Neue DS224+ für 2 Macbooks einrichten
Wenn der Home Dienst aktiviert wurde, bekommt jeder Nutzer automatisch einen Home Ordner. Man kann diesen Dienst nicht für einzelne User deaktivieren
Macht es Sinn, den Dienst für die User zu deaktivieren?
Wahrscheinlich eher nicht.
Nein. Das wäre so, als würdest du unter Windows die "Eigenen Dateien" deaktivieren.
Reaktionen: Benie und Mike2024
Das kommt darauf an wie Du die DS nutzt. Ich habe früher, als ich den Home Dienst noch nicht so bewußt wahrgenommen hatte, meine DS eingerichtet und habe das eigene System dann bis heute beibehalten.
Eigentlich macht er schon Sinn, vorallem ab dem Moment wo mehrere User auf die DS zugreifen. Das DSM und die Pakete sind eigentlich alle darauf abgestimmt.
Im Prinzip stört er nicht, da ja jeder nur seinen eigenen hat, und diesen eigentlich auch für seine Dateien nutzt.
Reaktionen: *kw* und Mike2024
Noch eine andere Frage, ist mir gerade eingefallen da ich bisher noch gar nicht die Möglichkeit hatte:
Meine Tochter hat einen Windows-Laptop. Für diesen könnte ich ja ebenfalls eine Datensicherung auf dem NAS einrichten, der loggt sich über einen anderen WIFI-Access Point ein, der über LAN an den Ethernet Switch im Keller läuft, an den ich den NAS anschließen werde. Denn über den Ethernet Switch laufen alle Access-Points und Datenleitungen sowie der eigentliche Router.
Also Datensicherung des Windows Laptops könnte ich machen, da muss ich dann nur noch überlegen ob eine Windows App oder eine von Synology (die ich ja dann auf dem Laptop installieren müsste).
Ginge es denn auch, da der Laptop für Gaming benutzt wird (Minecraft, Sims), den NAS als externe Speicherwerweiterung für die Laptop-HD zu nutzen ? Dann könnte ich Spieleverzeichnisse auf dem NAS laufen lassen und die HD des Windows Laptops entlasten....
Vielen Dank für euren super Support bisher. Irgendwie kommen für das Thema NAS immer weitere Usecases dazu, an die ich bisher nie gedacht hatte.
Klar kannst du einen Ordner freigeben, und vom PC darauf zugreifen. Das geht (im Heimnetzwerk, nicht extern) über SMB.
Allerdings muß die Software (hier das Spiel) es unterstützen, dass die Ordner ausgelagert werden, auf die das Spiel zugreifen will.
Hm seltsam, meine DS224+ kam heute an, ich habe die Toshiba HD's reingemacht, es wird jedoch kein laufwerk erkannt.
Habe getauscht, einfach probiert, im Wechsel, es werden keine HD's erkannt ...
Kannst du die HDDs testweise an / in einem anderen Gerät testen?
Wahlweise eine andere HDD in die DS bauen?
leider nein
aber kann ja nicht sein dass beide defekt sind
Hm dann sind entweder beide HDDs defekt oder halt die Platine / Einschübe der NAS. Es sei denn, die waren nicht komplett eingesteckt...
und jetzt wird die DS nicht mehr erkannt. Und ja, nach dem Ausschalten verbinde ich neu über finds......
Ich habe mal den Assisten runtergeladen. Die HDs werden nicht erkannt.
Edit: Plural richtig geschrieben :-)
Das nächste Mal die Plattenbezeichnung als Text. Ist eine SATA-Platte. Ich wollte nur sichergehen, dass du keine SAS-Platte erwischt hast.
Aus der der Angabe nicht installiert im Assistant kann man nicht schließen, dass die Laufwerke nicht erkannt werden.
habe alles probiert und immer neu gestartet:
- beide HD
- beide HD getauscht
- nur HD1 in Einschub 1
- nur HD1 in Einschub 2
- nur HD2 in Einschub 1
- nur HD2 in Einschub 2
Ich werde mal Mindfactory anfragen. Kann die DS defekt sein ?
Reaktionen: Mike2024
Mist, echt. Ich hatte alles gut geplant, neuer Ethernet-Switch, neue Access-Points, die DS mit guten Festplatten. Vom anschließen hat alles super funktioniert, und nun beim letzten hängt es.....
Ich hoffe Mindfactory sendet mir eine neue zu und ich sende parallel die alte zurück. Wenn die warten bis meine Retoure da ist bevor die eine neue lossenden, wird es zäh ....
Ich hab jetzt mal einen Hard-Reset gemacht. Hat aber auch nichts gebracht.
Was mir auffällt: auch nach dem Piepston blinkt die Status LED weiter, also kein Dauerleuchten. Die LED's für Festplatte 1 und 2 haben zu keiner Zeit geleuchtet, geblinkt oder sonst etwas gemacht. Selbst beim Starten nach dem Ausschalten nicht.
Hast du eine andere alte HDD zum Testen?
Aber ich denke auch, dass die DS defekt ist.
