DS1621+ vs- DS923+?
vonregnem
14. Jul 2023
Ich habe eine DS1621+ mit 8 GB ECC-Ram und 10GB-LAN-Karte. Bestückt nur mit 2 WD Red SSD frisst sie gemäß Brennenstuhl-Strommesser konstant 36 Watt. Nun habe ich bei einem Freund mit demselben Messgerät und auch nur 2 SSD bei einer DS923+ mit 4GB ECC-Ram und 1GB-Lan 14 Watt gemessen - also 22 Watt weniger. Bei einem Strompreis von 0,33 pro kWh und Dauerbetrieb macht das einen Unterschied von 63,42 € im Jahr aus, in 5 Jahren also 317,10 €. Ein Umstieg lohnt sich also vermutlich allein wegen der Stromkosten und dem noch zu erzielenden Wiederverkaufswert des 1621 und dem Neupreis der 923 nicht. Support dürften beide Modelle wohl auch ganz ähnlich lange bekommen. Würde sonst etwas für oder gegen einen Umstieg sprechen?
Jim_OS
05. Nov 2015
Ja dagegen spräche ggf. der Arbeitsaufwand. :LOL: Ehrlich gesagt musst Du doch selber wissen welchen Vor- oder Nachteil Dir das ein oder andere NAS bei Deiner Art der Nutzung und den gewünschten Zielen, bringt oder halt nicht. Also z.B.: Brauchst Du die Anzahl der Einschübe kommt die DS923+ nicht in Frage.
Die technischen Daten der beiden Geräte kannst Du ja selber vergleichen und da siehst Du dann ja auch das sich der Stromverbrauch bereits gem. der technischen Daten unterscheidet und die DS1621+ entsprechend mehr Strom verbraucht. Wie viel Strom dann genau mehr verbraucht wird hast Du ja gemessen.
Klar könnte man hier jetzt div. Vor- und Nachteile bereits nur anhand der technischen Daten auflisten, aber was dann für Dich Vor- und/oder Nachteile sind kann hier eigentlich niemand wissen. :)
Reaktionen: peterhoffmann
Wieso hast du nur 2 Laufwerke in einer DS1621+ in Benutzung?
Messe mal ohne die 10 GB-Lan Karte!
Die 1621+ hat halt auch den Quadcore Ryzen Embedded verbaut und die 923+ nur den Dualcore.
Devil6666
26. Sep 2019
Ich bin von der ds923+ auf die RS822+ (selbe CPU wie ds1621+) gewechselt da ich ein Rack habe und ich es „aufgeräumter“ haben wollte! Ich bereue es nicht! Man merkt den Quad Core schon!
Zb. Die Temperaturen bei der 923+ sind sehr „sprunghaft“ während die 822+ immer konstant bleibt.
maxblank
25. Nov 2022
Da muss ich kurz nachfragen:
In welchem Szenario hast du den Unterschied zwischen der RS822+ und der DS923+ in Bezug auf die CPU gemerkt?
Temperatur kommt ja eher von den Lüftern bzw. der Bauform des NAS. Auch die Einstellungen der Lüftersteuerungen sind da interessant. Wie waren die Einstellungen dort?
@vonregnem: Die 14 Watt habe ich bei meiner DS923+ so nie wirklich gesehen, habe auch einiges mehr verbaut. Du hast bei dir 10 GbE verbaut und wirst das wahrscheinlich auch in der DS923er machen. Alleine das wird wahrscheinlich den Verbrauch auch wieder deutlich steigern. Werte hatte ich hier gepostet, kannst du ja mal danach suchen.
Jim_OS
05. Nov 2015
@maxblank Ich vermute er meint die CPU-Temperatur damit. :) Aber ob man das im Betrieb und der Praxis wirklich so sehen und vergleichen kann, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können? :unsure: Ggf. liegt die höhere CPU-Temp. - sofern die damit gemeint ist - auch an der höheren Takt- und der Turbo-Taktfrequenz der AMD Ryzen R1600 in der DS923+ Wobei die AMD Ryzen V1500B in der RS822+ wieder eine um 1 Watt höhere TDP hat. Ich denke nur der Aufbau der AMD Ryzen V1500B mit ihren 4 Kernen und 8 Threads macht in manchen Szenarien einen Geschwindigkeitsvorteil aus, was am Ende auch dafür sorgen könnte das die CPU-Temp. - je nach Aufgaben die die CPU gerade ausgeführt - nicht so sehr in die Höhe geht. Ansonsten nehmen sich die beiden CPU m.M.n. nicht sehr viel. Zumindest nicht was die durchschnittliche CPU-Temp. im Betrieb betrifft.
Falls sich das mit der Temp. nicht auf die CPU-Temp. beziehen sollte hast Du natürlich Recht. Dafür spielt in erste Linie die Bauform und der Lüfter eine Rolle und nicht welche CPU da werkelt.:)
Reaktionen: Devil6666
Devil6666
26. Sep 2019
Ja ich meinte die CPU Temperatur.😉 wenn ich bei der 923+ zb. Ein Fenster oder ein Paket geöffnet habe ist die CPU Temperatur von ca. 40 Grad schnell mal auf 50 Grad hoch und dann gleich wieder runter.
Bei der 822+ schwankt diese um 1 Grad!
Ansonsten ist die 923+ im Täglichen Gebrauch in meinem Szenario gefühlt um nichts langsamer!!
Thonav
16. Feb 2014
Wenn die Prozessorlast hoch geht, wird auch die Temperatur massiv steigen. Da wird es eher eine fehlerhafte Anzeige sein.
Devil6666
26. Sep 2019
Ich habe die Config von der 923+ übernommen.
Beide Systeme im Kühlmodus.
Fall es jemanden interessiert: Stromverbrauch der 923+ mit zwei Toshiba NAS Platten und einer SSD und mit zusätzlich 8GB RAM ca. 27Watt +- 2 Grad gemessen.
Bei der 822+ mit der selben Configuration ca 29Watt (+-2Watt)!
Reaktionen: dil88
Jim_OS
05. Nov 2015
Das
ist das was ich hiermit
meinte. :)
Je nach laufenden Prozessen ist die AMD Ryzen V1500B mit ihren 4 Kernen und 8 Threads in der RS822+ schneller mit dem abarbeiten der Prozesse fertig und/oder verteilt diese auch besser auf das mehr an Kernen. Wohingegen die AMD Ryzen R1600 in der DS923+ sich mehr "anstrengen" muss und ggf. noch die Taktfrequenz entsprechend erhöht. Somit steigt bei ihr für den Zeitraum X auch die CPU-Temp. Ob nun X Grad für Y Minuten und was dann schneller steigt oder fällt, kann man mit den normalen Mitteln glaube ich nicht wirklich beurteilen. Klar wenn man die Wahl hätte wäre die AMD Ryzen V1500B wohl die bessere CPU, aber - wie schon gesagt - so wirklich viel wird das gegenüber der AMD Ryzen R1600 nicht bringen. Ganz bestimmte Szenarien mal außen vor.
maxblank
25. Nov 2022
Single Core geht mit 25% Vorsprung durch seinen Turbo von 3,1 GHz an den R1600.
Multi Core entscheidet der V1500b dank mehr Kerne mit 30% Vorsprung für sich.
Das sagen zumindest synthetische Benchmarks.
Ob man das im Alltag merkt?
Ich merke es nicht wirklich und habe beide Prozessoren im jeweiligen NAS. Bei mir scheint die DS923+ leicht schneller zu sein, ist aber auch All Flash (nur SSD und NVME).
Edit: Mit dem Turbo ist dann auch der sprunghafte Temperaturanstieg erklärt, da der V1500b keinen hat und sich dadurch auch nicht entsprechend kurzzeitig erhitzt.
maxblank
25. Nov 2022
Keine HDDs verbaut, nur SSD und NVMEs.
Daher läuft natürlich auch DSM nur auf SSDs.
Habe es im o.a. Beitrag ergänzt.
Devil6666
26. Sep 2019
Jetzt habe ich es gecheckt!🤦🏻‍♂️
Klar: „Flash“😉
Reaktionen: maxblank
Caramlo
11. Mai 2019
Du musst den Satz des Threat Erstellers auch schon bis zum Ende lesen.
demon cleaner
11. Sep 2013
Dann lese du auch seinen ganzen Satz nochmal, er hat seinen initialen Text verändert und der Satz den ich zitiere ist jetzt nicht mehr in seinem Beitrag vorhanden ;)
