DS216j Festplatte defekt, NAS Zugriff "eingeschränkt"
Deebo2306
26. Okt. 2018
ich habe leider ein etwas größeres Problem mit meinem NAS. Bei Behebung des Problems wollte ich auf ein aktuelleres System umsteigen, da mein altes System a) etwas träge war und b) mir so langsam der Speicherplatz ausging
Folgende Rahmenbedingungen:
  • Altes NAS - Hardware im Bestand (=fehlerhaftes System):
    • DS216j mit SHR Raid Konfiguration
    • Ein konfigurierter Speicherpool
    • Ein konfiguriertes Volume
    • Status des zugehörigen Speicherpools ist "Warnung"
    • 2x WD Red 6TB HDDs
      • Eine davon ist seit gestern in den Status "Fehlerhaft" übergegangen
      • Eine davon wird als "In Ordnung" angezeigt
    • KEIN vorhandenes Backup!
  • Neues NAS - Hardware im Zulauf (=bestellt)
    • DS223
    • 2x WD Red 12 TB HDDs
Rettungsplan A:
  • Ich habe mir eine externe HDD gekauft
  • Eigentlich wollte ich zunächst ein Backup durchführen, bevor ich den Fehler des Systems korrigiere
  • Die HDD ist heute eingetroffen, allerdings kriege ich es momentan nicht hin mit Synology Drive auf das "halb laufende" NAS zuzugreifen um ein Backup zu erstellen
Rettungsplan B:
  • Eine der neuen WD Red HDDs in das alte NAS einbauen
  • Prinzip hoffen + beten, dass der Speicherpool wiederhergestellt werden kann
  • Wie geht es dann weiter? Dann hätte ich im alten NAS eine alte 6TB Platte sowie eine neue 12TB Platte. Wie komme ich von hier aus in die neue DS223 unter Verwendung beider 12TB Platten?
Habt Ihr Ideen zum Rettungsplan B, oder bessere Vorschläge? Irgendwelche Sicherungsseile die ich einziehen sollte um das Risiko zu minimieren, dass mir beim Wiederherstellen des Volumes auch noch die zweite 6TB Platte crasht und ich einen vollständigen Datenverlust habe?
Wieso schließt du die USB HDD nicht an die DS216j an und machst ein Hyperbackup (nicht Einzelversion) mit allen Daten und Paketen?
Edit: Und poste mal screenshots vom Speicherpool, Volume, HDDs
P.S.: Kann ich es irgendwie bewerkstelligen die fehlerhafte Platte im SHR zu deaktivieren, und von der noch funktionsfähigen Platte irgendwie ein Backup zu erstellen? Oder ist es besser, direkt den Speicherpool zu reparieren (durch Austausch der defekten Platte) und erst im Anschluss ein Backup zu ziehen?
Ich frage mich gerade, welche Operation weniger I/O lastig ist: das Backup ziehen, oder den Speicherpool wiederherstellen. Ich möchte das Risiko des kompletten Datenverlusts möglichst reduzieren.
Erst Backup und dann auf der Neuen Backup einspielen.
Das war die ursprüngliche Idee, aber irgendwie reagiert die gesamte diskstation ganz träge, ich bekomme laufend Timeouts, und ich kann Hyperbackup gar nicht ausführen. Ich habe den Eindruck, die DS versucht im Hintergrund noch fleissig auf die defekte Platte zuzugreifen.
Hier die Screenshots:
Poste mal die SMART Werte Detail von beiden HDDs, KEINEN TEST MACHEN.
HD 1 ist Schrott, und die zweite scheint auf dem Weg dorthin zu sein, zudem hier evtl. Kontaktprobleme sind.
Für die wenigen Laufzeiten nicht so dolle.
Reaktionen: Deebo2306
Uhh, du hast den Hauptpreis gezogen die HDDs sind beide defekt.
USB HDD an die DS anschließen und die Daten händisch auf die USB HDD kopieren -> zeitnah!
Laufwerk 1 ist praktisch tot: ID1, 197 u. 200 auffällig, ID1 hat den Grenzwert gerissen. Laufwerk 2 ist auch am Sterben: ID1, 5, 7, 197, 199 auffällig, noch keine Grenzwerte gerissen.
Wenn die tote HDD raus ist, reagiert die DS möglicherweise wieder zügig.
Wie mache ich das denn jetzt am geschicktesten? Die externe HDD ist bereits an der DS angeschlossen.
Muss ich im Speicherpool die Disc 1 deaktivieren, damit die DS hoffentlich wieder reagiert?
Morgen werde meine HDDs für die neue DS geliefert. D.h. den Speicherpool wiederherstellen, Disc 1 durch eine neue ersetzen, würdet ihr nicht empfehlen?
Jap. Platte deaktivieren und hoffen, dass sich noch alle Daten sichern lassen
Einen Raid Sync würde ich nicht machen, der stresst die HDDs.
Okay, habe jetzt den Kopierprozess über die File Station auf die externe USB HDD angestossen und nutze nicht Hyperbackup. Habe jetzt mal mit den kritischsten Daten angefangen. Ich hoffe ich komme mit einem blauen Auge davon.
Lessons learned: nicht auf die Redundanz verlassen und in Zukunft regelmässig Backups anlegen.
Korrekt, erste Priorität hat jetzt das Backup bzw. das manuelle Sichern deiner wichtigen Dateien. Viel Glück 🍀
Reaktionen: Benie und Deebo2306
Mich wundert nur, dass die Platten erst so eine geringe Laufzeit haben. Dein START_STOP_COUNT sagt aber, dass die Platten wahrscheinlich auch oft aus waren.
Und vielleicht 1x monatlich SMART-Werte checken
Ich habe das NAS eigentlich nie ausgeschaltet. Zählt da auch dazu wenn das NAS im Idle Modus ist? Kann ich das mit dem neuen System irgendwie verhindern?
Ja genau das ist zählt auch. Server Platten (wie WD Red Plus - bitte keine WD Red ohne Plus bestellen) sind per Design dafür gebaut, 24/7 zu laufen. Sie halten aber dennoch sehr viele Ein-/Ausschaltvorgänge aus. Ich lasse meine 24/7 laufen. Wenn du Strom sparen willst, lass lieber das NAS nachts oder wenn du in Urlaub bist runterfahren.
Kannst du in der Systemsteuerung unter "Hardware und Energie" -> "Ruhezustand der Festplatte" einstellen
Danke, das werde ich in meinem neuen Setup berücksichtigen. Ich habe mir die WD Red Plus mit 12TB für das neue System gekauft.
Besten Dank auch in aller Form für die weiteren Tipps und Ratschläge hier. Ein tolles Forum mit offensichtlich kundigen Benutzern.
Lessons learned 2: ich werde mich mit dem neuen NAS auch etwas mehr mit dessen Setup und Konfiguration beschäftigen, als ich das mit der DS216J gemacht habe. Da gibt es einiges zu optimieren wie mir scheint.
