DS220+ Plötzlich keinen Zugriff mehr von Win11 PC (nur lokal)
Heavymaxx
03. Jan. 2009
ich konnte am 7.3. das letzte Mal über das Netzlaufwerk bzw. manuelle Angabe der Synology-Adresse auf meine NAS zugreifen. Plötzlich hat mein Windows 11-Rechner Probleme auf die Netzlaufwerke der Synology zuzugreifen. Ich bin per Kabel mit dem Netzwerk verbunden.
Was funktioniert:
  • Die IP von der NAS kann lokal über das Netzwerk vom betroffenen PC gepingt werden.
  • Der DS Assistant bzw. find.synology.com kann den Server finden.
  • Ein anderes Gerät über Laptop kann innerhalb des Netzwerks kann problemlos auf die NAS zugreifen.
  • Über die Weboberfläche kann ich mittels der Eingabe der IP-Adresse ganz normal mit meinem Benutzer die NAS erreichen bzw. mich einloggen.
  • Die NAS wird in der lokalen Netzwerkumgebung angeführt.
Was nicht funktioniert:
  • Ich kann plötzlich nicht mehr auf meine eingebundenen Netzlaufwerke zugreifen.
  • Ich kann die Netzlaufwerke nicht mehr manuell einbinden (lädt ewig und bricht mit einer Fehlermeldung ab). Dh ich sehe die Netzlaufwerke erst gar nicht, er bricht nach Eingabe meiner Anmeldedaten bereits ab.
  • Ich kann die Netzlaufwerke auch nicht über den Assistant neu einbinden. Meldung: Das System antwortet nicht. Die Verbindung wurde unterbrochen.
Infos
  • NAS/Router wurde neu gestartet. SMB ist aktiviert
  • DS weist die aktuellste Software-Version auf.
  • Firewall auf der NAS und auch lokal wurde für den Test deaktiviert. Keine weitere Drittanbietersoftware aktiv. Kein VPN aktiv.
  • In der Blockierliste scheint nichts auf.
  • Standard-Gateway ist ident und korrekt eingestellt und auch IP-Adressen wurden manuell vergeben (das läuft seit vielen Monaten ohne Probs)
  • Benutzer/PW wurden in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung erneut manuell hinterlegt bzw. gelöscht.
  • Freigaben für die Netzlaufwerke und User korrekt gesetzt. Über die Weboberfläche kann ich sie ja auch erreichen.
Habt ihr noch Tipps für mich?
Es scheint so, als würde es an meinem Windows 11-Rechner liegen!?
Danke!
Hast du adguard oder pihole und eine fritzbox?
Lies mal z.B. ab hier und prüfe die genannten Einstellungen.
habe seit 2 Tagen das gleiche Problem. DS918+ mit aktuellstem DSM und Win10 x64.
Es hat damit begonnen, dass mir immer die Fehlermeldung "Der lokale Gerätename wird bereits verwendet" kam. 2 Tage lang hat es noch sporadisch mit Neustarts funktioniert. Heute wollte ich dem auf den Grund gehen, habe alle Netzlaufwerke entfernt und wollte sie neu hinzufügen, jetzt finde ich die Syno partout nicht mehr im Netzwerk.
Änderungen wurden keine vorgenommen.
Ich nutze pihole und fritzbox. Hängt es damit zusammen?
Hatten wir kürzlich. Was liefert "nslookup <NamedesNAS>"" und "nslookup <NamedesNAS> <IPderFritzbox>"?
C:\Users\Felix>nslookup SynologyDS918
Server:  pi.hole
Address:  192.168.1.12
Address:  192.168.1.11
C:\Users\Felix>nslookup SynologyDS918 192.168.1.1
Server:  fritz.box
Reaktionen: Benares
Das Conditional Forwarding hat es gelöst bei mir:
Ich denke so wie in meinem Screenshot ist korrekt oder? Oder muss es zwingen die .178 sein?
Fritz läuft unter 1.1
Nein, so passt es, es muss ja auf deinem Bereich abgestimmt sein.
Ok, das passt. Es gab nämlich Probleme, wenn PiHole externe Nameserver benutzt, da fritz.box inzwischen auch extern als Domain existiert (s. z.B. "nslookup SynologyDS918 8.8.8.8")
Danke! Letzendlich alles zusammenhängend mit der fritz.box-Kaperung?
Yes, genau.
Normal sieht das so aus:
C:\>nslookup ds1522
Server:  fritz.box
Address:  fd00::464e:6dff:fe3b:f17e
Addresses:  192.168.0.71
          192.168.0.70
Zuerst kommt der DNS-Server, der befragt wird, dann die Antwort. Bei dir wird scheinbar deine DS befragt. Check mal die DNS-Einstellungen deines PC (ipconfig /all)
Hätte eigentlich manuell den Google DNS lokal hinterlegt.
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
Physische Adresse . . . . . . . . : C8-...
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:871... (Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2001:871... (Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::83ca:3... (Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.0.0.41(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 11. März 2024 12:33:02
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 10. April 2024 12:33:02
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80:...
10.0.0.138
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 80248660
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-...
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844
8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Du hast den DNS Server in der Fritzbox geändert und die anderen DNS Server lösen auf die fritz.box Domain auf.
Setzt den DNS in der Fritzbox wieder auf Standard, bis AVM die Domain erworben hat.
Und wer ist 10.0.0.138? Von dem bekommst diese verkorksten Einstellungen per DHCP.
