DS224+ Erweiterung Kapazität ?
ArleighBurke
29. Feb. 2024
Ich nutze seit wenigen Monaten eine DS224+ mit 2 Seagate Iron Wolf mit je 8Tb konfiguriert als SHR mit einem Speicher Pool, in dem ich auf zwei Volumes zu je 4 TB formatiert habe.
Zwar ist die Kapazität noch ausreichend, jedoch erhalte ich über einen Kollegen 2 fast neue Iron-Wolf-Pro Platten zu je 16 TB für unter 400€
Ich möchte nun die beiden 8TB gegen die beiden 16 TB austausschen und dabei die Kapazität des Systems auch entsprechend erhöhen.
Gibt es eine Möglichkeit dieses umzusetzen, ohne ein Backup / Sicherung des Speicherpools auf einem externen Medium durchzuführen?
Besteht die Möglichkeit dabei das Volume 1 z.B. auf 6 TB zu vergrössern und das Volume 2 auf ca. 9-10 TB ?
Beide Volumes nutze ich als Backup-Medien
Volume 1 enthält private Daten sowie Synology Photo
Volume 2 ist Sicherungsmedium für berufliche Daten. (kaufm. Verwaltung, Website, Kundendaten, Weiterbildung etc. )
Andere Einsatzoptionen sind noch nicht umgesetzt
Vielen Dank vorab.
1. HDD Kapazität erhöhen geht durch Austausch Klick hier jedoch zuvor Backup erstellen ist Pflicht. Schon mache hat es dabei beide HDDs zerlegt , zumal wenn es um Geschäftliche Daten geht .
2. Volumen vergrößern geht auch Klick hier
3. Du solltest Dich grundsätzlich um ein regelmäßiges/tägliches Backup kümmern.
Ja das geht, alles im laufenden Betrieb.
Da rate ich auch zu, wer weis was auf den 16TB für Daten bzw. Raid-Informationen drauf sind.
Wenn du es alles im laufenden Betrieb machst gewinnt deine bestehende Konfiguration, und du hast keine Huddelei.
1. Ziehe eine 8 TB HDD deiner Wahl im laufenden Betrieb raus, warte bis die DS anfängt zu hupen.
2. installiere da die erste 16 TB HDD
3. In Speichermanager oder oben rechts bei der Blase wird dir nun angeboten den Datenpool zu reparieren, das befolgst du.
4. 3-12 Stunden später ist das Rebuild durchgelaufen.
5. Wiederhole Schritt 1-4 und warte wieder ab.
6. Wenn alles erledigt ist kannst du im Speichermanager deine Volumes von der Größe anpassen wie du es für richtig hälst.
Reaktionen: *kw*
Danke für die Antwort, die Links und die Anleitung.
Werde mich wahrscheinlich am nächsten WE mal dransetzen, sofern ich dann die Platten schon habe. Die beiden Platten stammen aus einem kleinen Maschinenbau-Unternehmen, waren weniger als einen Monat in Betrieb und wurden ausgetauscht, da der IT-Verantwortliche entschieden hat die gesamte IT auf einheitliche HW umzustellen. Und da überwiegend WD RED+ eingesetzt war wurden die Toschiba und Seagate-Platten entfernt, formatiert und konnten von MA quasi zum Buchwert erworben werden.
Bevor du dich vollends in die Datenmigration stürzt, kannst du sicherheitshalber mal die SMART-Werte posten (kein Test)
Reaktionen: plang.pl und Benie
Das würde ich nicht empfehlen. Ein externes Backup ist immer vorzuhalten. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die Daten nicht wichtig sind.
Reaktionen: *kw* und maxblank
Die Daten liegen auf meiner Workstation (Mobil).
Das NAS dient als erste Backup-Stufe. Automatisiert, immer wenn meine Workstation sich im lokalen Netz befindet. Je nach Aktualität und Kritikalität fahre ich unterschiedliche Sicherungsstrategien.
Vom NAS mache ich inzwischen manuell ca. 1x pro Monat eine Sicherung auf drei rotierend eingesetzte WD mybook Datengräber, das ansonsten nicht mit dem System verbunden ist.
Bislang bin ich, obwohl mein Norton hier und da immer wieder Angriffe und Viren meldet und vermeidet, schadfrei geblieben
Nur mal so, ich würde keine 2 Volumes nutzen, sonder über die freigegebenen Ordner arbeiten und über Quoten ggf. die Größe beschränken. Bei 2 Volumes kommt irgendwann der Zeitpunkt wo das eine Volume zu groß ist und das andere Volume zu klein ist und dann hast du Probleme.
Wenn du jetzt den Speicherpool vergrößerst, kannst du das nutzen um ein Volume aufzulösen, da du Platz hast zum verschieben.
Reaktionen: dil88 und Benie
Richtig, mehrere Volumes auf einem Pool ist eigentlich quatsch, Irgendwann geht dir auf einem der Platz aus, dann hast du nur Probleme.
Ich würde auch erst den Pool durch den HDD Tausch vergrößern, dann alles von Volume2 nach 1 verschieben, und anschließend Volume 2 löschen.
Aus dem PC Zeitalter, wo man noch HDD‘s in mehrere Partitionen zerpflückt hat sind wir doch raus
Sehe ich zwar nicht ganz so, auf einem PC läuft das ganze letztlich etwas anderes als auf einem NAS, vor allem, wenn nicht nur SSDs eingebaut sind.
Auf dem PC kann mann mit Partitionen für sich etwas besser die Übersicht halten (was ich deshalb noch sehr wohl mache) als auf einem NAS.
Hierfür fehlt halt einem unerfahreneren User oft noch ein wenig das Verständnis, warum es hier eher nichts bringt in HDDs oder Partitionen zu denken.
Ich danke Euch für den Hinweis.
Für mich war das eine einfache (und vertraute) Form die Themen zu trennen und ein wenig Ordnung zu halten.
Bzgl. der Nutzung von Quoten, der Verrechtung und ähnlichen Themen muss ich mich erst aufschlauen.
Die DS hat erst vor wenigen Monaten bei mir Einzug gehalten. Davor habe ich eine WD-My Book an der Fritzbox für solche Zwecke genutuzt.
Au weh. Das war meine erste NAS. Hab ich binnen zwei Wochen zurückgegeben, weil der Funktionsumfang einfach unterirdisch ist.
Teste erst mal ein wenig rum. Wenn du meinst, dass du das Wissen hast, was genau welche Einstellung bewirkt, dann setze die DS zurück und starte den Produktivbetrieb.
Kein Problem, wenn Du nicht gerade anderen oder Fremden Speicher begrenzt zur Verfügung stellen willst, würde ich auch keine Qoten setzen.
Was das Volumen betrifft erleichterst Du Dir in sofern daß Leben, daß Du neben Volumengröße auch nicht immer darauf achten mußt in welches Volumen Du speicherst, bzw. Pakete oder später evtl. auch Docker installierst.
Nicht nur Deines, ich habe am 2 Tag beschlossen das zurück zu schicken und eine Synology bestellt. :ROFLMAO:
Naja, Performance war etwas anderes, jedoch hatte ich damals auch noch kein LAN, sondern nur WLAN und das war eine einfache und preisgünstige Lösung.
Hat mich einige Jahre zufrieden gestellt.
Mit dem Einzug der DS wird natürlich offensichtlich was möglich ist.
Ich spiele auch schon mit dem Gedanken die DS224+ gegen eine 72x oder 92x. Das ist aber noch Zukunfstmusik. Die DS224+ war jetzt erstmal zu ausprobieren und lernen. Dann wäre ein RAID5 möglich, was ich schon aus alten Tagen mit SCSI und abgesetzter Disk-Station kenne.
