DSM 7.2 Volume Schreibgeschützt und kein Kopieren (backup) möglich
fredolin
30. Jan. 2012
Moin,
ich hab einen neue DS224+ bestückt mit 2 Seagate je 4TB in RAID 1. Im Moment sind etwa 860 GB Daten im Volume.
Die Teile sind alle erst 3-4 Wochen alt.
Gestern habe ich im Portainer einen docker Container beenden wollen, und das Ende vom Lied war, dass das Volume plötzlich schreibgeschützt war.
HDD Status voll ok - nur Volume halt nicht. Da wird also "einfach nur" das docker-Gedöns etwas kaputt gemacht haben. Aber was genau und wie kriege ich das hingebogen?
Ich habe noch keinen Neustart gemacht, trau ich mich nicht, am Ende ist das Volume weg. Oder?
Auf jeden Fall, die guten Tipps, mal Backup zu machen, funktionieren nicht.
- Hyper Backup war noch nicht installiert -> kann ich nun auch nicht - php lässt sich vermutlich aufgrund Schreibschutz nicht reparieren und das war's
- ich habe US Copy drauf und eine 1TB HDD an USB angeschlossen -> die wird erkannt, aber der Vorgang Kopieren kann (leider) nicht ausgeführt werden
Was nun?
Ich hatte ursprünglich wegen RAID 1 die Hoffnung, dass ich jetzt eine HDD rausnehmen könnte, und das Volume mit nur einer HDD weiter existiert. Mit neuer HDD anderer Größe ein neues Volume erstellen, und dann Rücberkopieren. Aber ich habe den Eindruck, dass das Volume wohl auch nur mit 2 identischen HDD weiterexistieren kann, und keine der beiden entfernt werden kann, oder?
Beim Volume unter den drei Punkten wird mir angeboten, zu Lesen/Schreiben zu konvertieren. Trau mich wiederum nicht, das auszuprobieren. Und, warum sollte das klappen, wenn auch Installation von Hyper Backup oder kopieren via USB Copy nicht funktionieren...?
Kopieren der freigegebenen Netzwerkordner unter WIndows habe ich mal angestoßen, aber irgendwie wurden dann über 1TB Daten gesammelt - da kann was nicht stimmen -> Abbruch.
Support vom Hersteller fällt leider flach, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht genau die Seagate aus der Kompabilitätliste habe. :(
Danke an euch!
Was für ein Container???
Es ist immer gut, den Plattentyp zu nennen. Der Modellnummer aus deinen Screenshots zu urteilen, sind das IronWolf Pro. Passt also.
Deshalb sollte man vor der Katastrophe bereits ein Backup haben.
Was für Fehlermeldung? Wie hast du es versucht?
Bei SHR/RAID1 kann freilich eine rausgenommen werden. Ich würde das in dem Zustand aber unterlassen.
Das würde ich keinesfalls tun, bevor meine Daten extern gesichert sind. Notfalls DS runterfahren und Platte am PC auslesen: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
HDD Status voll ok
Wie kommst du zu diesem Schluss? Dem "Zustand in Ordnung" kannst du nicht wirklich trauen. Da helfen nur die SMART-Rohwerte der Platten zur Beurteilung. Anleitung zum Auslesen findest du in meiner Signatur.
Ansonsten bleibt noch zu sagen: Hast du RAM nachgesteckt? Und mal via Assistant den Speichertest laufen lassen?
Ein Docker Container kann m.E. kein Volume killen.
Poste mal die SMART Werte, keinen Test machen.
Reaktionen: maxblank
Auch wenn schreibgeschützt, kannst du ja noch lesen. Manuelles Kopieren der Daten mal auf USB-HDD probieren.
Notfalls über PC und dort per USB die HDD anschließen.
Mopidy
RAID1 sollte das erste Backup sein, Läuft ja erst seit einigen Tagen. Aber du hast Recht.
Siehst du in einem meiner Screeenshots.
Wie geht das?
Das habe ich gefunden, führe ich morgen Nachmittag mal durch. Das schadet nicht, wenn ich einen Test ausführe? Mache ich den Schnelltest?
Danke dir!
Keinen Test, nur die Werte!!!
KEINEN Test - nur die Werte auslesen!!
Reaktionen: *kw*
Und leider immer wieder: RAID ist kein Backup, wirklich nicht. Denke Dir nur, was passiert, wenn Du eine Datei versehentlich löschst. Bei einer gespiegelten Platte löschst Du sie mit dem Mausklick direkt auf beiden Platten -> kein Backup!
Reaktionen: *kw*
Moin alle zusammen. Den Link hatte ich bereits besucht. Da aber an entsprechender Stelle keine Untersektion "S.M.A.R.T.-Attribut" vorhanden ist, und dementsprechend auch kein Button für Details, kam in mir die Frage, ob ich dann etwas testen sollte, damit ich euch die Daten anbieten kann.
Insofern kann ich euch da leider keine Werte posten, weil ich sehe da nichts. Heute Morgen kam ich noch nichteinmal mehr in Integritätsstatus rein, der ist ausgegraut:
Scheint mir, als wäre hier alles verloren
Dann ab Punkt 4 im Link weitermachen.
Reaktionen: dil88
Den Integritätsstatus kannst du auch nur aufrufen, wenn eine Platte markiert ist, weil der eben pro Platte gilt.
Ab DSM 7.2.1 hat Synology den Punkt mit den Werten leider aus der Oberfläche gestrichen. Steht aber alles in der Anleitung.
Reaktionen: Crashandy
Bei mir auch: :oops:
Oh, jetzt gehts wieder: :)
Nicht nervös werden und ein paar Mal tief durchatmen. Mit der Hilfe der erfahrenen Benutzer hier im Forum wird es bestimmt bald eine Lösung geben.
@plang.pl da haben Sekunden entschieden. ;)
Man muss wie gesagt ein Laufwerk ausgewählt haben, damit DSM weiß, für welche Platte der Status angezeigt werden soll, ganz wie @plang.pl schrieb.
Ich habe bei mir den Weg zu den SMART-Werten etwas vereinfacht.
Im Anschluss bekomme ich die SMART-Werte per E-Mail gesendet.
...analog der Anleitung Pkt. 4.2 ;)
Aber es werden keine Details in der Mail angezeigt oder?
