Sicherer Zugriff mit zwei Domains
michi.hfm
17. Jan 2024
Verstehe. Aber wie hinterlege ich dann das Zertifikat für die zweite Domain?
michi.hfm
17. Jan 2024
Theoretisch könnte ich ja auch den Aliasnamen von Synology nutzen und müsste keine Subdomains verwenden.
Du kannst pro Subdomain nur ein Cert hinterlegen. Man könnte aber einen Trick anwenden.
Für Cert 1 gibst du z.B. der VideoStation eine Subdomain im Anmeldeportal.
Für Cert 2 gibts du z.B. der VideoStation zusätzlich einen eigenen Port und baust dir den Reverse Proxy dann selbst (extern 443 auf intern den Port, den du eben vergeben hast) -> hier kannst du das andere Zertifikat zuordnen
Reaktionen: alexhell
Das Prinzip ist recht einfach.
Erst mal brauchst du im DNS Einträge, die alle auf deine externe IPv4 und/oder IPv6 der DS auflösen und auch Zertifikate dafür (*.deinedomain.de, *.deinesynologydomain.me)
Beispiel: irgendwas.deinedomain.de oder irgendwas.deinesynologydomain.me
Dann leitest du nur Port 443 im Router auf deine DS weiter
Dann legst du je einen ReverseProxy für jede Anwendung an, z.B.
https://irgendwas.deinedomain.de:443 -> http://localhost:80 oder
https://irgendwasanderes.deinedomain.de:443 -> http://localhost:<port> oder
https://nochirgendwasanderes.deinedomain.de:443 -> http://<andererinternerhost>:<port>
(In Anmeldeportal entsteht im Hintergrund ein ReverseProxy implizit auch, wenn du nur einen DNS-Namen bei den Standard-Apps als Domain einträgst.)
und ordnest jeweils unter Sicherheit, Zertifikate, Einstellungen jeweils das passende Zertifikat zu.
Verständlich?
michi.hfm
17. Jan 2024
Ich denke soweit ja. Allerdings steht da dass die Domain bereits verwendet wird… vielleicht weil ich das bei Anwendungen hinterlegt habe?
Ja, jede Subdomain kann nur einmal verwendet werden.
michi.hfm
17. Jan 2024
Ja werde ich das bei den Anwendungen noch brauchen oder werde ich durch das reverse proxy auf die Anwendungen gelangen können?
Ja kannst du auch, wenn du einen benutzerdefinierten Port bei der Anwendung einträgst und den Reverse Proxy darauf zeigen lässt.
Nein, das geht nicht.
Nimm halt nur eine Domain., bzw. xxx.synology.me und ein Wildcard Zertifikat.
alexhell
13. Mai 2021
Vermutlich. Wenn du bei den Standard-Apps eine Domain einträgst, kannst du nicht nochmal einen ReverseProxy draufsetzen.
Doch das geht ohne Probleme....
siehe:
Ich habe die Domain eingetragen und zwei Reverse Proxy eingerichtet für den selben Dienst.
Thonav
16. Feb 2014
Ok, gehts aber auch mit 2 unterschiedlichen Domains??
Das Problem ist dann ja auch, dass es bei 2 Domains auch 2 Zertifikate für eine Anwendung zugeordnet werden müsste, oder liege ich da falsch?
alexhell
13. Mai 2021
Wieso sollte es nicht gehen? Solange du nicht zweimal die den selben FQDN nutzt, interessiert es ihn nicht wohin er leitet.
Siehe:
Reaktionen: plang.pl
Genau. Das sollte problemlos funktionieren. So wie ich es auch in #24 beschrieben hatte.
Einfach mit selbst erstellten Proxies arbeiten und dann entweder auf den benutzerdefinierten Port oder den anderen RP leiten. Pro Proxy kann ich ein anderes Zertifikat zuordnen
