Verständnisfrage zu Link Aggregation, Bonding
Donald
21. Sep. 2012
Moin !
Ich habe mir mal einen dieser aktuellen managed 2.5 GB Switche gekauft und daran meinen Mac Studio mit 10 GB Lan Port angeschlossen. Auf der anderen Seite hängt dann eine DS916+ mit aktiviertem Bonding über die zwei LAN Ports. Modus: balance XOR, also statische Link Aggregation. Netzwerkstatus 2000 MBit/s, MTU 1500.
Der 2.5 GB Switch ist auch entsprechend konfiguriert.
Erwartet hätte ich jetzt einen deutlich höheren Durchsatz als ohne Link Aggregation. Der Durchsatz ist in beiden Fällen lesend und schreibend ca. 115 MB/s bei großen Dateien.
Kann die DS mit meinen WD Red HDD (10 TB 5400 U/min) nicht schneller oder wo ist der Flaschenhals ?
Wie sind eure Erfahrungen ?
LA teilt die Clients w.W. auf die 2 GBit-Kanäle auf, als einzelner Client hast die weiterhin nur 1 Gbit.
Reaktionen: Donald
Hatte ich auch schon befürchtet, ich dachte aber das statisches Bonding beide Ports zusammenfasst. Auch für einen Client.
Nimm einen 2,5 Gbit USB LAN Adapter für die DS:
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Kostet aber ja nicht die Welt und ich werde mir mal einen Adapter bestellen. USB 3.0 ist theoretisch bis 5 GBit/s tauglich. Bin mal gespannt ......
Der Unterschied zwischen den von dir verlinkten Adaptern ist offensichtlich nur "wake on LAN". Ist das für meinen Einssatzzweck relevant ? Ich fahre meine DS nachts runter.
Ich meine unter DSM können beide Adapter kein WOL.
@Donald, schau dir mal "SMB3 Multichannel" an, ich meine, das käme auch einem einzelnen Clients zu gute.
Besser ist natürlich immer eine native 2,5GBit oder 10GBit-Verbindung.
Die 2,5GBit-Adapter bringen wirklich viel, ich hab auch einen an meiner alten DS415+ und die sind mit ~40€/Stk auch m.E. recht günstig.
Ich habe hierzu auch eine Verständnisfrage. Ich habe meine DS1621+ und DS1515+ jetzt jeweils mit 4-fach Link Aggregationen an einen Switch angeschlossen. Jede der beiden DS ist über den Bond mit 4000 Mbit/s verbunden. Momentan läuft ein Hyper Backup von der 1621 auf die 1515, allerdings mit maximal ca. 120 MB/s. Ich hätte da jetzt etwas mehr durchsatz erwartet. Am Switch habe ich den DSen jeweils unterschiedliche Portgruppen zugewiesen. Oder müssen die alle in einer Gruppe sein? Wenn ich mit mehreren PCs 1 Gbit auf eine DS zugreife, bringt LA auf jeden Fall was. HB ist natürlich auch nicht für maximale Übertragungsraten bekannt.
Meines Wissens werden die Clients nur dynamisch auf die einzelnen Bond-Member aufgeteilt. Jeder für sich hat weiterhin nur GBit. Erst bei mehreren Clients gleichzeitig bringt das was (s.o.)
Ich habe mir einen 2.5 Gbit Adapter besorgt und ihn in den USB 3 Port der DS916+ gesteckt. LAN Kabel verbunden. Am Adapter wird mir durch die LED 2.5 G angezeigt und am Switch auch.
Allerdings kann ich nicht mehr auf das NAS zugreifen, obwohl in der Fritzbox das NAS mit der alten IP verbunden ist.
Was muss ich tun, um den USB3 to 2.5GBit Adapter in Betrieb zu nehmen ?
Da habe ich das wohl total missverstanden. Ich dachte es geht einfach nur plug&play und habe irgendeinen günstigen Adapter bestellt. Keine Ahnung, was der für einen Chipsatz hat. Aber versuchen kann ich es damit doch, oder ? Wenn es nicht funktioniert, geht der Adapter zurück.
Du hast mir den ASUS und den Club3D Adapter empfohlen. Ich finde in der Kompatibilitäts-Liste für den DS916+ nur den Club3D ? Der ASUS geht auch ?
Was für einen Adapter hast du denn?
Ja, sollten beide laufen.
Den kenne ich nicht, da musst du einfach probieren.
Der Adapter hat lt. Datenblatt einen RTL8156B Chipsatz verbaut. Von daher wäre er wohl für das Projekt geeignet ?
nimm ein Stück Malerkrepp, schreib Club 3D drauf, klebe es auf Deinen Adapter und probiere es einfach aus. Wer nicht wagt der nicht gewinnt.🙃
Ganz genau ! Malerkrepp ist drauf, die Treiber installiert und der günstige Konverter von VALUE ist in Betrieb gegangen. Problemlos. Datendurchsatz von 115 MB auf ca. 225 MB gestiegen. Mehr schaffen wohl meine NAS Platten nicht.
Noch eine Frage an die 2.5-GB-Konverter-Nutzer: welchen MTU Wert habt ihr eingestellt ? Und was verändere ich damit eigentlich ?
Danke an ALLE die mir geholfen haben.
Schön, dass das Ding sauber läuft!
Ich habe die MTU auf dem Standard-Wert 1.500 belassen, finde ich am unkompliziertesten. Durchsatz mit NASTest 1.7 geht bis 296 MB/s, also scheint das performancemäßig ok zu sein. Es geht dabei um die Paketgröße. Nimmst Du eine größere, reduzierst Du den Overhead (Edit: und entlastest so die CPU), was bei 10GbE aus meiner Sicht durchaus ein Thema ist.
