DSM 7.2 Große Aktion geplant
Lextor
12. Aug. 2020
Ich habe da ein paar Fragen, das sich der Zustand meiner 920+ seit knapp einer Woche im Status "Warnung" befindet.
https://www.synology-forum.de/threads/frage-zum-systemzustand.134081/#post-1174216
Es funktioniert zwar alles, aber tatenlos zusehen bis eventuell der Status auf "Kritisch" springt ist auch keine Lösung.
Meine Idee ist folgende.
1. Ich möchte den originalen RAM (4GB) ersetzen durch einen 16GB von Speicher.de und hätte somit 20GB
2. Die 3 HDDs im Raid 1 sollen dann ein Raid 5 werden.
3. Ist es sinnig mehre Volumes anzulegen? Z.B. 1 TB für Mail Plus, 1 TB für ABB und am Ende etwas von dem Speicherpool ungenutzt zulassen um bei Bedarf die Volumes zu vergrössern?
4. Ich möchte das bisherige ext4 gegen BTRFS ersetzen. Wenn ich dann das Backup einspiele, wird es nicht zu Problemen führen, da das Backup ja zu Zeiten von ext4 erstellt wurde?
5. Wenn ich das Volume lösche und den Pool um dann ein Raid 5 mit BTRFS erstelle (Die NAS ist dann ja komplett leer) und dann, und das lässt mich richtig schwitzen, spiele ich das Backup ein von einer lokalen USB Platte inklusive System-Konfiguration der NAS, alle Ordner, alle Pakete wird es dann einfach so weiter laufen oder darf ich mich Nacharbeit rechnen oder gibt es sonst von jemandem Erfahrungen, die er mir mitteilen möchte?
Vielen Dank.
1. passt, aber nicht ersetzen, sondern erweitern edit: eben in deiner Signatur gesehen, du hattest schon eine Erweiterung um 4 GB, dann ersetzen :cool:
2. passt, würde aber SHR nehmen, ist bei 3 HDDs wie Raid5 nur flexibler bei einer HDD Erweiterung mit größeren HDDs
3. nein, das regelst du über die Ordner und ggf. Quotas
4. auf jeden Fall BTRFS, nein kein Problem mit dem Einspielen des Backups
5. Alle Einstellungen, Daten und Pakete, die gesichert werden konnten, werden auch wieder laufen. Vorsicht bei VMs und Docker, das musst du manuell sichern.
Edit: Ich würde komplett neu aufsetzen, nicht nur den Speicherpool löschen, dann hast du auch die größere Systempartition.
Reaktionen: dil88
Ok, Hast Du ungefähr eine Ahnung wie lange das Backup einspielen dauern wird bei ca 2,5TB Volumenauslastung aktuell?
Ich würde folgenden worst case workaround machen:
1. alles sichern und überprüfen
2. Neu Aufsetzen mit nur 2 HDDS im SHR BTRFS, die andere HDD als worst case recovery auf die Seite legen
3. Backup rücksichern, alles prüfen
4. wenn alles da ist und läuft, das SHR erweitern um die 3 HDD
Ergänzend: Mehr als ein Backup zu haben - insbesondere mit unterschiedlichen Backupverfahren erstellt -, schont die Nerven bei einer solch grundlegenden Aktion. Die Wiederherstellung von 2,5TB dauert geschätzt gut einen halben Tag (~14h).
Kommt auf deine externe HDD an, ca. 6-12 Stunden.
Ist das eine CMR oder SMR HDD?
edit: die Seagate Iron Wolf 8 TB sollte CMR sein, das sollte flott gehen, welches Gehäuse hast du für die HDD genommen?
Reaktionen: dil88
Ich habe 3 Backups...
würde aber das lokale vorziehen...
Du hast eine lokale Sicherung und zwei Remote-Backups?
2 lokale und eines entfernt
Sehr gut, dann kanns ja losgehen!
Reaktionen: dil88
Kannst du bedenkenlos kaufen!
Edit: ich habe auch +16 GB Fremdspeicher, läuft seit 3 Jahren ohne Probleme.
Reaktionen: Laola1 und Lextor
Und schmeiss den Cache raus, ich würde die NVMEs als Volume nutzen für Docker und VMs, allerdings sind deine recht klein.
Reaktionen: dil88
VMs habe ich nicht am laufen. Könnte ich mir aber mal vorstellen...denke bereits darüber nach...daher auch die RAM erweiterung schon einmal in Angriff genommen. Leider wird die Volume Unterstützung auf NVME Laufwerken nicht offiziell unterstützt...
Reaktionen: Lextor und dil88
