Videostation lädt bei Filmen mit großer Datenmenge ständig nach
Andreas76
30. Mai 2024
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass wenn ich über mein Netzwerk Filme auf mein TV (oled77g29la) schaue, es ab und zu Abspielprobleme gibt. Ich bin auf dem Gebiet ein Neuling. Nutze ein Nas DS223 mit zwei Exos 16 tb Festplatten von Seagate. Mein Router ist eine AVM FRITZ!Box 7590 AX.
Er spielt problemlos alle Formate ab, egal welche Container und Tonformate. Alles ohne Mucken. Ist die Datei aber sehr groß, ab ca. 30 gb pro File, gigt es Probleme. Er lädt ständig nach. Es handelt sich auch ausschließlich um Filme im UHD Format. Allerdings spielt er Dateien dieses Formats, welche kleiner sind, bis ca. 20 gb ohne Probleme ab.
Ich habe im Medienserver bei DMA Kombatibilität schon "Benutzerdefinierte Mime Typen akitivieren" an und aus geschalten. Er macht keinen Unterschied und er spielt alle Formate sowieso ab.
Was kann ich noch tun? Hänge ich eine USB Platte an den TV, mit eben diesen Filmen, werden sie ohne Problem abgespielt. Es kann also nicht am TV liegen.
viele Grüße
Andreas
WLAN im Spiel? Wenn ja, versuch es mal mit LAN
Ich denke, @plang.pl hat hier den Finger drauf. Wie ist der TV mit der FB verbunden? Wie das NAS? Switch dazwischen?
Jein - wenn per WLAN mit FB und somit mit dem NAS verbunden, kann das Probleme bereiten. Bitte ergänze mal noch dein Netzwerkaufbau.
hi,
Alles per lan verbunden und kein Switch dazwischen. Schreibe nach der Arbeit mehr.
Vielen Dank schon mal.
Andreas
Kann sein, dass die LAN-Ports der Fritte auf 100Mbit (Green Mode) stehen. Zu finden unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen
Die meisten TVs haben nur 100 Mbit LAN Anschluss, da kann es besser sein WLAN zu verwenden.
Kann sein. Ein Problem kann aber auch sein, dass die an der Fritz angeschlossene DS ebenfalls auf 100Mbit steht.
100 Mbit wird bei 4K, je nach Codec schon manchmal eng, beim Durchsatz.
Ich habe nur FullHD Filme auf dem NAS liegen. Der TV skaliert dann auf 4K hoch. ICH habe noch keinen richtigen Unterschied zwischen 4K nativ und FullHD skaliert wahrnehmen können. Bei der einen oder anderen Szene unter Wasser vielleicht schon, aber sonst macht KODI und mein LG gute Arbeit beim Skalieren. Außer, dass die Datenmengen viel höher sind und mehr Speicher fressen. ;-)
Wie sieht denn die Auslastung in der DS aus beim Streamen?
Sind die HDDs ok, mal SMART Werte posten, siehe Signatur?
Hast du die Möglichkeit einen anderen Player zu verwenden FireTV oder ähnliches?
Ist das mit dem Green Mode nicht nur bei W-Lan bei Lan gibt es das doch gar nicht oder?
Gibts nur bei LAN. Da stehen die Ports dann auf 100Mbit/s.
habe eben mal nachgeschaut, stehen alle auf Power Mode, 1 GB
Dann schau doch mal, ob die Transkodierung aktiviert ist in der Videostation und prüfe die Last auf CPU / RAM + HDDs beim Streamen. V.a. interessant, wenn das Problem auftritt.
Was läuft nebenbei noch alles auf dem NAS?
SMART-Werte der HDDs prüfen / posten kann auch nicht schaden (Anleitung in meiner Signatur).
bei der Auslastung steht bei Netzwerk um die 80 kb´s. Das wäre doch ok oder? auch wenn die Spitze recht hoch ist.
nebenbei läuft gar nichts auf dem Nas, ist die einzige Anwendung.
das Transkodieren ist das mit Mime oder? das macht keinen Unterschied, ob mit oder ohne, Er spielt es auch ohne ab, aber mit den selben Hängern bzw. nachladen.
Dann mal den Ressourcenmonitor während des Abspielens beobachten, was CPU / RAM / HDDs treiben.
Und wie gesagt mal die SMART-Werte posten.
bei den Smart Werten sagt er an, dass beide FEstplatten ok sind. Habe aber nur den Schnelltest durchlaufen lassen. Den Button Details gibt es bei mir nicht. Vielleicht erscheint dieser erst nach dem großen Test? Sind auf jeden Fall zwei ganz neue HDDs.
Möglichkeiten es mit einem anderen Player zu testen, habe ich leider nicht.
habe die Ressourcenmonitor während des Abspielens beobachtet, Wert sind ganz unten, einzig das Netzwerk hat Spitzen um die 80 kb/s.
Wie kann ich denn kontrollieren, ob meine DS nur auf 100 mbit steht?
