Viel zu niedrige Datenübertragungsrate beim Zugriff auf DS 918+
Merlin2504
23. Dez. 2011
Ich kann es mir nicht erklären, warum plötzlich der Zugriff plötzlich so langsam ist. Zugriff erfolgt per SMB.
Mein DS918+ ist per Kabel und
Link Aggregation über ein Zyxel Switch GS1900-24E am Mac Studio M2 angeschlossen.
Wo muss ich anfangen zu suchen, wo der Fehler liegen könnte?
In der Systemsteuerung der NAS habe ich schon geschaut und finde nichts.
Gruß Klaus
Welche DSM-Version?
Hast du den Speed mal von einem anderen Client aus getestet?
Wie greifst du zu (IP / QC / DDNS)?
Welche Platten sind verbaut (Modellbezeichnung bitte) und kannst du mal deren SMART-Werte posten (Anleitung siehe meine Signatur)?
RAM-Erweiterung drinne?
Was läuft alles auf der DS? Wie sind die Datenträger angeordnet (RAID / BASIC) und hast du M.2 SSDs verbaut (wenn ja, in welcher Funktion)?
Die Ports deiner FB sind nicht relevant, wenn die DS und der Mac beide am Switch angeschlossen sind. Dieser Switch kann Gigabit, es ist egal, ob der Mac mit 10GbE daher kommt.
Die Link Aggregation bringt in diesem Setup nichts, die macht es nur komplizierter. Die würde ich erst mal rausnehmen.
Dann einfach mal den Kabel-Jockey spielen: Systematisch die Kabel am Switch auf andere Ports stecken, auch mal die Kabel ersetzen. Beide Ports der 918+ getrennt bespielen. Den Switch mal rausnehmen und durch die FB ersetzen.
Je nachdem wann es wieder funktioniert, hast du deine Fehlerursache.
Ganz am Ende kannst du überlegen, ob du SMB Multichannel machen willst. LAG ist für mehrere Benutzer gedacht und bringt ggü. einem einzelnen Client keinen Vorteil.
SMB Multichannel ist für einen schnellen Client wie deinen Studio gedacht. Nur bringt das hier nichts, außer du rüstest beim Switch nach. Aus meiner Sicht ist dabei aber die Relation Aufwand/Nutzen nicht gut.
Lieber stabiles Gigabit, oder einen kleinen Switch und USB-Adapter für 2,5 Gbit/s.
Reaktionen: ottosykora und dil88
Welche DSM-Version?
Immer aktuell. DSM 7.2-64570 Update 3
Danke, für den Tipp. Der iMac hat höhere Werte: write und read ca. 100 MB/s
I
Nein
Backup, Bilderarchiv, Plex
als Raid
nein
Nein
Meinst du die besser rausnehmen?
Das Switch hängt aber auch an der FB. So soll es ja auch sein.
Was ist SMB Multichannel?
Habe ich mir auch schon überlegt, ob das was bringt? Was brauche ich da alles? Wenn, das geht es ja nur um den Mac Studio, da der iMac ja nicht mehr kann.
Wenn ich es richtig verstehe, funktioniert es ja mit einem anderen Client (s. #4). Dann muss es ja wohl am Client liegen. Ist dort evtl. LAN und WLAN an, oder nur WLAN?
Es kann sein, dass die Netzwerkverbindungen auf dem Mac schlecht sortiert sind. Öffne mal in den Systemeinstellungen den Tab Netzwerk (1). Dann auf den Pfeil neben den 3 Punkten klicken (2). In dem kleinen Fenster kannst du die Reihenfolge der Dienste sehen und ändern. Ethernet muss an die erste Position (3), sonst wird WLAN verwendet.
Zu deinen Fragen:
LAG bringt in deiner Konfiguration nichts. LAG ist dafür gedacht, dass mehrere langsame Clients zeitgleich auf den Switch zugreifen. LAG bringt dann eine "Schnellstraße" vom Switch zur DS für die parallelen Zugriffe, aber beschleunigt nicht einen einzelnen Client.
SMB Multichannel kann einen schnellen Client auf mehrere langsamere Gigabitleitungen verteilen - aber dazu müsste dein Switch für den Mac Studio einen schnelleren Zugang anbieten, und Multichannel beherrschen. Er hat für das eine Kabel, das vom Mac mit 10GbE kommt, aber nur einen einzelnen Gigabit-Port - der begrenzt die Geschwindigkeit.
So lange die betroffenen Geräte alle am Switch hängen, fließen die Daten nur über den Switch. Die FB ist (weitgehend) außen vor, und kommt nur ins Spiel Richtung Internet.
Was es bringt ? Na ja, kommt auf dein Benutzungsprofil an. Ist schon nett, wenn man eine größere Datei auf die DS verschiebt oder kopiert, und es macht nur "schwupp". Es bleibt nicht mal Zeit, um das "Ich kopiere gerade" Fensterchen auf dem Mac aufzumachen.
Es war allerdings nicht ganz billig, um meine Kerngeräte auf 10GbE zu bringen. Für meine Macs, den Switch und die DS habe ich gut 600€ in die Hand genommen. Wie gesagt, reiner Luxus in meinem Fall. Man muss nicht mit dem Porsche die Brötchen holen, aber der Spaßfaktor ist erheblich.
Je nach beruflichem Kontext kann es wichtig sein. Wenn ich z.B. als Fotograf unterwegs bin, oder beruflich Videos bearbeite, dann ist der Zeitgewinn für Datentransfer eine relevante Thematik. Das läppert sich schnell, in Arbeitszeit und in Zeit zum Kunden.
Ein 2,5 Gbit/s USB-Adapter für die DS, und einen günstigen 2,5 Gbit/s Switch bekommst du schon für etwa 100€. Ist immerhin gut das Doppelte von Gigabit, für eine kleine Investition. Pragmatisch gesehen die bessere Lösung.
Am Mac Studio ist WLAN und LAN aktiviert. WLAN, wegen AirDrop
(Kann das daran liegen?).
Teste es doch mal mit deaktiviertem WLAN. Dann weißt du es. Und ja, daran könnte es liegen.
Wenn es daran liegt, kannst du ja immer noch die Metriken anpassen (siehe Nr. 8)
Reaktionen: Merlin2504
Danke für den Tipp. Hab es jetzt korrigiert.
Und wie ist das Ergebnis?
Was hast du da alles geholt? Du hast wohl mehrere Macs, die 10GBE können? Bei mir wäre es ja nur der Mac Studio. Da könnte doch der iMac am alten Switch hängen? (Der iMac ist nur noch sporadisch für WINXP da)
Ich bin auch Fotograf und arbeite mit Lightroom. Die Bilder liegen auf der SSD und die fertigen Bilder auf der NAS.
Hättest du da 'ne Empfehlung?
Ich habe jeweils 2,5 Gbit USB/LAN an der DS920+ und an der DS415+ sowie am Macbook pro, dazwischen einen ZYXEL XGS1250-12.
Läuft super, Übertragungsraten bei größeren Files zwischen 200-220 MB/s. Keinerlei Verbindunsgabbrüche!
Der Adapter geht auch:
https://geizhals.de/asus-usb-c2500-90ig0650-mo0r0t-a2511962.html
Das war ein guter Tipp. Kannte ich noch gar nicht. Peinlich :oops: nach 30 Jahren Apple Nutzer.
Reaktionen: Benares
Jetzt will ich aber auch mal sehen, was es gebracht hat.
1. ist vorher. 2 ist aktuell, nach Änderung der Reihenfolge bzw. deaktivierten WLAN.
