Probleme beim Einbinden als Netzlaufwerk
Mit dem Protokoll habe ich schon verstanden. Also daß es eines ist. Wie es richtig funktioniert, nicht.
Aber warum wird denn das Netzlaufwerk als NTFS-Laufwerk eingebunden? Das ist jetzt mit Btrfs so und war auch schon mit der älteren Synology mit ext4 so.
Das Protokoll könnte das doch entsprechend regeln. Mir ist das Dateisystem des Netzlaufwerkes auch egal. Aber die maximale Verzeichnis-Länge ist schon mitunter sehr lästig - wenn es denn überhaupt daran liegt (wie ja schon oben geschrieben wurde, kann es auch am Programm oder am BS liegen).
Du bindest das auch nicht als NTFS ein, sondern per SMB . Dadurch kannst ja auch mit einem OS was kein ext4 und co unterstützt darauf zugreifen.
Und auch NTFS bringst eigentlich nicht mehr an ne Grenze , das unterstützt über 30 000 Zeichen ( hab die genaue Zahl grad nicht kopf ).
Aber ich vermute mal die Nutzt Windows ? Wenn ja , das liegt das am Windows Explorer
OK, habe ich verstanden (denke ich). Ich hatte, meist im Explorer von Win 10 und 11 (beides pro) an unterschiedlichen Speicherorten Problme mit der Länge. Mitunter hat das schon recht genervt. Mal sehen, ob das nun mit der neuen NAS behoben ist. Ich werde berichten.
Keine Ahnung. Weil sich das Kopieren (oder Verschieben) von USB nach Netzlaufwerk bei der DS216j und DS220j auch unterschiedlich verhält bei mir. Das war aber natürlich nicht der Hauptgrund für die DS224+ .
Kein Wunder, müssen die Programme damit auch umgehen können. Insbesondere ältere können es nicht. Darüber hinaus kann es auch sein, dass du gar kein Problem auf der Windowsseite hast.
Reaktionen: Adama
bin neu angemeldet hier und habe zwar meine DS213 seit über 10 Jahren aber jetzt ein massives Problem mit dem Einbinden eines Windows 10 Rechners in der Art und Weise, dass der Win 10 Rechner auf die freigegebenen Netzwerkadressen wie \\DS213CW\Magenta_Master und andere zugreifen kann.
Unter Windows 11 läuft auf einem anderen PC alles perfekt. Aber der Windows 10 Rechner hier stellt sich quer und geht nur an die freigegeben Netzwerkadressen über Quickconnect ran.
Was ich an beiden Rechnern als übergreifendes Problem habe, ist der Zugriff über den Browser egal ob über http://192.168.178.39:5000/ oder https://192.168.178.39:5001/
Immer wieder seit Wochen diese Meldung:
In den letzten Monaten ist halt mit der Synology DS213 einiges passiert:
  1. Umzug von Stuttgart nach Hessen
  2. Wechsel des Providers von 1&1 auf M-net die hier einen Port sperren damit man nicht von außen rankommt
  3. Eine andere Fritzbox mit eben dieser M-Net Konfiguration wo auf deren Intranet Null, aber absolut Null Infos drauf ist, wie man einen Nas in deren Konfiguration von den Ports her einbindet ...
  4. Upgrade von DSM 6.X auf 7.1.1-42962
Unter Windows 11 komme ich mit meinem User dsm_adm an die Netzlaufwerke ran, aber Windows 10 treiht mich hier echt in die Verzweiflung. Ich suche schon seit Wochen.
Ich vermute, da ich keine Vorlage habe, dass vielleicht diverse Ports falsch oder nicht konfiguriert sind und daraus das Problem entsteht.
Freigeschalten sind:
  • HTTP-Server Port 80
  • HTTP-Server Port 5000
  • HTTPS-Server Port 5001
wo ich echt auch am absoluten Rätseln bin und unsicher, ob das stimmt sind die Zertifikate ... Da könnte auch etwas im Argen sein...
Vielleicht weiß jemand Rat und kann den Knoten lösen. ..
Noch als Info: Ich habe auf dem Windows 10 Rechner die Laufwerke halt als Notbehelf über QuickConnect angebunden, auch über die Netzwerkadresse //192.168.178.39 und das läuft, aber performt halt nicht und synchronisiert eben arschlahm wenn da mehrere Datenquellen sich immer wieder ändern. Ich schreibe Fotos auf den NAS über das Laufwerk und dann ist QuickConnect eher SlowConnect und macht erst mal einen Sync auf alles andere, aber nicht auf die Fotos die ich unbedingt aktuell brauche.
Also das ist nur eine Krücke, ich muss schauen dass ich direkt auf den NAS komme ohne Software.
Viele Grüße und besten Dank!
Fritz
Also mit ip:5001 brauchst Du doch nur auf erweitert gehen und quasi zustimmen. Soweit ich weiß kann man diese Ausnahme im Google Browser dauerhaft einrichten. Was.... :5000 betrifft hast Du vermutlich http auf https umleiten aktiviert.
Probier doch mal einen anderen Browser aus. Die Warnung wirst Du aber vermutlich bei jedem Browser bekommen.
Problem der Zugriff über die IP kann das Zertifikat nicht nutzen.
Falls vorhanden, funktioniert es denn über Deine DynDNS?
Stimmt. Ist aber ehrlich gesagt nicht so mein Ding, immer dieses Turnerei um diese Fehlermeldung herum. Wie man es dauerhaft einrichtet, habe ich noch nicht gefunden. Aber ich kann es jetzt umgehen mit der "erweitert" Option. Besser als nichts.
Guten Morgen . Danke für Deine Bereitschaft zur Hilfe..
Brauche einen Steigbügel .. DynDNS ist ?
Bei dir ist scheinbar die Umleitung http->https auf der DS aktiv, sonst würdest du mit http://...:5000 nicht auf https://...:5001 landen. Rein lokal braucht man kein https.
Bez. der Probleme mit Windows tippe ich darauf, dass am PC die SMB- und NTLM-Einstellungen nicht zu denen der DS passen. Lies mal z.B. hier.
Diese Vermutung ist korrekt. Habe ich gerade getestet. ich gebe http:// ein und lande dann hier:
Was kann ich dagegen machen, damit ich mit http weiter arbeiten kann?
Für deinen zweiten Teil der Antwort benötige ich noch Zeit zum Lesen. Vielen Dank dafür!
Systemsteuerung, Anmeldeportal, DSM:
Den Haken entfernen. Evtl. dann noch den Browser-Cache löschen.
@olis -> möchte mal bescheiden fragen, was hier disktiert werden kann. Der User "oli5" hat ja den Beitrag gestartet. Ich dachte, er ist durch mit dem Thema und habe mich hier angedockt. Jetzt schreibt aber oli5 wieder und das Thema mit dem Medienserver kommt wieder hoch.
Was hat der Medienserver hier mit einem Netzlaufwerk zu tun? Ich wollte hier zu dem Netzlaufwerk-verbinden-Thema weiterschreiben ... Bin ich da jetzt schuld? Will ja nicht dem oli5 das Ding hier versäbeln ... keine Ahnung.
Da wird ja jeder kirre, wenn es um zwei unterschiedliche Themen geht? :poop:
Wie könnte es denn jetzt weiter gehen? Ich habe zwar neue Erkenntnisse, aber in einen Thread von zwei Personen überkreuz zu unterschiedlichen Themen, das mag ich dem oli5 nicht antun. Ich finde, beide Themen passen hier nicht unter einen Hut.
Hallo und guten Abend,
da @olis sich nicht bemerkbar macht schreibe ich jetzt zu meinem Problem weiter und habe in diesem Bild alle wesentlichen, sehr seltsamen Fehlerpunkte zusammen dargestellt:
Wenn ich auf Netzlaufwerk verbinden gehe und die Ordner suchen will, kann ich ja ein Listing der vorhandenen Geräte zeigen lassen. Hier ist auffällig, dass es die Synology DS213 gar nicht mehr gibt. Die DS213 wurde umbenannt in DS213CW und jetzt wird es spannend:
Klicke ich die DS213CW an, wird das Feld grau und gleichzeitig verschwindet das ">" -Zeichen und es öffnet sich direkt das Fenster Windows Sicherheit" OHNE die auf der DS213CW freigegebenen Netzlaufwerke //DS213CW/Name aufzulisten!
Gebe ich den dsm_adm (Disk Station Administrator) mit Passwort ein, kommt die gelbe Meldung "Der Benutzername bzw. das Kennwort ist falsch".
Spannend ist es deswegen weil
a) die nicht mehr vorhandene DS213 auftaucht
b) das ">"-Zeichen vor DS213CW verschwindet
c) die auf DS213CW freigegebenen Netzlaufwerke //DS213CW/Name werden nicht gezeigt
d) der richtig konfigurierte User dsm_adm keinen Login erhält
und ...
e) weil auf einem anderen Windows 10 Rechner genau diese Anmeldung mit dem User dsm_adm perfekt funktioniert. und die auf DS213CW freigegebenen Netzlaufwerke //DS213CW/Name gezeigt und verbunden werden können.
Deswegen schließe ich einen Fehler in der Konfiguration auf der DS213CW aktuell aus und vermute diesen auf dem hier gezeigten PC mit Namen HP-210.
Weiterhin sind alle Netzwerkknoten in dem Fenster "Ordner suchen" defekt und können nicht aufgeklappt werden. Sprich, die Funktion des "Ordner suchen" -Fensters ist tot , es werden keine darunter und mit dem ">" eigentlich bei richtigem Verhalten aufklappbare Verzeichnisse angezeigt.
Schon mal vielen Dank!
LG Fritz
Lösche mal die Infos aus der Anmeldeinformationsverwaltung in der Systemsteuerung unter Windows.
Und versuche dann, aufs NAS via Explorer über \\IP_DER_DS zuzugreifen.
Wenn es da auch nicht geht, schau mal ins Protokoll-Center des NAS, ob da was dazu steht und checke die automatische Blockierung in der Systemsteuerung auf dem NAS.
Hallo plang
Da gibt es nur den Eintrag der gültigen DS213CW, aber die "Leiche D213", welche immer wieder hochkommt, ist da ja nicht zu löschen.
Soll ich beide Informationen löschen oder gar keine? Denn diese Einträge wären ja okay?
Ja, schön wäre es ... funktioniert nicht, auf alle möglichen Varianten hin versucht:
\\DS213 -> sogar bei dem ungültigen NAS kommt das Anmeldefenster, kein Login möglich, Gelbe Fehlermeldung.
\\DS213CW -> kein Login möglich, Gelbe Fehlermeldung.
\\192.168.178.39 -> kein Login möglich, Gelbe Fehlermeldung.
Das Protokollcenter war nicht installiert, habe gerade es installiert und die ersten Abfragen dazu gemacht:
Hier gibt es eine Fehlermeldung: ->
User [MicrosoftAccount\dsm_adm] from [2001:a62:1405:2601:b050:406c:11e5:abe3] failed to log in via [SMB] due to [NTLMv1 not permitted].
Wie sind die SMB-Einstellungen auf dem NAS?
