DS223j mit Club3D Adapter auf 2.5Gigabit aufrüsten schlägt fehl
Kamika242
05. Aug. 2023
Hallo, ich habe mir eine DS223j zugelegt und nach knapp einer Woche und einigen Reibereien ist sie jetzt soweit, daß man mit ihr arbeiten kann und ich soweit zufrieden bin. Heute war der Club3D USB-2.5Gigabit Adapter in der Packstation, der sich nach Anleitung mit dem Treiber r8152-rtd1619b-2.17.1-1_7.2-1.spk problemlos installieren ließ, IP-Adresse und Netzmaske habe ich per SSH zugewiesen. Im DSM 7.2 unter Netzwerk wird der Adapter auch als LAN-Verbindung angezeigt, allerdings mit dem gleichen Namen ("LAN") wie der Originalanschluss, die MAC-Adressen beider Anschlüsse sind aber korrekt verschieden. "ifconfig -a" sagt auch, daß der Adapter korrekt als Netzwerkschnittstelle installiert ist. Schließe ich jetzt das LAN-Kabel an den Adapter an, erkennt die Synology keine Verbindung (LED bleibt aus). Schließe ich das Kabel an den Originalanschluss an, klappt alles wie gewohnt und die Verbindung wird mir in der Netzwerkoberfläche der Fritzbox 6660 angezeigt, allerdings auch zusätzlich der Club3D-Adapter, als ob dessen Daten durch den Originalanschluss durchgereicht werden, sehr seltsam. Also 2 aktive Anschlüsse mit unterschiedlichen IPs und MACs, aber nur der originale funktioniert. Habe ich irgendwas übersehen, muß ich in der Fritzbox noch etwas spezielles einstellen? Habe immer noch etwas von einem DNS-Verweis oder einem Bond gelesen, finde dazu aber nichts näheres.
Herzlich willkommen im Forum!
Soweit ich das sehe, funktionieren die Treiber nicht mit der DS223j, deshalb läuft das nicht.
Unterstützte Modelle findest Du hier.
Reaktionen: Kamika242
@Benie , vielen Dank! Ich habe sowas schon erwartet, wollte es aber trotzdem mal probieren. Dachte mir, wenn es da schon einen Treiber passend zum Chip der Syno und zum Adapter gibt, könnte es was werden. Kein Weltuntergang, verrichtet der Adapter halt seinen Dienst erstmal am Laptop, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Lösung.
Ich denke, da muss ich dich leider enttäuschen. So wie ich das sehe, setzt der Treiber x86 als Plattform voraus. Die j-Modelle sind aber ARM / AARCH64.
Zudem würde das wahrscheinlich wenig bringen aufgrund von zu wenig RAM.
EDIT: Falschinformation. Siehe Post #7
@plang.pl , da muss ich mal hinterfragen, was hat das mit der Größe des RAM zu tun? Asustor verbaut ja auch 2.5Gigabit Anschlüsse an seinen kleinen Modellen und der Drivestor2 z.B. hat ja auch nur 1GB Ram. Hatte den vor der DS223j und ihn zurückgegeben, weil ich mit dem nicht so richtig klar kam.
Naja wenn der Durchsatz des RAIDs die 2,5GbE (also max 280MB/s) nicht aufnehmen kann, wird in den RAM gecached. Somit kann der volle Durchsatz so lang aufrechterhalten werden, bis der RAM voll ist. Da die DSen ein Software-RAID nutzen, läuft alles über die CPU. Wenn man also ein j-Modell hat und das neben den File-Server Aufgaben auch noch andere Aufgaben übernimmt, ist die CPU schnell am Limit und es wird erstmal gecached, um später in Ruhe auf die HDDs schreiben zu können.
Es gibt auch Platten, die können alleine bereits die 280+ MB/s aufnehmen. Z.B. die Seage Exos X20. Wenn die CPU da mitspielt, braucht man keinen Cache.
Was das aber nicht rechtfertigt. RAM sollte nur durch mehr RAM ersetzt werden, gerade im Serverbereich :cool:
Ich hab jetzt noch mal nachgelesen.
Das Ergebnis: Auch erfahrene Mitglieder labern manchmal Bullshit.
Es ist so, dass der Treiber NICHT x86 voraussetzt. Da habe ich mich wohl auf alte Tatsachen berufen. Zu Release war das denke ich nämlich noch so.
Für deine Plattform (CPU) steht ja ein Download bereit. Demnach sollte das auch klappen. Schau dir hierzu auch gerne mal das in meiner Signatur verlinkte Video zur Einrichtung an. Wenn es dann nicht hinhaut, mach ein Issue auf GitHub auf. Da die 223j noch ziemlich neu ist, könnte es da noch Probleme geben.
Sorry für die Falschinformation:
Der Rest stimmt aber.
Kein Problem, es ehrt dich, daß du deinen Fehler eingestehen kannst. Ich beschäftige mich morgen weiter damit, für heute ist die Luft erstmal raus. Vielen Dank!
Reaktionen: plang.pl
@plang.pl, genau wie im Video habe ich die Installation ausgeführt, entspricht ja auch der Anleitung auf der Github Seite des Treibererstellers. Werde dort eine Fehlermeldung einreichen. Zudem habe ich noch festgestellt, daß mein CAC-1420 Adapter vom Gehäuse her wesentlich schlanker ist, als auf Bildern und in Videos dargestellt, ich hoffe, da wurde nicht etwas grundlegend geändert und funktioniert vielleicht deshalb nicht.
Das Ding muss halt nen RTL8152 Chipsatz haben. Hast du den Link dazu, wo du das bestellt hast?
Ich habe auch den CLUB 3D CAC 1420 und der funktioniert an meiner DS920+ und DS415+, sollte mit dem richtigen Treiber auch an der DS223j laufen.
Der, den es ganz regulär bei Amazon gibt, dort ist er auch mit breiterem Gehäuse abgebildet. Am Adapter selbst klebt am Kabel aber ein weißes Fähnchen mit CAC-1420. Leider gibt "lsusb" am Laptop auch keinen Chipsatz aus, während ein ebenfalls dran hängender 1Gigabit Adapter mit "Realtek RTL1853 Gigabit Ethernet Adapter" ausgegeben wird.
Bei mir steht auch nur Realtek:
Wenn es wirklich der 1420 ist, dann sollte der Treiber passen. Habe ich schon sehr lange im Einsatz. Teils an 2 DSen
So, es funktioniert! Keine Ahnung, woran es lag, vielleicht auch ein Denkfehler meinerseits. 🤯
Nach dem dritten Anlauf (Treiberinstallation) habe ich einfach mal die original LAN-Verbindung bestehen gelassen und ein weiteres Kabel an Adapter und Fritzbox angeschlossen, vorher habe ich immer nur umgesteckt, dann tauchte die neue Verbindung auch korrekt in der Fritzbox auf, ohne kryptisches Zeug. Habe dann mit der Originalverbindung alles in DSM konfiguriert, also IP-Adressen zugewiesen etc., ausgeloggt, Originalverbindung getrennt und dann konnte ich mich über die neue Verbindung einloggen. Mit "Bond" ist warscheinlich nicht James gemeint, sondern in der Fritzbox/im Router die IP der Originalverbindung auf die neue Verbindung weiterzuleiten, wenn man beide Verbindungen aktiv halten möchte, also damit z.B. WOL funktioniert, was ja wohl über den Adapter nicht geht. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Letztendlich hat mich warscheinlich nur verwirrt, das die LAN-LED an der Syno nicht mehr leuchtet, wenn man nur über den Adapter verbunden ist und deshalb dachte ich, die Verbindung besteht nicht.
Also vielen Dank an alle Beteiligten für Ratschläge und Hilfe!
Noch eine abschliesende Frage, ich habe max. CAT5e Netzwerkkabel da, brauche ich für die 2.5Gbit Verbindung zwingend ein CAT6 oder CAT6e Kabel bzw. wäre es empfehlenswert?
Cat5e reicht.
Edit: Teste doch einfach deinen Speed und schaue ob es Paketverluste gibt.
Reaktionen: Benie und Kamika242
Schön, dass es klappt. Cat5e sollte reichen.
Mach aber bitte noch den Freifahrtschein "Selbstständige Portfreigabe" in der Fritte aus. Setze die Freigaben lieber manuell.
Ist "Selbstständige Portfreigaben" nicht sicherer, als ständig offene Ports? Mir deucht, das entspricht dem Port-Triggering, Ports sind also nur auf, wenn angesprochen, entgegen dem Port-Forwarding = Ports immer auf.
Nein, da sind Ports auch immer offen. Der Unterschied ist, dass die DS selbstständig weitere Ports öffnen kann, wenn sie "Bock" hat.
Also im Sinne von Schadsoftware? Ich habe die Berechtigung jetzt mal entzogen, gibt ja einen Knopf dafür "Für alle Geräte, die bislang noch keine Portfreigabe angefordert haben". Kann im Netz trotzdem erstmal nichts Negatives zu der Funktion finden. Einen Windows Rechner habe ich auch nicht im Haushalt. 😉
