Laufwerk austauschen?
ViperRt10
16. Aug. 2009
Hallo Gemeinde,
ein Laufwerk (reines Backup LWK zur Sicherung, kein Raid-System) hat einen Fehler gemeldet, nach Smart Check wieder aktiviert, es läuft momentan. Das Volumen ist ein reines Backup, dh die Daten können auch gelöscht werden, das Original ist ein anderes Volumen.
Ich möchte das HDD durch eine neue ersetzen.
Wie geht man da am besten vor?
- dem Speicherpool ein LWK hinzufügen und das defekte dann entfernen?
- LWK einfach ersetzen und dann dem Speicherpool sagen, das ist das neue?
Danke
Lasse die SMART-Checks sein. Stressen die Platte nur unnötig. Poste / prüfe lieber die SMART-Tabelle.
Punkt 2: Mit der Masse, die du uns an Infos gibst, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Reaktionen: ViperRt10
anbei weitere Infos
  • test_log-2023-09-02-10-37-15.html.zip
Hast du je nur eine Platte im SHR? Wenn du die entfernst, ist das Volume futsch. Wenn du eine zum Pool hinzufügst, hast du ein RAID1, welches du nur via CLI wieder wegbekommst.
Erkläre doch bitte mal genau, welche Platte defekt ist und in welchem RAID Verbund die läuft.
Speicherpool 2 - Volume 2 - 1 HDD rein als Backup in der DS (extern werden weitere gemacht)
Speicherpool 1 = 2 SSD (mein Arbeitsspeicher)
Speicherpool 2 = 1HDD Backup von SP1
Speicherpool 3 = 2 HDD (Datenspeicher)
Speicherpool 4 = 4 HDD Film und dglt.
Speicherpool 5 = 1HDD Backup von SP3
USB HDD - Backup von SP1
USB HDD - Backup von SP3
DS108 - Backup pro Monat von SP1 udgl.
DS214 - Backup pro Monat von SP2 udgl.
So wie ich es verstehe:
Die HDD deines Speicherpool 2 ist defekt - zuminedest den SMART-Werten nach. Das ist aber ein SHR. Das heißt, wenn du da eine Platte hinzufügst, wird das zu einem RAID1. Wenn du dann wieder eine Platte entfernst, meckert die DS durchgehend, es sei denn, du biegst das via ssh wieder hin.
Alternativ: Platte einfach so tauschen und Backup wiedereinspielen
Ich würde Volume2/Speicherpool2 löschen, die Platte ersetzen, und dann neu einrichten.
Ich weiß nicht, ob man die ersetzte Platte dem noch vorhandenen Pool neu zuordnen kann.
OK, HDD entnehmen, Speicherpool löschen, HDD einsetzen, Speicherpool erzeugen
so wirds gemacht
danke.
ja richtig
gemacht, Backup läuft bereits
was kann ich mir der alten HDD machen, Secure Erase und zum Altstoffsammelzentrum?
Ein kräftiger Hammerschlag tut's auch.
secure erase fkt. auf der DX517 nicht !??
kann ich eine hdd von der DS in die DX umsetzen, ohne irgendwas zu verändern, einfach nur die Position der HDD ändern?
geht das nicht?
gerade probiert, HDD entnommen, Speicherpool stürzt ab, HDD wo anders eingesetzt, drei Punkte - online zusammenfügen, fertig
Einer ist immer der erste, der sowas probiert. Jetzt weißt du's ;)
Ich hab keine DX und war mir nicht sicher.
Das geht, da die HDDs über ihre UIDs zugeordnet werden. Ich würde es dennoch nicht machen. Ein Fehler und und dein Speicherpool ist hin.
