Zugriff auf DS per Netzlaufwerk plötzlich nicht mehr möglich
Auf jeden Fall löst er DNS falsch auf, da würde ich zuerst ansetzen.
Betonung auf "interne DNS-Namen"
metalworker
25. Apr 2023
ja du hast nen Problem mit IPv6 und dem Pihole.
Wenn du es einfach haben willst. Dann machst in deinem Heimnetz das IPv6 aus.
Macht da einiges einfacher.
Alternativ musst dein Netz sauber aufdröseln .
Solche seltsamen Fehler kommen oft davon das bei der Namensauflösung was schief geht
Laut hier wurde das mit "fritz.box" bereits geklärt, ist aber noch nicht ganz bereinigt.
Du musst dafür sorgen, dass sämtliche Namenanfragen für *.fritz.box an deine lokale Fritzbox gehen und nicht nach extern.
Edit: Sonst landest du immer auf dieser IP
C:\>nslookup irgendwas.fritz.box 8.8.8.8
Server:  dns.google
Address:  8.8.8.8
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses:  2607:5300:60:408a::96
          54.39.222.96
Reaktionen: wise
Andy+
25. Jan 2016
sowohl der Rechner als auch die DS erhalten eine statische IP
Das war bei mir vor Jahren auch einmal eine Fehlerquelle. Ich würde das auf DHCP belassen, da schlussendlich die IP dennoch gleich bleibst, zumindest, wenn eine Fritzbox der Router ist. Ggf. kann man zusätzlich hinterlegen, dass eine IP immer an das gleiche Device vergeben wird.
wise
05. Dez 2017
Nachdem ich den PiHole als lokalen DNS rausgeschmissen habe, löst der Servername auch wieder die lokale IP auf und alles läuft wie gestern. Dann scheine ich wohl warten zu müssen bis AVM das Thema mit fritz.box endlich in den Griff bekommen hat. Ärgerlich.
Wusste gar nicht das AVM da ein Problem hat?
Das war zu erwarten. Ich kenne PiHole nicht, aber kann man nicht einfach festlegen, dass der zuständige Nameserver für *.fritz.box deine Fritzbox ist?
Pihole ordentlich einstellen tut es auch.
fritz.box wird ja in der Fritzbox für die Auflösung interner Namen verwenden. Das klappt ja auch, wenn die Fritzbox der DNS-Server ist. AVM hat aber verpennt diese Domain für sich zu registrieren. Im Januar hat irgendwer diese Domain für sich registriert. Seitdem lösen Anfragen auf *.fritz.box nicht mehr auf die lokalen IPs auf, wenn man einen externen Nameserver verwendet.
aida_lover
24. Apr 2012
Hab auch seit 2 Tagen das Problem, dass ich im Windows 11 Netzwerk nicht mehr direkt über "Netzlaufwerke verbinden" auf meine DS224plus zugreifen kann: \\IP\Ordnername geht, aber \\DSname\Ordnername ,wie zuvor problemlos, geht nicht mehr.
nslookup DSName
Server: DSName.fritz.box
Address: 54.39.222.96
oder
nslookup DSName.fritz.box
Server: dns.google
Address: 8.8.4.4
Ich habe ebenfalls eine Fritzbox und seit 2 Tagen viele Anmedeversuche auf der Box:
Leider verstehe ich nicht ganz was hier vorgeht. Passwort für den externen Zugriff auf die Fritzbox ist sehr sicher (20 Stellen + Sonderzeichen)
Was mache ich jetzt am besten?
Reaktionen: wise und aida_lover
aida_lover
24. Apr 2012
Die IP deiner Fritzbox wieder als Nameserver verwenden.
....sagt mir leider gar nichts. Was genau muss ich tun und wo?
meinst du hier einfach die IP meiner Fritzbox (andere DNSv4 Server verwenden) eintragen?
Nixnuzz
16. Jan 2024
Woran kann das liegen?
Eine Antwort habe ich leider nicht - aber ein sehr ähnliches Verhalten vor ca 1 Woche:
https://www.synology-forum.de/threads/windows-explorer-einfrieren-bei-smb-zugriff.132345/
Das Problem betraf ausschliesslich den Windows Explorer - der Zugriff über Datei-Öffnen- bzw. -Speichern-Dialoge funktionierte einwandfrei, genauso wie von anderen Dateimanagern (Linux) - und es war egal, ob man über IP oder Namen auf die DS zugriff.
Nach +- 2 Stunden hatte sich die Sache von selbst erledigt - aber eine wirklich schlüssige Erklärung hab ich bis heute nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@aida_lover
welche Einstellung hat Dein Client hinsichtlich DNS-Server? In Beitrag #36 sieht man ja, dass google als DNS Verwendet wird (8.8.4.4) und den Namen falsch auflöst.
