Speicherplatz zu hoch?
tpcol
06. Mai 2024
ich bin "halbwissend" in Sachen NAS und benötige mal Eure Hilfe.
Ich habe eine DS216play mit zwei 4 TB Festplatten im RAID 1. Laut Speicher-Manager sind 2.3 TB von 3.6 TB belegt. Lasse sich aber den Speicher-Analysator laufen, so wird mir für die 4 Freigabeordner eine Summe von ca. 300 GB angezeigt. Dieser Wert erscheint mir auch anhand der Dateien realistisch. Nun frage ich mich, was ist mit den restlichen 2 TB belegten Speicherplatz? Ich habe für keinen der Freigabeordner den Papierkorb aktiviert.
Hat einer eine Idee, wie ich die DS dazubringe, die angeblichen 2 TB freizugeben bzw. ich diese Daten identifizieren und löschen kann?
Thomas
Willkommen im Forum!
Der übliche Verdächtige:
Synology Drive mit aktivierter Versionierung (zu prüfen in der Drive Admin Konsole)
Reaktionen: Benie und maxblank
Der Tipp geht anscheinend in die richtige Richtung. Dort stand für "Eigene Dateien" die Versionskontrolle auf 32 Versionen. Ich habe das mal auf 0 heruntergesetzt. Weiß jemand, wie lange es dauert, bis die alten Versionen gelöscht sind oder ob man dies initiieren muss?
Das geht automatisch. Morgen Abend sollte das dann gelöscht sein / wieder passen
Du kannst dir die Größe der Versionen auf der Drive Server Konsole in den Einstellungen berechnen lassen und dort gibt es auch nochmal einen Extra Papierkorb für Drive. Den bitte auch leeren.
Reaktionen: plang.pl
Guten Morgen,
die Berechnung zeigt mir noch immer 2.1 TB.
Wenn ich die Versionierung für "Eigene Dateien" deaktivieren will, erscheint ein Hinweis, der mir - als Laie - Angst bereitet:
Wenn ich den Benutzer-Home-Dienst deaktiviere, was passiert dann mit den Home-Verzeichnissen der User? Hierhin synchronisieren die lokalen Synology-Drive-Installationen ihre Daten. Nicht das die dann gelöscht werden.
Da deaktivierst du aber nicht die Versionierung, sondern den Drive Dienst auf die homes. Daten werden dabei nicht gelöscht, auch nicht beim Deaktivieren der Home-Verzeichnisse. Machen würde ich es aber nicht, da es vermutlich nix ändert. Wie sehen denn nun die Einstellungen der Versionierung auf den Home aus?
Was sagt denn die Filestation zur Belegung von homes (Rechtsklick, Eigenschaften)? Bei mir ist das nahezu identisch mit dem, was mir die Drive Admin Konsole als "Dateiversionen" zeigt. Ich frage mich gerade, was "Dateiversionen" genau bedeutet? :unsure:
Die Drive-Datenbank ja nur 2,7GB groß, das ist ja vernachlässigbar.
Tja,
Das sagt mir auch der Speicher-Analysator. Keiner meiner 4 Freigaben hat mhr als 50 GB. Die Versionierung sollte jetzt ausgeschaltet sein.
Ich finde diese 2 TB nirgends.
Ich denke, da musst du mal über die Konsole (ssh) schauen. Lies mal ab hier.
Edit: Wie du auf die Konsole kommst findest du hier.
Deaktiviere die Versionen, siehe screenshot:
Du hast 2,1 TB an Versionen.
Hat er das nicht schon?
Kennst du den Unterschied zwischen "Dateiversionen" und "Datenbank"? Ich dachte immer "Dateiversionen" wären die Dateien in irgendwelchen Teamordner und "Datenbank" enthielte die Vorversionen.
Die Dateiversionen zeigen den Speicherplatz der Versionierung an.
Die Datenbank zeigt ihre Größe an mit den Infos zu den Versionierungen.
Dank des Tipps von Benares mit der Konsole konnte ich den Speicherfresser identifizieren:
Was macht dieser Ordner "@synologydrive" und wie kann man ihn bereinigen?
Habe ich gestern Abend bereits gemacht. Nur wird der Speicher nicht freigegeben.
Also bläht die Versionierung beides auf?
Hatten wir nicht schon den Fall, dass nur die Datenbank extrem groß war?
@tpcol, hangel dich mal runter und schau, was da so groß ist, bei mir ist @Sync der größte Ordner mit irgendwelchen sqllite-Datenbanken drin
root@DS1522:~# cd /volume1/@synologydrive
root@DS1522:/volume1/@synologydrive# ls -als
total 0
0 drwxr-xr-x 1 root root   24 Apr 30 09:45 .
0 drwxr-xr-x 1 root root 1124 May  1 00:05 ..
0 drwxr-xr-x 1 root root  340 Mar 20  2023 log
0 drwxr-xr-x 1 root root  796 May  7 09:18 @sync
0 drwxr-xr-x 1 root root   56 Apr 30 09:45 @tmp
root@DS1522:/volume1/@synologydrive# cd @sync
root@DS1522:/volume1/@synologydrive/@sync# ls -als
total 3528
drwxr-xr-x 1 root root     796 May  7 09:18 .
drwxr-xr-x 1 root root      24 Apr 30 09:45 ..
-rw-r--r-- 1 root root   36864 May  7 01:01 cache-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root   32768 May  7 01:01 cache-db.sqlite-shm
-rw-r--r-- 1 root root       0 May  7 01:01 cache-db.sqlite-wal
drwxr-xr-x 1 root root      88 Jan 19 11:43 delta
drwxr-xr-x 1 root root      72 Apr 17 13:07 file
-rw-r--r-- 1 root root   40960 May  7 09:20 job-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root   32768 May  7 09:20 job-db.sqlite-shm
-rw-r--r-- 1 root root       0 May  7 09:20 job-db.sqlite-wal
-rw-r--r-- 1 root root   86016 May  7 06:21 log-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root   32768 May  7 06:21 log-db.sqlite-shm
-rw-r--r-- 1 root root       0 May  7 06:21 log-db.sqlite-wal
drwxr-xr-x 1 root root      28 Jan 19 11:43 node_delta
-rw-r--r-- 1 root root   32768 Apr 17 13:07 notification-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root   32768 May  1 00:05 notification-db.sqlite-shm
-rw-r--r-- 1 root root       0 May  1 00:05 notification-db.sqlite-wal
drwxr-xr-x 1 root root       4 Apr 17 13:07 old_view
drwxr-xr-x 1 root root     370 Jan 19 10:50 repo
drwxr-xr-x 1 root root       4 Apr 18  2023 sign
-rw-r--r-- 1 root root   86016 May  7 09:18 syncfolder-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root  200704 May  7 09:18 user-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root   32768 May  7 09:18 user-db.sqlite-shm
-rw-r--r-- 1 root root       0 May  7 09:18 user-db.sqlite-wal
drwxr-xr-x 1 root root      10 Apr 17 13:07 view
-rw-r--r-- 1 root root 2932736 Apr 25 12:21 view-route-db.sqlite
-rw-r--r-- 1 root root   32768 May  1 00:05 view-route-db.sqlite-shm
-rw-r--r-- 1 root root       0 May  1 00:05 view-route-db.sqlite-wal
Poste mal einen Screenshot.
Ansonsten einfach warten, der Speicherplatz wird dann freigegeben.
Sieht bei mir auch so aus
total 5180
4 drwxr-xr-x 9 root root 4096 May 7 07:24 .
4 drwxr-xr-x 6 root root 4096 May 7 05:12 ..
4 -rw-r--r-- 1 root root 4096 May 7 05:12 cache-db.sqlite
32 -rw-r--r-- 1 root root 32768 May 7 10:30 cache-db.sqlite-shm
476 -rw-r--r-- 1 root root 486192 May 7 10:30 cache-db.sqlite-wal
0 -rw------- 1 root root 0 Feb 20 2017 dbapi.lock
4 drwxr-xr-x 65 root root 4096 May 6 21:15 delta
4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 1 2022 file
40 -rw-r--r-- 1 root root 40960 May 7 10:31 job-db.sqlite
32 -rw-r--r-- 1 root root 32768 May 7 10:31 job-db.sqlite-shm
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 May 7 10:31 job-db.sqlite-wal
4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 20 2017 log
0 -rw------- 1 root root 0 Feb 20 2017 logdb.lock
328 -rw-r--r-- 1 root root 333824 May 7 05:13 log-db.sqlite
32 -rw-r--r-- 1 root root 32768 May 7 05:13 log-db.sqlite-shm
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 May 7 05:13 log-db.sqlite-wal
4 drwxr-xr-x 65 root root 4096 May 6 21:11 node_delta
0 -rw------- 1 root root 0 May 15 2019 notificationdb.lock
8 -rw-r--r-- 1 root root 8192 Nov 1 2022 notification-db.sqlite
32 -rw-r--r-- 1 root root 32768 May 7 05:12 notification-db.sqlite-shm
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 May 7 05:12 notification-db.sqlite-wal
4 drwxr-xr-x 65 root root 4096 May 6 21:12 repo
4 drwxr-xr-x 7 root root 4096 Oct 1 2023 sign
24 -rw-r--r-- 1 root root 23552 May 7 07:24 syncfolder-db.sqlite
56 -rw-r--r-- 1 root root 55296 May 7 10:31 user-db.sqlite
32 -rw-r--r-- 1 root root 32768 May 7 10:31 user-db.sqlite-shm
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 May 7 10:31 user-db.sqlite-wal
4 drwxr-xr-x 9 root root 4096 Apr 18 2023 view
4016 -rw-r--r-- 1 root root 4109312 May 5 22:25 view-route-db.sqlite
32 -rw-r--r-- 1 root root 32768 May 7 05:12 view-route-db.sqlite-shm
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 May 7 05:12 view-route-db.sqlite-wal
TPCOL@DSPLAY:/volume1/@synologydrive/@sync$
