Dateitransfer extrem langsam (Benutzeroberfläche kaum nutzbar, Transfer 2h für 25GB)
qua_08
16. Okt 2023
Hi zusammen,
ich nutze meine NAS nur zur Dateienablage. Und selbst das kaum, da ich leider seit Beginn an extreme Performance-Probleme habe.
Mein Setup: DS220j mit DSM 7.1.1, verbunden via LAN, Zugriff innerhalb des Heim-WLANs, MacBook Pro verbunden via SMB. Inzwischen habe ich sogar den Router gewechselt, das hat aber auch nichts gebracht.
Leider komme ich generell nur auf eine extrem geringe DSM Bandbreite (siehe Screenshot, war noch nie Mb/s). Damit macht es quasi keinen Spaß, die NAS Oberfläche überhaupt zu bedienen...
Ganz zu schweigen vom Datentransfer. Ich möchte all meine Fotos sichern und mir ist bewusst dass der Datentransfer vieler kleinerer Dateien aufgrund der Verarbeitung länger dauert, aber um bspw. knapp 5000 Dateien zu kopieren, dauert es via Finder und SMB rund zweieinhalb Stunden, siehe Screenshot. Hatte es auch schonmal mit AFP versucht, dauert dann ähnlich lange. Indizierung etc ist gestoppt.
Mache ich grundsätzlich was falsch? Muss ich ggf. irgendeine allgemeine Einstellung bei der Datenverbindung der NAS ändern, damit sie grundsätzlich schneller im Netz ist?
Wäre mega, wenn jemand von euch einen Tipp hätte :)
Vielen lieben Dank vorab!
Jonas
Willkommen hier im Forum!
Zu allererst müsstest du es mal ohne WLAN versuchen, um das ausschließen zu können. Ich wette, dass der Transfer via LAN erheblich schneller ist.
maxblank
25. Nov 2022
Mach mal mit dem Mac einen Speedtest mit dem Blackmagic Disk Speed Test, einmal mit WLAN und einmal mit LAN.
Reaktionen: qua_08
metalworker
25. Apr 2023
Wie ist denn eine W-Lan Verbindung denn so?
meine selbst für W-Lan ist es schon echt wenig
qua_08
16. Okt 2023
Hi zusammen,
erst einmal vielen lieben Dank für die Begrüßung und eure schnellen Antworten!
Ich habe einmal die LAN Kabel getauscht und neben der DS ist nun auch mein Macbook via LAN im Netzwerk.
Zum Disk Speed Test: Anbei. Der misst aber nur meine SSD des MacBooks, oder? Oder kann man damit auch die Verbindung / Disk der NAS messen?
Hab's nun auch einmal mit einer einzelnen größeren Datei versucht. Da ging der Datentransfer bei 3GB in rund 2min. Also schon wesentlich schneller. Für mehrere kleinere Dateien (wollte 30 Fotos kopieren) dauert es dann aber ca. 2-3s je Datei, also Katastrophe 😀 Ist das ein bekanntes Problem und geht einfach nicht anders? War via AFP verbunden. Ressourcenmonitor sieht mit dem neuen LAN Kabel auch nicht besser aus, oder?
Kann es vllt. daran liegen, dass ich meine beiden HDDs in der NAS klone? Oder ist irgendwas in den Netzwerkeinstellungen falsch?
Vielen Dank euch!
maxblank
25. Nov 2022
Nein, du musst das Netzlaufwerk der Synology auswählen.
Drücke dazu mal auf den Button, der durch die Maus auf meinem Bild markiert ist.
heavy
13. Mai 2012
Unter Windows, Ja. Unter MAC, keine Ahnung. Schieb mal 20000 4kB große TXT Dateien übers Netzt dann sitzt du morgen noch da. Je kleiner die Datei umso langsamer die "Übertragung". Wenigstens unter Windows.
  • Wow
Reaktionen: maxblank
qua_08
16. Okt 2023
Ah alles klar, danke! Jetzt sieht das schon anders aus :-D
Das ist zu langsam, vor allem per LAN.
Was läuft auf der DS?
Poste doch mal einen Screenshot vom Ressourcenmanager.
Synchrotron
13. Jul 2019
Mit einer j kommst du maximal auf Gigabit, das sind etwas über 110MB/s.
Das gilt aber nur für ideale Bedingungen und sehr große Dateien, die auf leere Laufwerke geschrieben werden.
Laufwerke werden langsamer, wenn sie voll werden, und in der Übertragungskette kann es auch Engstellen geben. Auch der liefernde Rechner muss die Geschwindigkeit bringen, wenn er nachschiebt. So um die 70-80 MB/s würde ich schon erwarten, wenn auf der DS nicht noch etwas anderes bremsen sollte.
Übliche Verdächtige: Antivirus (kann weg …), Universal Search (anhalten), SMB-Protokollierung (abschalten), Berechnung von Vorschaubildern (anhalten, kann später laufen), Drive (anhalten). Allgemein ist eine j nicht dazu in der Lage, mehr als 1 Aufgabe zeitgleich mit einigermaßen Perfomance zu erledigen.
Reaktionen: qua_08 und Thonav
maxblank
25. Nov 2022
Bei 17 MB/s schreibend, kann ich mir nicht vorstellen, dass dies an den Platten an sich liegt.
Wie bereits angemerkt wurde, brauchen wir da deutlich mehr Details zum IST-Zustand des NAS.
Per WLAN schreibend kommt er auf 30 MB/s auch komisch.
qua_08
16. Okt 2023
Siehe Screenshots, den Aufgaben-Manager gibt es bei mir leider nicht und hab auch nirgends was gefunden, wo ich den aktivieren kann.
Antivirus hab ich nicht, Universal Search ist nicht an, SMB Protokollierung hab ich deaktiviert aber war ohnehin via AFP verbunden, Vorschaubilder habe ich dauerhaft pausiert, Drive hab ich nicht...
Anbei auch mal noch eine Übersicht aller Pakete die ich habe, falls das hilft...
Vielen vielen Dank euch!
Ok, da läuft ja fast gar nix und die Auslastung ist auch gering, entweder Netzwerkproblem oder HDDs.
Kannst du die SMART Werte Details mal posten, keinen Test machen.
qua_08
16. Okt 2023
Hier mal die SMART Attribute, ist das das, was du gemeint hast?
Alles in allem kann ich sagen, dass die NAS bisher nur ein paar wenige Tage gelaufen ist, eben zum Backups machen und vereinzelte Dateien kopieren, mehr nicht, weil die Oberfläche eben auch alles so langsam ist. Müsste denn die Netzwerkanbindung nicht wesentlich höher sein..?
ok, sind beide sauber, hier kannst du selbst die Werte umrechnen:
https://s.i.wtf/#0000016040ED
Ich würde mal die DS direkt am MAC anschließen und testen um den Router auszuschließen.
Edit: Was nutzt du für einen Router?
Reaktionen: qua_08
maxblank
25. Nov 2022
Ansonsten mal prüfen, ob die Netzwerkschnittstelle bei allen Komponenten auf GBit/s steht. Direkt NAS und Mac verbinden ist aber in dem Fall zum Testen am besten. 👍🏻
maxblank
25. Nov 2022
Da hast du allerdings Recht 👍🏻
qua_08
16. Okt 2023
Danke euch für die Antworten!
Ich teste heute Abend einmal die direkte Verbindung zwischen NAS und Mac.
Router ist eine Fritz!Box 7490, die hab ich seit ein paar Wochen, zuvor war es immer noch ein neuereres Modell aber damals waren immer schon die gleichen Probleme. Netzwerkschnittstelle ist bei GBt/s.
