024
Hallo zusammen
Wie ich hier https://www.synology-forum.de/threads/fragen-vor-dem-kauf-einer-ds224.133544/ schonmal erwähnt hatte kenne ich mich mit NAS noch nicht so gut aus.
Aus dem Grund hatte ich auch erstmal nur 2x 2TB eingebaut um ein bisschen rumzuspielen.
Es läuft aber alles sehr gut bisher hab ich keine Probleme.
Also möchte ich jetzt die 2x 2TB auf 2x 12TB aufrüsten.
Wie gehe ich da am besten vor?
1. Backup der NAS-Daten machen
2. NAS runterfahren und eine der beiden Platten raus nehmen und dafür einer 12TB einbauen.
3. Hochfahren und warten bis die Daten von der alten auf die neue gespiegelt wurden.
4. NAS runterfahren und das gleiche mit der zweiten Platte machen.
5. Hochfahren und hoffen das noch alles funktioniert.
Passt das so?
Oder muss ich vor dem Plattentausch noch was anderes machen?
Dürfen die Platten vorher unformatiert sein, so wie bei der Erstinstallation?
Wird die neue 12TB Platte vom NAS auch auf die volle Größe formatiert oder hat die dann auch nur 2TB?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Dirk
Was hast du für einen Speicherpool?
SHR, Raid1, Basic, JBOD?
Nutzt du BTRFS als Dateisystem?
Wenn du SHR oder RAID1 nutzt passt das so, aber das hoch und runterfahren kannst du dir sparen die DS224+ kann Hot Plug.
@ctrlaltdelete , zumindest RAID 1 steht in der Thread-Überschrift.
Ist der HotSwap "zielführender" als NAS ausschalten, HDD die Erste raus neue rein, wieder einschalten und reparieren lassen ?
Spart also Zeit und weniger zeitlicher Aufwand (das Reparieren lassen wir mal außen vor) ?
Sinnvoll beim HotSwap vorher. Mit nem PC/Book auf dem DSM als Admin eingeloggt zu sein ?
Weil ich ja im Herbst mit gleicher NAS gleiches vorhabe. Nur die Größe der Neuen steht nicht fest.
Reaktionen: Bongo Bong
Hallo zusammen
genau, Backup ist Voraussetzung für den Notfall, lieber haben als brauchen.
Nicht runterfahren, direkt HDD 1 mit 2 TB ziehen, eine Minute warten,
am DSM als Admin anmelden, Hupe deaktivieren,
danach HDD 12 TB in den Ramen basteln und in die DS224+ stecken,
im DSM oben rechts auf die nun rot leuchtende Blase klicken und das Laufwerk dem SHR hinzufügen --> reparieren
Warten 3-12 Stunden :)
Hochfahren entfällt, der Rest passiert bereits siehe Schritt 2, warten warten.....
Erst wenn der Zustand wieder NORMAL ist, also grün, wird weiter gemacht
Nicht runterfahren, die gleiche Prozedur wie oben beschrieben mit HDD 2, jedoch wird dir nun zusätzlich angeboten, das Volume zu vergrößern, das willst du ja, also MAX.
Hochfahren entfällt wieder, Hoffnung ist immer gut, und du hast ja ein Backup :)
Passt das so?
nein, past so
ja dürfen sie, aber es ist auch völlig egal,
wenn die HDD´s im laufenden Betrieb gezogen und gesteckt werden,
werden alle Daten überschrieben und die Partitionen neu und richtig angelegt.
Das hast du bei Punkt 4 erledigt, hier hast du vermutlich auf MAX gestellt, dir stehen dann umgehend die 12 TB zur Verfügung. Falls du es versäumt hast kein Problem, lässt sich später noch korrigieren.
Dirk
@wegomyway
Ja, ich finde hotswap besser, wir hatten schonmal Probleme, dass DSM den Wechsel nicht richtig mitbekommen, wenn es runtergefahren war.
Ja, im DSM eingeloggt sein und vorher auch den Warnton deaktivieren :cool:
Hallo zusammen
Vielen Dank schonmal.
Jedoch bevor ich euch antworte stehe ich vor einem Problem mit dem Backup meiner NAS.
Ich dachte, ich hänge eine externe Festplatte an das NAS und starte das Paket "Active Backup for Business" (Weil ich dachte das wäre richtig dafür)
Dann wollte ich mein NAS als neues Gerät unter dem Punkt "Synology NAS" hinzufügen.
Dafür soll ich aber zuerst den "Active Backup for Business Agent" installieren.
Jedoch will der wohl nur auf ein weitere NAS ein Backup machen wenn auf dem Sicherungsziel Active Backup for Business installiert ist. Nur das geht ja nicht auf einer externen Platte.
Ich bin jetzt total verwirrt.
Kann mir jemand kurz (gerne auch lang) erklären wie ich ein komplettes Backup von meinem NAS auf eine externe Festplatte bekomme?
Und auch gerne jetzt schon wie ich sie zurückspielen kann falls was schief läuft.
Falls es hilft, ich hab nur ein Volume, Raid 1 und das BTRFS-Dateisystem.
Dirk
Off Topic: Mußte das korrigieren, aber es war mal wieder zu synchron :ROFLMAO:
Ich hab jetzt meine USB Festplatte angesteckt und wollte das gesamte System sicher, aber ich kann sie im Hyper Backup nicht als Ziel auswählen.
Es geht nur die Synology Cloud oder ein Remote NAS Gerät.
Irgendjemand eine Idee wie ich die Festplatte ansprechen kann?
Über die File Station kann ich mir die Platte anschauen und auch von Hand was drauf kopieren.
Dirk
Nicht das ganze System sichern, sondern Ordner und Pakete.
Siehe Screenshot:
Das geht unter DSM 7.2 nur mit einem 2. NAS. Ist aber auch nicht notwendig. Es geht ja in deinem Fall nur darum, die Daten und Apps zu sichern, inkl. der Config. Auch mit komplett neuen Platten und dem kompletten neuem Aufsetzen des Systems - habe ich letztens erst gemacht - geht es aber auch recht fix. Aber das Backup in DEINEM Fall, dient ja nur dazu ein Backup zu haben, falls bei den jetzigen Platten etwas passiert und das Upgrade dadurch abbricht.
Siehe Screenshot:
Danke euch drei.
Ich dachte, dass geht vergleichbar meines Backup&Recovery unter Windows. Festplatte C auswählen und Komplettbackup anstoßen.
Aber gut, unter DSM ist alles etwas anders, dann erstmal nur die Daten. Alles andere später.
Bin jetzt aber auf der Arbeit und kann erst heute Abend wieder an das NAS.
Ja, ich weiß, ich könnte das sogar vom Handy aus ;)
Dirk
Hallo zusammen
Leider kam noch einiges dazwischen.
Ich hab es dank euch zumindest schonmal geschaft das wöchentliche Backup zu altivieren.
Das läuft.
Jetzt wollte ich heute ans Plattenwechseln gehen und bin auf die Doku im Syn Knowledg Center gestoßen "Ein Laufwerk tauschen".
Da wird empfohlen es mit dem Speicher Manger zu machen.
Speicher auswählen, auf die drei Punkte gehen und "Laufwerk austauschen" auswählen.
Nur gibt es das bei mir nicht.
Da gibt es nur Raidtayp ändern, entfernen oder Einstellungen.
Gibt es das bei mir aus einem Grund nicht?
Mach ich falsch?
Dirk
Ist schon ok,mach so wie es @Laola1 unter #4 gesagt hat
Ich dachte es mir schon, dass ich hier die besseren Infos bekomme.
Wollte einfach zur Sicherheit nochmal nachfragen.
PS: Es ist nicht nötig nach jedem Satz einen Umbruch zu machen.
Das ist so eine Sache mit der Internet-Suche.
Der Link, der mir angezeigt wurde, ist genau nur zu dem Abschnitt mit dem Austauschen gesprungen.
Die Voraussetzungen stehen weiter oben.
Und die hab ich übersehen.
Vielen Dank euch beiden
Dirk
Vielen Dank nochmal an alle und speziell an @Laola1 mit seiner ausführlichen Beschreibung.
Die beiden 12TB Platten sind eingebaut und nach 15 Stunden war alles erledigt.
Danach hatte ich 10.9 TB zur Verfügung.
Nachdem ich dann noch das Volume 1 erweitert hatte stehen mir jetzt 10.5 TB zur Verfügung.
Jetzt kann ich loslegen alle Daten auf das NAS zu kopieren 🤪
Dirk
