DSM 7.2 Festplatten lassen sich nur austauschen
Im RAID Rechner von Synology lassen sich mehr wie 6 Festplatten zu einem RAID 10 verwenden. Denke morgen wird sich der Support das anschauen. Ansonsten muss ich einen weiteren Speicherpool hinzufügen und alle Daten darauf verschieben, bis der Speicherpool alle Platten umfasst. Ich kann mir nicht vorstellen das es so ist, dann würde ein RAID 10 keinen sinn ergeben.
Das hat mit einer Erweiterung aber nix zu tun. Der RAID-Calculator nimmt einfach das, was du angibst als IST-Zustand. Ein davor gibt es dort nicht
Reaktionen: Thonav
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass mdadm ein Raid10 zwar anlegen, aber nicht erweitern kann. Vielleicht ist ja das der Grund.
Eine Umstellung auf ein anderes Raid kommt nicht in Betracht?
Ich glaube ich habe mein Problem gefunden. Die Version von DSM 7.2 ist fehlerhaft. Viele Funktionen wie ich in meiner DS 1622+ habe, sind in der DS 2422+ verschwunden. Wie Raid-Typ wechseln oder Festplatten hinzufügen. Jetzt wird es nämlich blöd, wo parke ich 30 TB an Daten. Oder kann man die Festplatten ausbauen, System neu aufsetzen und später wieder einbauen? Ein Backup der Daten ist vorhanden.
DSM liegt auf den Platten. Ich würde da nix versuchen ohne ein Backup zu haben.
Wie stelle ich sicher, dass das Backup im Ernstfall funktioniert
Indem du es in Hyper Backup verifizierst / überprüfen lässt
Ich lasse aber erst den Support drüber gucken, das ist ja ein Fehler im DSM. Vielleicht können die das mit einem Update beheben. Das zweite ist, könnte man eventuell ein Downgrad durchführen.
Wenn da tatsächlich Optionen fehlen, werden die das wohl beheben
Das klingt vernünftig. Die 30TB könntest Du ja erstmal auf die beiden neuen Platten "parken". Die kannst Du im Nachhinein dem neuen Raid hinzufügen.
Das könnte ich natürlich machen. Dazu einen neuen Speicherpool anlegen?
Kann man machen - kannst ja nachher wieder löschen.
Okay. Ich warte erst mal ab. Das würde eine gewisse Zeit dauern, bis die Daten kopiert worden sind. Wenn es sonst keine Möglichkeiten gibt, werde ich das Backup von Hyper Backup löschen und die Ordner so auf die zweite NAS speichern. Speicherkapazität ist dort genug vorhanden dann.
Reaktionen: Thonav
Du könntest die Daten auch via rsync aus dem DSM heraus (sprich nicht mit Hyperbackup) auf da andere NAS bringen. Dauert zwar bestimmt auch lange, aber das läuft dann wenigstens von alleine und Du mußt Dich nicht um die Kopiererei selbst kümmern.
Ich mache so schon seit vielen Jahren mein Backup auf eine zweite DS und hatte noch nie Probleme damit.
Laut Support ist es leider nicht möglich, den Speicherpool mit RAID 10 nachträglich zur Vergrößern. Werde jetzt alle Daten sichern und dann in RAID 5 oder 6 erstellen. Das ist wirklich ärgerlich. Was ist wenn ich jetzt die Festplatten herausnehme und das System zurücksetze. Dann könnte ich die Festplatten später übernehmen. Wird dann auch das RAID übernommen oder könnte ich dann ein anderes wählen?
Ich verstehe nicht genau, was du meinst. Einzeln Festplatten aus dem RAID wieder zu verbauen ohne diese zu formatieren, halte ich für keine gute Idee
Jetzt muss ich schauen, das ich alle Daten trotz Hyper Backup sichere.
