Synology Drive über Lan synchronisieren, statt über DSL
errdeka
18. Jan. 2024
meine Synology synchronisiert über Synology Drive leider immer über das Internet.
Mein Ziel ist es, dass die Synology, wenn ich mich im Heimnetz befinde, die Daten nicht über das Internet synchronisiert sondern über das LAN.
Da mein Upload sehr langsam ist, dauert das aktuell entsprechend lange.
Hat hier jemand eine Idee warum das aktuell nicht klappt ? Normalerweise müsste der Drive Client doch erkennen, dass ich mich im LAN befinde und nicht über Quickconnect synchen.
Vielen Dank im Voraus.
VG
Woran erkennst du, dass er übers Internet synced? Das sollte auch bei Quickconnect übers LAN syncen.
Quickconnect erkennt schon, wenn es intern ist.
Vl. hilft es, wenn du statt QC nun eine lokale IP in Synology Drive eingibst?
Das funktioniert tatsächlich, aber am Notebook müsste er doch eigentlich erkennen, ob ich unterwegs oder im LAN bin.
Wenn du mit der lokalen IP auswärts bist, wird da nicht synchronisiert. Erst in deinem WLAN-Netz.
Aber QC erkennt da automatisch, ob du intern oder auswärts unterwegs bist.
Naja das ist ja eben das Problem, dass die Erkennung von QC scheinbar nicht funktioniert
Wie bist du zu Hause verbunden LAN, WLAN, Gast WLAN?
Welchen Router nutzt du, evtl. DNS Rebind Schutz aufheben?
ich habe Drive Clients auch nur mit QC, das geht immer und wenn wirklich lokal schaltete es auf lokal um, da merk man nicht wirklich etwas davon
Sorry für die kurze Pause. Habe es jetzt auf meinem Fat Client so gelöst, dass ich die lokale IP Adresse eingetragen habe und auf meinem Notebook kann ich vorerst damit leben .
Vielen Dank für die Hilfe :)
Es scheint mir gar nicht so leicht zu erkennen, ob meine Daten im NAS mit Drive Client direkt innerhalb vom LAN mit meinem PC synchronisiert werden, oder ob diese übers Internet synchronisiert werden. Fakt, ist, dass 80 GB/24 h übertragen nicht berauschend ist und mich alarmiert.
Ich habe wie früher bei Cloudstation Drive jeweils meinen Quickconnect ID in Drive Client eingetragen. Ist das eigentlich gar nicht sinnvoll, da beide Geräte immer im selben LAN laufen? Was sollte ich dann besser eintragen, damit die Synchronisation immer nur innerhalb vom LAN stattfindet? Meiner Syno habe ich schon immer eine feste IP gegeben.
Ich habe die Auswahl zwischen Domain oder Quick Connect ID. Wie ist in diesem Zusammenhang die IP zu verstehen? Als Domain?
Ich arbeite nicht mit QuickConnect sondern mit offenen Ports. Für mich sieht die QuickConnect-Logik folgendermassen aus:
QickConnectID = Ein Server im Internet, also raus über den Router, QuickConnect zu der Syno: Rein über den Router
Wenn du das umgehen willst und wenn es dein Router kann: Lege einen internen DNS-Eintrag deiner QuickConnectID und der internen Syno-Adresse an. Dann connected er im LAN direkt, draußen über QickConnect.
Ein zweites Zauberwort wäre NAT-Loopback (wenn es dein Router kann): Dann zieht die Schleife der Router, wenn deine externe IP angefordert wird ohne ins DSL rauszugenen.
Eigentlich erkennt QC, ob du im gleichen Netz bist. Wenn QC mit Relay-Server verwendet wird, hilft auch NAT-Loopback nix. Das funktioniert nur bei einer aktiven Portweiterleitung von extern zur DS.
Wenn man es nur intern nutzt, würde ich stattdessen einfach die IP nehmen. Wenn auch von extern, vielleicht VPN nutzen, dann kann man auch da über die interne IP zugreifen. Wenn man es intern und extern (ohne VPN) nutzen möchte, muss man einen DDNS einrichten und den im eigenen Heimnetz auf die IP der DS biegen. Von extern wird er dann auf die ext. IP des Routers aufgelöst und alles ist gut.
ja, wenn man QC intern, also im gleichen Netz verwendet, merkt man gleich dass die Verbindung ganz normal lokal zwischen den beiden Geräten läuft.
Im Browser wechselt die Anzeige der Adresszeile schnell zu etwas was 'direct' beinhaltet und auch die IP erscheint drin. Das ist dann eine ganz normale Verbindung im eigenen Netz und nur der Anfang der Verbindung wird von dem Server unterstützt.
Also wenn man es einfach will, kann man zum Bsp im Drive Client einfach nur die QC ID eintragen und es gent dann lokal und von extern automatisch.
genau das kannst du machen, da geht nichts 'über Internet'
Habe einfach eine große Datei zum synchronisieren abgelegt und überprüft was mein Upload am Router macht.
Hast Du eine Fritte?
Die FritzBox zählt meies Erachtens auch den internen Up und Download mit und zählt es auch in den Up und Downloads des Tages, der Woche Monat usw. dazu
Vielen herzlichen Dank allen antwortenden.
Zuerst ja ich habe eine FritzBox und da könnte man gucken, nur hängen da alle im Haus dran. Deshalb kann man das nicht immer eindeutig zuordnen.
Eure Ausführungen über NAT usw. haben mich der Sache auf die Spur gebracht.
Ich brauche für mein Geschäft ein LAN/WLAN in dem Kunden Maschinen testen können, ich muss aber mit meinem Rechner diese Maschinen erreichen können, brauch aber meinen Rechner auch in meiner Umgebung.
Ich habe deshalb den Router mit dem FibreAnschluss, den der Provider gratis anbietet als Lan mit meinen Kunden genommen und mein LAN mit der FritzBox als VLAN angeschlossen und das hat nun möglicherweise ausgelöst, dass Quickconnect immer aktiv bleibt.
Wie auch immer, ich habe die Synchronisation gelöscht und die IP der Synology im VLAN im Drive Client als Domain eingetragen und hopperla die Synchronisation war 12 mal schneller.
Besten Dank für die angeregten Gedanken.
