Hardware Dahua Kameras und NVR Fragen und Erfahrungen etc.
Wie soll ich dir helfen, ohne deine Szene und die Zonen zu kennen?
Kanal D3 gehört zur besagten Kamera? Welche Farbe haben die Balken in der Aufzeichnung?
Äääääääääääähm, du hast mir schon geholfen 🙏
Ich bin nochmal Kanal UND Bewegung durchgegangen, das stimmte auch. Aber nicht Videoverlust bzw. Videomaskierung, da war ein anderer Kanal eingestellt🙃
Reaktionen: c0smo
Ist es ratsam beim NVR einen z.B. wöchentlichen automatischen Neustart einzurichten?
Wenn du Probleme hast, kann das ein Weg sein. Wenn alles läuft, sehe ich dafür keine Grund. Das gilt auch für die Kameras.
Mein NVR läuft gefühlt seit Kauf durch. Also 2019.
Über das für und wieder könnte man vermutlich genüsslich diskutieren. :) Ich lasse meinen NVR und auch meine Kameras, einmal wöchentlich neu booten. A) Stört es mich nicht b) schadet es nicht und c) hilft es falls sich ggf. doch mal etwas aufgehangen haben sollte.
Anderseits - wie @c0smo ja auch schon geschrieben hat: Falls Du dauerhaft keinerlei Probleme im 24/7 Betrieb ohne Neustart haben solltest kann man es ggf. auch sein lassen.
Wir hatten vor Jahren mal einen Kunden mit alter Firmware auf ca 40 Kameras. Damals war diese Neustartoption als Standard gesetzt. Irgendwann hatten wir 2-3 Kameras die immer offline waren nach einer bestimmten Zeit, wohlgemerkt zu unterschiedlichen Zeiten, dann aber dauerhaft. Uns war damals die Option nicht wirklich bekannt und wir haben uns einen Wolf gesucht, bis wir dahinter gekommen sind, dass die Dinger nach dem Start einfach offline blieben.
Das waren 4-stellige Beträge für Serviceeinsätze, die wir als Firma tragen mussten.
Kann also auch nach hinten los gehen 🤷🏼‍♂️
Probleme habe ich in der Tat gehabt, ich hatte Daueraufzeichnung bei einer Kamera wie geschildert. Gestern dachte ich, das Problem wäre gelöst, indem ich unter Alarm, Videoerkennung:
-Bewegungserkennung
-Videoverlust
-Videomaskierung
(-Szenenwechsel nicht aktiviert)
alles nochmal auf richtige Kanaleinstellung geprüft hatte.
Leider weiterhin Daueraufzeichnung. Dann änderte ich Empfindlichkeit und Grenzwert auf 30, änderte auch nichts, weiterhin Daueraufzeichung, obwohl nirgends Daueraufzeichnung (grüner Balken) hinterlegt war, also besonders nicht unter Speicher.
Dann gestern Nacht neue Idee, Region der betroffenen Kamera komplett ausgepixelt, Ergebnis, weiterhin Daueraufzeichnung 🙃
Heute morgen verzweifelter Neustart NVR und so wie es aussieht, keine Daueraufzeichnung mehr😊
Wie immer gilt, "jeder Boot tut gut!"
Vor allem bei den Asiaten und nach rumspielerei 😂
Reaktionen: reha
Das meinte ich u.a. mit meinen A) b) c) in #565. ;)
Bei mir kommt halt noch hinzu das meine SD49225T-HN im Laufe der Jahre immer mehr "Zicken" gemacht hat und u.a. z.B. die Tag-/Nacht-Umschaltung manchmal hing. Durch den wöchentlichen Reboot konnte/kann ich diese "Zickereien" halt ein wenig begrenzen bzw. korrigieren.
Was mich immer wieder verblüfft ist IVS. Beim Haupteingang für Haus und Garage habe ich bei der HFW5849T1-ASE-LED Alarmierung bei Personen UND Fahrzeuge eingestellt. Das bei Personen gelegentlich mal KEINE Alarmierung erfolgt, o.k., Belichtung, Regen, Schnee und was der Geier sonst noch behindern könnte...
Aber das nach mind. 100 richtig ausgelösten Fahrzeug-Alarmen gestern bei der Rückkehr in die Garage nach ca. 20 kein Alarm ausgelöst wurde, gibt mir doch Rätsel auf. MD wie immer aufgezeichnet😇
Was meinst du damit?
Eine KI ist kein Garant für eine 100%-Erkennung. Jede Software macht Fehler. Wenn du höhere Ansprüche an die Detektion legst, brauchst du eine zweite, unabhängige Instanz, die wiederum auch eine andere Detektionsart verwendet, zb. Thermal, Radar, Lidar oder Bewegungsmelder bzw. Lichtschranken.
Kannst du mal einen Screenshot posten, vielleicht erkennt man den Grund. Am besten eins am Tag, eins in der Nacht und eins bei schlechten Sichtbedingungen.
Mit 20 meinte ich 20 Minuten. Beim Verlassen der Garage kam Alarm, bei der Rückfahrt ca. 20 min und Einparken kein Alarm. All die Tage vorher schon. Mein Irrtum ist vermutlich die falsche Interpretation von KI, sprich ich dachte laienhaft, Fehlalarm bei "kleinen" Personen kann gelegentlich vorkommen, bei "großen SUV" eher nicht möglich. Durch MD hat man aber zumindest die Chance, dass immer bei Bewegung eine Aufzeichnung erfolgt bzw. ich schreibe lieber, erfolgen sollte.
Der KI ist es egal ob eine Maus oder ein Flugzeug detektiert werden soll. Wenn das Trainingsset 100.000 Bilder von einer Maus zum anlernen bekommen hat, wird auch eine Maus erkannt. Eine etwas umfassendere Erklärung findest du in meinem Leitfaden.
Wenn ein "Objekt" nicht korrekt erkannt bzw. klassifiziert wird, kann das an schlechten Sichtverhältnissen liegen oder an nicht optimalen Kamera- bzw. Bildeinstellungen.
Ein Fehler der bei mir öfters zutrifft ist, das verlieren der Klassifizierung, genau in dem Moment, wo das Objekt die Linie übertritt oder in den Bereich gelangt.
Wenn das öfters passiert, könnte das umstellen von ivs zu SMD helfen.
Genaueres erkennst du in den Aufzeichnungen direkt am NVR. Dort siehst du sofort, ob überhaupt eine Klassifizierung stattgefunden hat. Wenn das Objekt einen gelben Rahmen bekommt, ist es ein Fahrzeug. Wenn der Rahmen die IVS Regel kreuzt wird die Regel rot. Hast du mit Sicherheit schon bemerkt. 😉
Danke, das kenne ich😊
Ich werde jetzt mehrere IVS Bereiche einzeichnen und gleichzeitig aktivieren, einfach mal zum Testen. Ohne das sich die einzelnen IVS-Regeln berühren, also NICHT so wie im Anhang, hier sind meine bisher "besten" IVS-Regeln, es war aber immer nur 1 aktiviert;)
Ich sag mal so, "öfter mal was neues". :ROFLMAO: Wenns funktioniet!
Dein Problem könnten die Randbereiche sein. Diese sind bei allen Weitwinkelkameras schlecht. Das liegt aber in der Natur des Objektives und hat nicht zwingend etwas mit der Güte der Linsen zu tun.
Stell die Kamera weiter von der Hauswand weg, 1/3 deiner 4k Pixel sind nicht nutzbar. Wenn du weiter nach links schaust, kannst du deine Linien auch mehr in die Mitte des Bildes verlagern.
Schau mal das Video hier, ich finde das Konzept mit der einzelnen Zick-Zack-Linie gar nicht so schlecht - zumindest wenns mit der herkömmlichen Methode nicht richtig funktioniert.
Eine weitere/andere Möglichkeit wäre IVS Regeln mit und ohne KI/AI zu nutzen. Was ich hier z.B. mache. D.h. ich möchte z.B. mitbekommen wenn mich hier Katzen oder z.B. auch Marder :oops: besuchen kommen. Das war auch der Grund dafür warum ich mich gestern hiermit beschäftigt habe, denn im Gegensatz zu meiner alten SD49225T-HN wurden bei der neuen SD49225XA-HNR keine Katzen mehr detektiert. Als ich mir dann die IVS-Regeln der SD49225XA-HNR näher angeschaut habe war auch klar warum, weil die KI/AI aktiv war und nur Personen und Motorfahrzeuge erkannt wurden. Also habe ich dann - wie auch schon bei meiner Einfahrt-Kamera (SD1A203T-GN-W) eine IVS Regel mit und eine IVS-Regel ohne KI/AI erstellt. Bei der mit KI/AI werden Katzen ignoriert und bei der ohne KI/AI werden sie detektiert. :)
Diese zwei Varianten einer Regel haben auch noch den Vorteil das falls - warum auch immer - die KI/AI mal nicht richtig funktioniert/reagiert, die zweite IVS-Regel ohne KI/AI dann zusätzlich vorhanden ist und reagiert.
Natürlich kommt es dabei auch immer auf die örtlichen Gegebenheiten an und ob man z.B. solche zusätzlichen Aufnahmen von z.B. Katzen auch haben will, aber für mich - der ja kein MD/SMD nutzt - finde ich das eine gute Lösung. Ja auch damit kann ich natürlich nicht zu 100 % garantieren das die IVS Regeln dann immer zu 100 % funktionieren, aber so verlasse ich mich nicht nur auf die KI-/AI-Features und muss mich trotzdem nicht mit irgendwelchen MD-Detektionen herumschlagen die ich nicht haben will (Büsche, Blätter, Äste, Motten usw.).
--> Viele Wege führen nach Rom. :)
Das ist interessant, ich wusste nicht, dass man bei IVS selektieren kann zwischen "mit und ohne KI/AI". Wie geht das?
Moin,
die Kurzversion ist: Das habe ich doch in dem von mir verlinkten Posting beschrieben und beispielhaft per Screenshots gezeigt. :)
Die Langversion lautet:
1. Die Line Detection Funktionen bei Dahua gibt es schon seit vielen Jahren, sprich da war von KI/AI noch überhaupt nicht die Rede.
2. Was dann bei welchem Gerät (Kamera und/oder NVR) möglich ist hängt u.a. von der verwendeten Firmware ab und welche Geräte dann wie zusammenarbeiten. Zumindest bei mir kann ich die Objekt/Ziel Filter (KI/AI) deaktivieren und anhand von z.B. meinem Katzen-Beispiel feststellen und zeigen das das dann auch die entsprechenden und gewünschten Auswirkungen hat. Wie das bei Dir und Deinen Geräten ist muss Du selber schauen.
3. Bei den Line Detection Funktionen kommen ggf. wieder die Max. und Min. Filtergrößen-Einstellung ins Spiel, die - wie ich hier an anderen Stellen bereits erwähnt hatte - etwas "tricky" einzurichten sind. Wie ich hier an anderer Stelle ebenfalls bereits erwähnt hatte habe ich auch - zumindest bei einem zu überwachenden Bereich - ziemlich lange gebraucht bis dort Line Detection zuverlässig funktioniert hat. Das hat es erst ab dann als ich mit Max. und Min. Filtergrößen gearbeitet habe. D.h. ob man die Max. und Min. Filtergrößen braucht oder ggf. auch nicht, muss jeder selber durch Tests bei dem zu überwachenden Bereich ausprobieren. Weil das so ist will ich hier auf das Thema Max. und Min. Filtergrößen-Einstellung auch nicht (wieder) weiter eingehen.
4. Ob Du bei Dir die Line Detection Funktionen ohne KI/AI nutzen kannst und ob das dann ggf. auch positive Auswirkungen hat, musst Du halt selber schauen und testen. Fakt ist aber: Wenn ich KI/AI aktiviert habe und darüber z.B. nur Personen oder Fahrzeuge als Klassifizierung erkannt werden sollen, dann wird auch nur max. das erkannt. D.h. wenn eine Line Detection Regel auslöst und die KI/AI - warum auch immer - dann keine Person oder Fahrzeug erkennt, passiert halt nichts und es wird nichts aufgezeichnet. Wenn ich die Line Detection Funktionen ohne KI/AI nutze spielt es keine Rolle welches Objekt die Line Detection Regel auslöst und es wird das auslösende Objekt - bzw. der definierte Bereich - aufgezeichnet.
5. Eher allgemein und nur zur Info: Wenn man Line Detection Linien in einem Bild oder Bildbereich einzeichnet und nutzt, sollten diese Linien immer einen gewissen Abstand zum Bildrand haben, da es ansonsten zu Problemen mit der Detektion kommen kann und sie nicht reagieren. Nein eine Faustformel dafür gibt es leider nicht, auch das ist am Ende eine Sache des ausprobierens.
@Jim_OS
Danke dir, das schau ich mir bei Gelegenheit mal an (y)
Ist es eigentlich egal, ob die Einstellschrauben der Kamera oben oder unten sind?
