NVR / DVA-Serie Problem mit der Synology NVR1218 Station und Bildschirm
Roberto2018
04. Juni 2018
Hallo, ich weiß nicht genau, ob ich im richtigen Bereich bin (im Notfall einfach verschieben).
Und zwar habe ich seit längerem eion großes Problem. Ich habe an der Station Monitore angehschlossen (also mit einem Switch). Es war vor ein paar Wochen schon einmal, ging dann aber wieder. Jetzt geht es seit einigen Tagen wieder nicht. Auf den Bildschirmen wird angezeigt
"Hat die Wiedergabekapazität dieser Plattform überschritten"
Die Meldung ist nicht unbekannt, wie ich gesehen habe. Allerdings habe ich bisher keiner Lösung gefunden. Ein neues Update der Station wurde nicht installiert. Am Layout wurde auch nichts geändert. Mit der HDMI Schnittstelle hat es ohnehn nichts zu tun, ich habe es aber dennoch getestet. Bei einem anderen Monitor tritt die Meldung ebenfalls auf.
Hat irgend jemand eine Idee, an was das liegt?
Edit: DSM Version ist DSM 6.2.4-25556 Update 7.
Wie viele Monitore hast du angeschlossen ? und vorallem was für welche ?
Du hast du nicht per HDMI angeschlossen?
Reaktionen: Roberto2018
Hallo, metalworker! Es sind insgesamt zwei Stück, aber diese sind schon seit Jahren so angeschlossen. Die Probleme kamen erst das erste Mal vor etwea sechs Monaten.
Doch, am NAS per HDMi, das Kabel geht dann in den Switch, von da wird das Signal auf zweio Monitore verteilt, aber wie gesagt, seit ahren ist es schon so.
Die genauen Modelle weiß ich nicht auswendig, jedenfalls Full-HD uns sehr sicher beide per HDMI am Monitor.
Achso das kommt auf beiden. und hast per HDMI Switch angeschlossen.
Das klang nur seltsam.
Und hast noch andere Geräte die auf deinen NVR zugreifen?
Scheint so als wenn zu viele auf die Streams zugreifen wollen
Mal nur einen Monitor per Direktverbindung getestet?
Ja, sorry, tut mir leid für das Missverständnis.
Nein, keine aktiven Geräte. Also klar, ich kann mich einloggen, das ist aber nicht dauerhaft der Fall, deshalb ja die Monitore. Ja, das war mir auch klar, aber es sind zwei Streams. Kann man evtl. in der Synlogy noch was einstellen? Kann es sein, dass die Streams dauerhaft laufen? also ich meine nicht, dass aufgezeichnet wird, das ist klar (Bewegungserkennung). Aber dass die Streams aller Kamera permanent am Laufen sind?
@maxblank
Ja, das habe ich gestern gemacht. Was mich etwas verwundert hat, da stand zuerst eine Meldung in der Anmeldemaske, also Benutzer "Monitor" und ein Passwort. Der Benutzer an sich ist "admin". Aber nach einigen Sekunden kam dasselbe Bild wie auf den beiden anderen Monitoren.
Also mit den Monitoren hat das in der Regel nichts zu tun, das sind nur Anzeigegeräte. Wenn dann liegt das am Client oder an den gleichzeitig abgerufenen Streams im Netzwerk.
Das mal angeschaut? Werden die Bilder nur direkt an dem NVR angezeigt oder gibt es noch andere Clients?
https://kb.synology.com/de-de/Surve...U_acceleration_on_Surveillance_Station_Client
Die Streams laufen immer (24/7) im Netz, egal welche Aufzeichungsart gewählt wurde! ;)
Wie sind die Streams konfiguriert? Könntest du mal ein paar Screens von der Konfig machen.
Ja, dass es mit dem Monitor nichs zu tun hat, ist mir klar. Ich habe zur Sicherheit nur die Schnittstelle getestet, weil es auch schon vorkam, dass das Layout angezeigt wurde, aber ohne den genannten Fehler.
Es gibt keine Clients, die die Streams abrufen, ganz sicher.
Es gibt nur die NVR, sonst nichts,.
Logisch, nur bei HD-CVI Systemen kann man sich einloggen, aber es muss explizit der Stream der Kamera geöffnet werden. Wenn ich mich in die NVR einogge, öffnen sich automatisch alle Streams. Aber ja. sie streamen ja immer, deshab ist HD-CVI auch vorteihafter.
Kann ich machen, da gehe ich am Besten direkt in die Kameras, da ist es etwas übersichtlicher, oder?
Edit: Aber wie gesgat, seit Jahren nichts geändert.
Updates eingespielt?
Ja, alles auf dem neusten Stand.
Edit: Das einzige, was ist, ist die Tatsache, dass die Netzwerkdrucker scans auf den Server schieben. Aber das ist ja egal. Es gibt auch mehrere Benutzer, aber wie gesagt, keiner streamt dauerhaft.
Ist egal, SS und Kamera sind identisch. :)
HDCVI ist ja fern von allen Netzwerken, da Coax-Verbindung.
Wie kommen dann die coax Kameras in deinen NVR? Verwendest du einen Encoder? Wenn ja, welchen?
Hast du Grabberkarten?
Nein, ich meinte allgemein. Hier ist nur IP-Kamera. DAS war nur laut gedacht.
Ok. Dann warte ich auf deine Screenshots.
Okay, hier ist ein Screenshot. Alle 5 Kameras gleich eingestellt. Es war "H.264+" eingestellt, es wird kein Live Bild im NAS angezeigt. Habe es bei allen deaktiviert, dennoch kein Live Bild in der Surveillance Station und auch am Monitor nichts. Aufzeichnen tut der Server allerdings.
Nimm keinen Codec mit "plus" und kein h265.
Du hast auch eine uralte dsm Version drauf. Mach mal ein Update, danach das Device Pack ebenfalls updaten.
Danach sehen wir weiter.
Ich sehe gerade, deine Version ist die aktuellste.
Ich sehe aber auch, dass dein NVR mit 6 Kanälen bei ca 3-4mp nur 60 fps kann. Dein Mainstream hat schon 12fps. Das sind schon 60 fps bei 5 Kameras. Dann noch der Substream mit 5*8fps, das ist zu viel für dein NVR.
Ich habe auch H.264 getestet, aber ich schaue nochmals. Was die DSM Version angeht, ich kann keine neuere installieren bzw. es kommt die Meldung, dass dies die aktuellste sein. Bist du sicher, dass eine höhere geht?
