USB Copy HDD der Synology in Externes Laufwerk möglich ?
realmadridcf09
19. März 2018
Hallo zusammen.
Meine HDD ind er DS 216 läuft nicht mehr richtig. Jetzt hatte ich mir schon eine 6 TB Ersatzplatte gekauft. Da ich keine Externe Festplatte besitze wo alles der defekten Festplatte drauf passt, habe ich folgende Frage.
Kann ich die defekte HDD aus der Synology nehmen, diese in ein externes USB Gehäuse bauen, die neue HDD in die Synology einbauen, dann die Alte HDD mit dem externen Laufwerk über USB an die DS216 und dann alles auf die neue HDD in der Synology überspielen ?
Also wird die alte HDD im Externen gehäuse über USB an der DS216 erkannt ? Würde die alte HDD über das externe USB gehäuse auch am PC unter Windows erkannt ?
Vielen Dank euch
Vielleicht macht es den Fachleuten einfacher Dir weiterzuhelfen, wenn Du präzise Infos gibst:
- ist tatsächlich nur eine HDD verbaut?
- welches Dateisystem?
- wenn 2 HDDs dann RAID-Verbund?
und ggf. aus was Du unter "nicht mehr richtig" verstehst.
- Neine es sinmd 2 HDD in der DS
- Ext4
- Nein Basic. Einzelnd
- Die DS hat schon länger angezeigt, dass es Fehler im Speicherpool 1 gibt und das die Platte getauscht werden soll. Jetzt hatte ich grad mal die Platte raus geholt und wieder rein gelegt. Jetzt spinnt die Platte total, wird gar nciht mehr angezeigt und die DS piepst die ganze zeit. Wenn ich auf den Speicherpool gehe steht dort immer "Dieser Speicher kann nicht online zusammen gestellt werden". Kommr jetzt gar nicht mehr auf die Platte drauf. Gleichzeitig kommt immer die meldung : "„Node.js v18“ kann nicht ausgeführt werden."
Hoffe nicht, dass jetzt alles weg ist :-(
Bin halt nicht so geübt mit den Geräten. Beschäftige mich damit halt nur wenn etwas nciht läuft.
Vielen Dank euch
Eine Platte, die in einer DiskStation mit mindestens zwei Laufwerkseinschüben gelaufen ist, kannst Du nicht extern über USB anschließen und auslesen. Du kannst sie aber in einen PC einbauen und z.B. per Live-Linux lesen (siehe Synology Tutorial).
Jetzt funktioniert hier gar nichts mehr ....:-(
Jetzt gibt komischerweise auch Speciherpool 2 ne Warnmelddung. Dort steht jetzt :" Systempartitionierung fehlgeschlagen"
"Zustand OK".
Kann mir irgendjemand sagen was ich jetzt machen kann. Bin etwas hilflos grade
Schnellstmöglich ein Backup erstellen, falls Du kein aktuelles hast.
So, hab die defekte Platte mal raus genommen und das sytem wieder hochgefahren. jetzt piepst es immer noch, jedoch ist beid er 2ten Platte alles wieder ok. Kann mir jemand sagen was das heisst... :"Node.js v18“ kann nicht ausgeführt werden."
Kann ich jetzt einfach die neue Platte einschieben?
Muss ich die alte HDD iM System auch erst entfernen ? Weil dann sagt er mir, dass alles gelöscht wird auf der Platte. Das möchte ich ja nicht.
Aber in einem externen Gehäuse an die Ds über USB anschließen geht nicht?
Ich hab, wie gesagt, die alte HDD jetzt rausgenommen und die neue rein. Dort einen neuen Speicherpool und Volumen angelegt. Überlege jetzt wie ich vorgehe..... Soll ich nochmal versuchen die alte HDD einzustecken ob was geht, oder über ne andere Möglichkeit die daten der alten HDD auf die neue bringen ( wie schon geschrieben über externes USB gehäuse).
Nodejs wird als Paket auf Vol1 installiert gewesen sein und läuft jetzt halt nicht mehr.
Kannst du mir sagen wofür Nodejs ist ? das muss ich dann auf einer Platte neu installieren? Weil dahinter steht danna uch : "Die folgenden abhängigen Pakete werden angehalten: Synology Photos, Synology Application Service. "
Nein, extern an der DS geht nicht.
Du kommst nur über den Link an die Daten oder wenn die alte HDD1 intern eingebaut ist.
Auf welchem Volume sind denn die Pakete installiert.
Ja, normal auf Volume1
Ja
Ok. Und den alten Speicherpool wo die defekte HDD drin war einfach löschen?
Poste mal ein paar screenshots des Speichermanagers mit den HDDs, Pools und Volumes.
Also in Laufwerk 1ist jetzt die neue HDD drin. Speicherpool war die alte die probleme gemacht hat. Die Alte war vorher in laufwerk 1Screenshot 2023-12-22 201817.png
Du hast ja schon wieder ein Problem im neuen Speicherpool, was ist da los?
Ja keine Ahnung. Sag du es mir. Wie gesagt, bin absolut kein Fachmann. Verstehe es erledig gesagt überhaupt nicht warum da jetzt ne Meldung kommt.
Was heißt Systempartitionierung fehlgeschlagen....?
