NFS Zugriff
Nur z.B. "mount -t nfs -o rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,tcp,nolock 192.168.0.12:/volume1/Videos /mnt", nicht noch das "root@vuduo4kse:~#" davor.
jetzt weiss ich erst, was Du meintest, nach der eingabe von:
root@vuduo4kse:~# mount -t nfs -o rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,tcp,nolock 192.168.0.10:/volume1/Videos /mnt
kommt kein Prompt mehr!
mount: RPC: Remote system error - Connection timed out
mount: mounting 192.168.0.10:/volume1/Videos on /mnt failed: Bad file descriptor
root@vuduo4kse:~#
root@vuduo4kse:~# mount -t nfs -o rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,tcp,nolock 192.168.0.12:/volume1/Videos /mnt
mount: 192.168.0.12:/volume1/Videos failed, reason given by server: Permission denied
mount: mounting 192.168.0.12:/volume1/Videos on /mnt failed: Bad file descriptor
root@vuduo4kse:~#
irgendwie hängt jetzt was am prompt, der ja eigentlich schnell ist. wollt den Bildschirm löschen, aber "cls" ist ja DOS! Das kommt nach einer ganzen Weile:
root@vuduo4kse:~# cls
-sh: cls: command not found
root@vuduo4kse:~#
Die "12", das ist die 213+, wo das Einhängen geht!
Und mit den IP-Adressen bist du dir sicher und das Verzeichnis heißt auf beiden DSen "Videos" liegt auf "volume1" und ist für 192.168.0.0/24 freigegeben?
Meld dich nochmal ab und wieder an. "cls" unter Linux heißt "clear"
Morgen,
Mit mount -t nfs -o rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,tcp,nolock 192.168.0.12:/volume1/Video /mnt geht es schnell, bis der Prompt kommt, aber nichts weiter.
Mit mount -t nfs -o rw,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,tcp,nolock 192.168.0.10:/volume1/Videos /mnt kommt der Prompt nicht so schnell wie bei der 213+,
dann etwas später ist der Prompt wieder da mit dieser Meldung:
root@vuduo4kse:~#
Was auch immer das heißt: fehler???, wo soll ich mich abmelden bei der 1522+?
Achso, noch vergessen, bei der213+ ist es die 12 am ende der Ip und das Verzeichnis heisst "Video", bei der1522+ ist es die 10 am Ende und das Verzeichnis heisst "Videos".
Ist normal, dann hat's geklappt und du müsstest deine Videos mit "ls /mnt" mount sehen. "umount /mnt" trennt die Verbindung wieder und /mnt ist danach wieder leer. "mount" alleine zeigt alle bestehenden Mounts (nicht nur die über NFS. Wenn gerade was gemountet ist, kannst du nochmal was von einer anderen Quelle nach /mnt mounten.
Es könnte aber sein, dass NFS von DSM7.2 bzw. DSM7.2.1 generell ein ein Problem hat. Im englischsprachigen Forum wird davon berichtet, dass NFS nach einiger Zeit nicht mehr funktioniert oder es zu Reboots kommt. Starte die DS1522+ vor weiteren Tests besser nochmal durch.
Hat sich noch nichts geändert! NFS geht bei der 1522+ immer noch nicht! War ja doch sehr teuer das Teil und nun geht es nicht? Kann man nicht auf eine frühere Version downgraden, das es wieder geht! habe jetzt die letzte Version von DSM 7.2.1 aufgespielt, hat sich aber nicht geändert! Das macht kein Spass! :-(, na mal sehen was noch passiert! Sollte man vielleicht es doch versuchen eine andere NFS Version igendwie aufzuspielen?
Hattest du schon ein Ticket beim Support aufgemacht?
Geht m.W. nicht, die NFS-Version hängt fest an der DSM-Version. Hast du die DS1522+ mal neu gestartet und dann nochmal probiert?
Ja hab ich schon mehrmal, sowie was geändert hatte, jetz sind alle drei Haken bei NFS eigenschaften für Videos drin und NFS 4.1 ist auch eingestellt! Denk mal, mehr kann ich nicht machen, Oder? vielleicht eine DSM Version, wo es keine Probleme gab versuchen aufzuspielen?
Bleib mal besser bei max. NFS 4.0
Reaktionen: maxblank
Habe das Problem lösen können, mit Hilfe eines anderen Users! Es war der Cisco Switch, da denkt man, man hat was vernünfiges hier und dann ist in der Firmware ein Bug! In der Version 1.0.6.2, nach ein Firmwareupdate auf 1.0.8.3 ist das Problem beseitigt! Dank an alle, die mir geholfen haben.
noch ein schönes Wochenende
