HDD zwischen 2 NAS tauschen, SHR und RAID
Wile E Coyote
10. Nov. 2016
Servus, ich habe 2 NAS. DS 218 Play. Nun möchte ich dort 2 HDD untereinander tauschen. Das eine NAS hat ein RAID, das andere SHR.
NAS 1: SHR mit Datenschutz, Speicherpool 1
HDD 1: 5,5 TB
HDD 2: 11,7 TB
NAS 2: RAID 1 mit Datenschutz, Speicherpool 1
HDD 1: 3,6 TB
HDD 2: 7,6 TB
Gegeneinander tauschen möchte die HDD 1 vom NAS 1 mit der HDD 2 vom NAS 2, dabei möchte ich NAS 1 auch auf RAID 1 umstellen.
Wie wäre der einfachste Weg mein Vorhaben zu bewerkstelligen, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ein weiteres NAS oder ext. HDD um alle Daten zu verschieben habe ich gerade nicht zur Hand.
Anbei noch 2 Fotos der Konfiguration.
Danke und Gruß
Wile
Wenn Du mindestens ein aktuelles Backup hast, fährst Du die DiskStations 'runter, nimmst die Platten 'raus (also eine pro DS), baust sie so ein, wie Du das möchtest, fährst die DiskStations wieder hoch und reparierst die Speicherpools. Vermutlich klappt das so. Du könntest die Platten vor dem Einbau auch an einen Rechner hängen und dort löschen, aber vermutlich ist es nicht nötig. Ich würde den SHR-Speicherpool so lassen, wie er ist. Der besteht aus einem RAID-1 und einem Logical Volume Manager, das ist kaum anders als ein RAID-1-Speicherpool.
Ich denke, dass es zu Komplikationen kommen wird, wenn du die Platten mit installiertem DSM einfach untereinander tauschst. Dann würde DSM pro NAS quasi 2 unterschiedliche Installationen erkennen.
Formatieren und auch das tatsächliche Entfernen aller Partitionen ("clean" unter Windows mit diskpart) auf den auszutauschenden DSM-Platten am PC / Laptop halte ich für eine Grundvoraussetzung für dieses Unterfangen.
du kannst bei dir SHR1 lassen , das auf Raid 1 zu stellen bringt bei dir keinen vorteil .
Grundlegend ist das bei dir alles bisl vermurkst .
1. Frage hast du Backups deiner Daten?
Und nochmals: funktionierendes und getestetes Backup von beiden NAS ist unbedingt Pflicht.
Ansonsten, angenommen du hast die Platten formatiert und eine der verbliebenen Platten im NAS steigt beim Rebuild aus, dann war es das mit den Daten auf diesem NAS!!!
Vorher vielleicht mal noch die SMART-Werte auslesen, hier posten und drüber schauen 👀 lassen.
Hat das 'mal jemand ausprobiert? Ich habe leider keine Testumgebung, sonst würde ich es selbst machen. Es ist aus meiner Sicht kein Problem, wenn das DSM unterschiedliche Installationen erkennt. Die spannende Frage ist, wie es damit umgeht. Wenn es eine Migration oder eine Löschung anbietet, wäre das aus meiner Sicht ok. Es darf nur nicht zu einer automatischen Aktion kommen. Da hilft aber kein Spekulieren, das müsste man testen.
Was den konkreten Fall hier anbetrifft, ist aber der sichere Weg über Plattenlöschung zu empfehlen.
Reaktionen: maxblank
wenn du im live Betrieb machst gehts .
Darfst nur nicht herunterfahren und die DS mit 2 verschiedenen DSM auf den PLatten starten , das wird dann mist.
Macht Sinn, nach einem Neustart weiß das DSM nicht, welche Instanz zu starten ist. Wenn die DS aber läuft, dann ist die laufende DSM-Instanz "in Charge". @metalworker: Hast Du das 'mal ausprobiert?
ja hab ich schon mal probiert.
mehr aus zufall . hatte noch ne platte rumliegen .
hab die dazu in nen 2 Bay NAS gesteckt . Und gestartet .
Hatte mich dann gewundert warum da ne ganz andere IP kam.
das war dann nen älterer stand. Hat also von der dazu gesteckten HDD das DSM genommen.
Kam natürlich dann fehler weil Degraded.
Reaktionen: dil88
Ich habe eine Testumgebung und würde das machen, allerdings benötigt man dazu zwei NAS bzw. zumindest eine separate HDD mit DSM aus einem anderen NAS.
Am produktiven NAS dafür eine SSD zu ziehen, ist mir zu heiß - trotz Backup. :eek:
Stimmt, macht Sinn. Aber dank @metalworker wissen wir ja inzwischen mehr.
Bin dran. :-)
  • Love
Reaktionen: dil88
Ist aber auch eher ungewöhnlich, habe das bisher nie erlebt oder mitbekommen, daß bei solchen Aktionen auf die ältere Version gegangen wird.
Normalerweise behebt DSM so indifferente Zustände eher mit einem höheren Update.
Zweite SSD mit installiertem DSM 7.2,1 U5 im laufendem Betrieb mit hotplug dazu gesteckt, sieht so aus.
Das wäre dann quasi der Zustand, den @Wile E Coyote vorfinden würde, wenn die DS eingeschaltet ist und er könnte dann den Weg gehen, der im Screenshot beschrieben ist.
Reaktionen: dil88 und Benie
Habe ich hier schon mehrfach gelesen, dass sowas passiert ist. Insbesondere bei Leuten, die meinen, dass intern immer wieder eine HDD an- und abzustecken ein gutes Backup ist.
Bevor man das probiert, formatiert man leichter die HDD bevor man sie umsteckt. Außer, daß beim reparieren des Raids eine HDD aussteigt, kann Dan eigentlich nichts passieren.
Nach einem Neustart bootet die DS dann in wieder in das zuletzt gestartete DSM. Zu erkennen am Namen "DS1621xs_Test2".
Soll ich noch irgendetwas testen, solange dieser Zustand besteht oder sind noch Fragen dazu? ;)
Bootet die DS nicht immer von der Platte mit der niedrigsten Schachtnummer?
Kann ich testen. Moment....
Ja, das ist tatsächlich so. Platten umgesteckt und jetzt wird die erste Installation "DS1621xs_Test" gebootet.
@dil88 hatte also Recht mit seiner These und der TE muss darauf achten, dass die DSM-Installation, die er beibehalten möchte, im niedrigsten Slot steckt.
